Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 08:28
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 14:24
Od: 21.02.2017
Mam problem, auto przy prędkosci powyżej 100km/h staje się bardzo niestabilne, mam wrażenie jakby cale latało na boki, bardzo nerwowo reaguje wtedy na jakikolwiek ruch kierownica, a jest praktycznie nie do opanowania przy jeździe z taka prędkością na lukach/ zakrętach. Dodam ze od dłuższego czasu słyszalny był szum z okolic tylnego lewego kola i lekkie ściąganie w prawo, ale mechanik stwierdził ze wina opon. Tak wiec zakupiłem nowe opony, po wymianie okazalo sie ze szumy nie ustapiły, dodatkowo wyczulem w przedziale okolo 30-60km/h bicie na tylnym lewym kole. Tak wiec odwiedzilem innego mechanika który sprawdził ogolny stan zawieszenia, i nie stwierdzil nic niepokojacego poza luzem na wspomnianym tylnym kole, ale stwierdzil ze to napewno nie jest przyczyna takiego zachowania auta ( nie wspomnial o wymianie lozyska?). Tak wiec odwiedzilem nastepnego dnia stacje diagnostyczna, diagnosta obejrzal auto, nic nie znalazl, wrzucil na szarpak wszysko sztywne jego zdaniem ok, amortyzatory "wybite" rownomiernie przod 84% tyl 80%. Odeslal mnie z "kwitkiem". Niestety problem sie nasila, mam wrazenie ze na lukach/zakretach zaczyna wrecz uciekac mi "dupa" i zaczynam się po prostu bać jeździc samochodem powyzej 100km/h. W czerwcu ustawiałem zbieżność wszystko było ok. Proszę pomoc , z góry dziękuję.
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 15:04
Skupiłbym się na tym tylnym lewym kole. Na początek sprawdź czy koła są dokręcone.
Miałem podobny przypadek, byłem pewny, że łożysko się rozleciało, dopiero w domu okazało się, że śruby się poluzowały.
Jeżeli śruby są OK to podnieś auto, sprawdź luzy koła w pionie i poziomie.
PostNapisane: Pt, 7 gru 2018, 15:46
Od: 21.02.2017
Koła sprawdziłem w 1wszej kolejności, wszystkie 3mają. Nie mam pod blokiem możliwości samemu tego sprawdzić ale wybiorę się gdzieś na podnośnik to skontrolować. Dziwi mnie tylko że mechanik zbagatelizował to koło i ten luz. Czy umierające łożysko może wpływać aż w tak znaczącym stopniu na cały układ kierowniczy i prowadzenie auta?
PostNapisane: So, 8 gru 2018, 00:49
Łożysko tył, może prowadzić do pływania auta.
Podnieś sobie auto na lewarku, i sprawdź poruszaj zakręć każde z kół osobno...
cron
