Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 22:36
PostNapisane: Wt, 18 lip 2017, 13:21
Od: 17.03.2015
Czy wiecie może dlaczego są rozbieżności w wymiarach gum stabilizatora na przód. Zakupiłem ostatnio komplet na przód, febi o średnicy wew 23 mm. I jak stukało tak stuka. Natomiast reszta Yomato, TED-GUM ma 22 mm. Ale są również 22,5 mm.
Tak wygląda zamontowana nowa guma febi 23 mm.
PostNapisane: Cz, 2 lis 2017, 09:54
Od: 09.10.2016
jestem po wymianie sanek silnika. Wymienili mi przy okazji gumy stabilizatora, niestety na diagnozie okazało się że dali za duże gumy i każde ruszanie, zatrzymanie czy gwałtowne przyspieszanie to pukanie i stukanie. Nie mam pojęcia do którego konkretnie modelu są jakie gumy - na szczęście warsztat będzie to robił jako reklamacje. Podpytam jakie miałem i jakie mi dadzą te dobre - będzie na pszyszłość :)
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 10:59
Od: 20.06.2015
Może odpowiesz jakie miałeś a jakie powinny być. Ja mam ten sam problem. Mam Mazdę z 2007 roku i sprzedawca mi się pyta jaka średnica gum bo są trzy rodzaje.22 mm,22,5mm i 23mm. No ludzie!!!!!!!!! niby skąd ja mam to wiedzieć.
PostNapisane: So, 23 lut 2019, 10:57
Od: 17.03.2015
Kupiłem Febi 23. Ale coś znowu mi stuka z przodu przy małej prędkości. Możliwe, że to te gumy były za duże. Nie wiem jak to dokładnie sprawdzić.
