Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 12:44
PostNapisane: So, 16 cze 2018, 16:53
Od: 16.06.2018
Dziś chciałem jechać do pracy i wszystko wydawało się wporzadku ... 1...2 i jadę ale po chwili hamowanie i przy próbie wbicia 1 biegu Szok ...bieg nie wchodzi ..żaden ..zjechałam na pobocze wyłączyłem Madzie i mieszam biegami wszystko po staremu wchodzą jak złoto .. to odpalam ponownie i biegi przez chwilę działają ale po 30 sekundach to samo nie można wbić żadnego biegu ... jestem laikiem jeżeli o mechanikę chodzi proszę o pomoc co to może być .. zaznaczę tylko że auto posiadam od 2013 roku i do tej pory nigdy nie zawiodła pozdrawiam
PostNapisane: N, 17 cze 2018, 09:08
Od: 15.06.2018
Miałem w swojej podobny problem. Okazało się, że pękło mocowanie pedału sprzęgła i nie do końca wchodzi popychacz.
PostNapisane: N, 17 cze 2018, 11:40
Od: 16.06.2018
Oj to teraz mam zagwozdke bo po poczytania różnych forum postów myślałem to to pompka lub łożysko
PostNapisane: N, 17 cze 2018, 21:33
Od: 15.06.2018
Też na początku to obstawiałem, ale znalazłem gdzieś w Internecie podobny przypadek gdzie właśnie problemem było pęknięte mocowanie. Zanurkowałem pod kierownicę i się okazało, że to samo jest u mnie. U mnie pękło w tym miejscu (zdjęcie w załączniku). Objawy są niemal identyczne, na początku mogę jechać normalnie, ale po przejechaniu pewnego dystansu biegi przestają wchodzić, wchodzą bardzo ciężko. Dodatkowo czuć jak trzęsie całą budą jak mam załączony bieg po zatrzymaniu i widać po obrotach, że nie jest do końca wysprzęglone. Warto to sprawdzić zanim weźmiesz się za wymianę pozostałych podzespołów.
PS: Bo w sumie z Twojego posta nie wynika, biegi wchodzą bardzo ciężko, masz wrażenie, że sprzęgło nie do końca puściło, słychać zgrzytanie. Czy bardziej to wygląda tak, że bieg wszedł, ale przy próbie ruszenia auto stoi w miejscu?
PostNapisane: Śr, 20 cze 2018, 19:27
Od: 16.06.2018
Biegi wchodzą tylko na początku jak auto jest chłodne ale po jeździe i kolejnej próbie biegi nie wchodzą wogole buda nie trzęsie ...jak wyłączę auto i wbije 1 i odpalę auto wtedy biegi wchodzą ale ciężko .. dziś będę starał się zrzucić skrzynie i zobaczyć co tam się pokaze
-- Dodano: 19 czerwca 2018, o 06:20 --
Przejrzałem się zdjęciu nie jest u mnie tak sprzęgło pod kierownicą jest całe
-- Dodano: 20 czerwca 2018, o 19:27 --
Sprawa sie wyjasnila Sprzeglo do wymiany niestety
