Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 12:13
 Tytuł: Wysokie obroty
PostNapisane: So, 18 mar 2017, 16:45
Od: 02.02.2017
Proszę o pomoc. Jestem nowym użytkownikiem M6 z 2006 roku 2.0 pb. Mam taki problem. Przy odpalaniu mazda wchodzi na wysoie obroty ok 2 tys i po minucie spada do normalnych obrotów i czy to normalne. I Pali ona mi mi 11.5 litra i zastanawiam się czy nie jest to za dużo.
Proszę o opinie użytkowników
Krzysztof
PostNapisane: Śr, 22 mar 2017, 08:43
Od: 17.10.2016
Masz osobny wątek z zbyt niskimi i wysokimi obrotami silnika, gdzie użytkownicy podają przyczyny i rozwiązania.
PostNapisane: Śr, 22 mar 2017, 08:58
Od: 03.03.2017
Nie wiem na ile to może się pokrywać ale w tym roku kumpel w Toyocie avensis miał dokładnie to samo i okazało się że jest problem z głowicą... konkretnie jakiś magik urwał szpilki i uszczelka była rąbnięta. Nie chcę straszyć oczywiście... jakieś wycieki oleju się pojawiają?
PostNapisane: Śr, 29 mar 2017, 08:42
Od: 02.02.2017
Witam, Nie żadnych wycieków oleju nie ma. Obroty wchodzą i po chwili spadają na do optymalnych. Musze chyba jechać gdzieś na warsztat i zobaczyć co mi powiedzą.
-- Dodano: Śr, 29 mar 2017, 09:42 --
Wysokie obroty są efektem automatycznego ssania i zmniejszonej temperatury na powietrzu. Wszystko w porządku z moją M.
PostNapisane: Śr, 29 mar 2017, 16:49
Od: 13.11.2016
dziś sprawdzałem :D po odpaleniu po nocy chodzi wyżej na obrotach za chwile schodzi do 1000 ruszę do świateł i stop to obroty mają już ok 650 :P po dojeździe pod prace i po odpaleniu na ciepłym silniku od razu łapie ponownie ok 650 obr. wiec jak i w naturze tak i tutaj ssanie jest bardzo ważne <spoko> <spoko> <sex>
