Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 10:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 12:33
Od: 09.05.2014
Cześć,
tematów z tym problemem jest parę, ale niestety nie odnoszą się do mojego przypadku.
Od zakupu auta po mniej-wiecej 3 miesiącach zauważyłem lekkie "dławienie"/"szarpanie" auta przy przyspieszaniu. Problem pojawiał się na 2 biegu.
Po kilku przeczytanych tematach dowiedziałem się o wyczyszczeniu przepustnicy.
Wyczyściłem-problem nie zniknął.
Po jakimś czasie zjawisko powiększyło się o bieg 3, 4, a nawet lekko odczuwalnie na biegu 6 (tak szóstym).
Poczytałem i propozycja padła na wadliwe działanie zaworu EGR (spalanie w granicach 13 litrów więc ponoć za dużo nawet przy dynamicznej jeździe, falowanie obrotów na postoju, bądź dojeżdżaniu do skrzyżowania ORAZ szarpanie przy przyspieszaniu).
Zawór został zaślepiony. W kompie funkcja zaworu wyłączona i...
NIC!!!
Zjawisko nie zniknęło. Ba, nawet jest coś nowego.
Po zaślepieniu zaworu spalanie paliwa teoretycznie powinno lekko się zmniejszyć. Dziwne, bo u mnie wzrosło o plus-minus 2 litry na 100 km.
Co może być przyczyną obu zjawisk - szarpanie auta oraz spalanie.
Dodatkowe czynności wykonane:
zmienione świece na nowe, wyczyszczone sitko w pompie paliwa.
Mazda 6, GY, 2.0B, 147KM.
Michał
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 13:01
Od: 14.12.2015
Ja bym obstawił cewkę. Miałem takie zjawisko jak założyłem gaz i jeździłem i dręczyłem gazownika że mi coś źle zrobili dwa dni później zadzwonił gazownik żebym przyjechał wyjął z czyjejś 6 aparat założył do mnie i jak ręką odjąć, tylko ja miałem w zakresie 2-3 tyś obrotów. No i ja mam jedną cewkę i kable a Ty masz chyba cztery.
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 14:16
Od: 09.05.2014
zgodzę się.
u mnie między 2 -2,5 tysiąca jest objaw i jest strasznie denerwujący.
I jeszcze podczas redukcji z 5 na 4 żeby wyprzedzić to strasznie dławi. Od jakiegoś czasu nie wyprzedzam bo strach.
O cewce nie przypominam żebym coś słyszał. Ale mam nowy trop. Dzięki.
-- Dodano: Pt, 19 lut 2016, 14:16 --
dopiszę zapytanie z ciekawości.
Możliwe, że przykładowo kolektor ssący ma gdzieś nieszczelność? Uszczelka albo pęknięcie i zasysa lewe powietrze i dlatego szarpie?? Tylko te spalanie nie wiem do czego podłączyć.
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 14:33
Od: 25.04.2014
Sondę sprawdzałeś?
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 14:48
Od: 09.05.2014
Sondę :arrow:
:idea: no nie
ale to jest dobry pomysł <spoko>
mam następny punkt zaczepienia.
dzięki
PostNapisane: N, 4 wrz 2016, 12:36
Od: 03.09.2016
Jak sobie poradziłeś z tą usterką ?
PostNapisane: N, 4 wrz 2016, 14:09
A takie banalne sprawy jak przepływomierz czy filtr powietrza sprawdzałeś? Może coś przytkane lub brudne i idzie zła mieszanka paliwowo-powietrzna?
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 09:01
Od: 09.05.2014
Cześć.
Wracając do tematu. Wymieniłem cewki i nie ma poprawy.
Dokładniej to dogadałem się z klientem, który ma identyczną Madzię i u niego nie ma problemów. Wymieniłem cewki pojeździłem parę godzin i niestety tak samo. Wymieniłem jeszcze przepływomierz i też nic. Czy jak nie pali się Check to sprawdzać sondę? Jeden mechanik powiedział że nie trzeba.
Dopisując:
Sprawdzone i wymienione:
-cewki
-kompresja
-sitko w pompie
-filtr powietrza nowy
-wyczyszczona przepustnica
-ciśnienie paliwa 4 bar (mechanik mówi, że idealne)
-świece
-przepływomierz
-na komputrze brak błędów.
-sprawdzony jeszcze zawór EGR
Jeśli ufać mechanikom to moje autko jest w 110% sprawne. Nikt nie wie co jest.
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 20:18
Od: 03.06.2017
Brak Check'a nie oznacza' że sonda jest sprawna. U mnie nie świecił a sonda była do wymiany.
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 21:00
Czyli po podpięciu pod kompa żadne błędy się nie wyświetlają? Trochę dziwne.
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 21:55
Od: 19.04.2016
Nie jest to dziwne. Sonda lambda działa ale źle przetwarza dane wejściowe i wyjściowe. Sonda może być uszkodzona elektrycznie ale i mechanicznie. Jeśli w samochodzie są dwie sondy to może nie wyświetlić błędu. Miałem taki przypadek ostatnio w focusie.
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 22:07
Od: 03.06.2017
Ja tak miałem w Madzi więc nic dziwnego, że u Ciebie może być podobnie.
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 22:11
Od: 19.04.2016
Czasem wystarczy gdzieś przywalić wydechem i ceramiczna część sondy się posypie. Część odpowiedzialna za pomiar zawartości tlenu, oraz temperatury nie będzie odseparowana i już będą inne dane wejściowe lub wyjściowe do przetworzenia dla komputera.
PostNapisane: So, 6 sty 2018, 16:10
Od: 06.01.2018
Witam.Takie objawy może dawać uszkodzony wariator /koło zmiennych faz rozrządu/.
PostNapisane: Pt, 25 maja 2018, 19:37
Od: 09.05.2014
Hejka. Jestem po sprawdzeniu sond. W jednym warsztacie pod kompem obie działają dobrze. W tym samym warsztacie sprawdzili czy nie są uszkodzone mechanicznie - Nie są. W innym warsztacie po podpięciu do kompa mechanik powiedział, że nie może "odnaleźć" jednej z sond. A druga działa poprawnie. I w tym warsztacie podpowiedział, że mam zapchany katalizator. Czy to możliwe? Wiem, że takowa część nie jest tania i się zastanawiam czy wymieniać. Może coś ktoś podpowie coś mądrego bo ja już głupieję.
Jak pisał #wolodyj2 wariator sprawdzony i jest (chyba) wszystko w porządku.
-- Dodano: 12 maja 2018, o 20:02 --
Siemka, podpowiedzcie mi czy warto kupić katalizator używany? Według jednego mechanika mój jest zapchany więc rozważam kupno. Czy może kupić jednak sondy lambdy? Jeżeli sondy to czy uniwersalne po 200 - 250 zł sztuka i są one bez kostek czy wydać po 800 zł za sztukę z kostkami? Czy w ogóle uniwersalne będą dobre?
Czy łączenie kata z tłumikiem środkowym trzeba spawać? Chcę zrobić to sam bo warsztatom nie ufam. Dodam jeszcze link z ofertą. Co o tym myślicie? http://allegro.pl/katalizator-kat-mazda ... 77098.html
-- Dodano: 25 maja 2018, o 20:37 --
halo?
PostNapisane: Pt, 25 maja 2018, 20:11
Ja bym nie kupował drugiego katalizatora. Ludzie specjalnie wycinają kata, bo niby auto wtedy lepiej trochę na obroty się wkręca. Z tego co kojarzę, to jedna sonda jest w katalizatorze a druga za nim? Wstawiasz wtedy strumienice, tylko chyba trzeba dać jakiś emulator żeby oszukać komputer. Osobiście bym auto wstawił do kumatego gościa od wydechów i Ci to ogarnie. Kiedyś sam podpytywałem się w warsztacie i bez problemu takie rzeczy robią. Tylko pamiętaj że za taki padnięty katalizator na szrocie też można parę groszy dostać :wink:
PostNapisane: So, 26 maja 2018, 08:00
Od: 09.05.2014
Dzięki za radę. Jeżeli chodzi o strumienice to jeden mechanik mówił mi żeby tego nie robić bo emisja spalin jest za wysoka i przeglądu nie przejdę. Uwierzyłem mu ponieważ w marcu tego roku na przeglądzie pierwszy raz jak pamiętam sprawdzali mi emisję CO2. Aż się trochę zdziwiłem. Dlatego zamówię jakiś używany katalizator. Nie będzie chyba w gorszym stanie od mojego?
PostNapisane: So, 26 maja 2018, 08:11
Nie wiem jak w większych miastach, ale ja jeszcze nigdy nie miałem mierzonej żadnej emisji spalin. Zobacz z drugiej strony ile jest aut z wyeksploatowanymi silnikami czy takimi które jak smoki przepalają olej ( nawet na Naszym forum) i uważasz że emisja spalin w takich pojazdach mieści się w normie? Trzeba pojechać na taką stację gdzie nie szukają dziury w całym. Używany katalizator jak zamowisz też nie wiesz w jakim jest stanie, a dodatkowo koszt chyba będzie wyższy niż strumienicy? Wybór jednak należy do Ciebie.
PostNapisane: N, 3 cze 2018, 10:51
Od: 09.05.2014
Miasto nie jest większe. Zwykłe Suwałki. Też się trochę zdziwiłem, ale z drugiej strony słyszałem, że mają sprawdzać.
Trochę się pobawiłem z Katatalizatorem. Znalazłem klienta, który zgodził się (za niewielką opłatą) na zamiankę.
Od razu po starcie widać dokuczający autko problem, nawet po przejechaniu 50 kilometrów problem nie znikł. Czyli to nie Kat. Teraz umówiłem się na wymianę sond. Już się umówiłem. Tylko pytanie czy uniwersalne (po 150-300zł) będą dobre? Nie stać mnie niestety na oryginalne po 800> .
PostNapisane: N, 3 cze 2018, 22:09
Od: 03.06.2017
Ja wymieniałem sondę na taką http://allegro.pl/sonda-lambda-mazda-6- ... ZGUyMzA%3D i działa bez problemu od jakiś 8tysięcy km.
PostNapisane: Wt, 5 cze 2018, 15:29
Od: 09.05.2014
3 czerwca 2018, o 23:09 Darro napisał(a):
Powiedz jak kupie 2 takie to będzie git? Wiem że jedna jest 4 a druga 5 pinowa.
PostNapisane: Wt, 5 cze 2018, 15:52
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Nie będzie, :sad: Katalizator to nie DPF żeby wycinać a strumiennica koni nie doda, przy padającym kacie miałbyś kody błędu, Jak nie te sondy to może silniczek sterowania przepustnicą np. Ci szwankuje i jest do wymiany a nie tylko do przeczyszczenia.. Ciekaw jestem czy podłączając pod kompa byłoby widać jej pozycję czy raczej miejsce w którym powinna się znajdować wg CPU
PostNapisane: Wt, 5 cze 2018, 20:10
Od: 09.05.2014
Swego czasu autko było w Gdańsku w serwisie mazdy. Osobiście nie byłem przy tym, ale z tego co się dowiedziałem to żaden błąd w kompie nie wystąpił. Nawet "specjaliści" z serwisu nie umieli, może bardziej nie chcieli znaleźć problemu. Wymienię te sondy i zobaczym. Gdzie znajduję się silniczek o którym pisałeś?
PostNapisane: Wt, 5 cze 2018, 21:59
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
To co miałem na myśli to sie nazywa "czujnik położenia przepustnicy" taki czarny moduł elektroniczny przykrecony do przepustnicy
PostNapisane: Śr, 6 cze 2018, 14:32
Od: 09.05.2014
no no, wiem o co chodzi. Myślałem, że jak wymiana to tylko cała przepustnica. Poszukam popatrzę i sprawdzę. Dzięki
PostNapisane: Śr, 6 cze 2018, 22:32
Od: 03.06.2017
Wymieniłem jedną, druga była sprawna. Jak masz pewność, że obie padły to wymieniaj na te zamienniki, u mnie działa.
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 23:56
Od: 19.04.2016
Co do katalizatora to można założyć uniwersalny - mam taki wymieniony w Focusie i działa bez problemu :)
PostNapisane: Pn, 18 cze 2018, 14:03
Od: 17.12.2016
Mam podobne objawy. Szarpie gdy wcisnę mocniej pedał gazu. Może faktycznie łapie lewe powietrze.
Jak trzymam na wolnych obrotach to prawie w ogóle nie szarpie, ale jak mam włączoną klimę to wtedy wolne obroty są mocno zmienne i rzuca/szarpie silnikiem.
Wrzucam screena z podglądu przepustnicy i przepływomierza na wolnych obrotach. https://ibb.co/bE1sud
Wygląda na to, że nagle do silnika wpada więcej powietrza, ale nie dlatego, że przepustnica się nagle otwiera. Czyli może lewe powietrze? Albo idzie błędny feedback z przepustnicy i tak jak ktoś pisał trzeba wymienić sensor położenia przepustnicy?
-- Dodano: 18 czerwca 2018, o 15:03 --
Popatrzcie na ten film oraz komentarz pod nim. https://www.youtube.com/watch?v=-k_yMNynRaU
PostNapisane: Pn, 18 cze 2018, 14:15
Przepustnica szaleje, no ciekawe, ciekawe. Może pasuje od wersji GH.
PostNapisane: Śr, 27 cze 2018, 08:14
Od: 17.12.2016
Wczoraj odebrałem z warsztatu. Przyczyną szarpania u mnie były przewody zapłonowe. Ich wymiana razem ze wszystkimi świecami rozwiązały problem. Auto chodzi idealnie.
