PostNapisane: N, 26 paź 2014, 18:51
Od: 27.03.2013
Przy okazji wymiany czujnika światła wstecznego zrobiłem parę zdjęć lodówką i opiszę co i jak.
Może się komuś w przyszłości przyda.
Po sprawdzeniu żarówek , wiązki i czujnika wszystko wyglądało na to że jest ok, ale światła wstecznego nie było.
Czujniki się podobno psują i trzeba je wymienić jak dostaną oleju.
Dzięki szybkiej akcji mazdaparts.pl
Dotarł do mnie czujnik FAE.
1 Czujnik zamontowany jest na górze skrzyni biegów, pod podstawą akumulatora. Więc po kolei.
Odłączamy po kolei: minus później plus na akumulatorze.
Odkręcamy kluczem 10 zaznaczone śruby i wyjmujemy akumulator.
2 Odkręcamy również 10 śruby podstawy akumulatora. Zdejmujemy ją, uważając na klips który trzyma się na przewodachod strony puszki z filtrem powietrza.
3 Odłączamy podciśnienia oraz wtyczkę i rurę. Delikatnie dosłownie wyrywamy całą puchę.
Korzystając z okazji warto sprawdzić stan puszki we wnętrzu po wyciągnięciu filtra powietrza. Może być tam trochę syfu.(puszkę myjemy i nakładamy dressing do plastyków na zewnątrz ;)
4 Odkręcamy kluczem 10 wskazaną śrubę. Chwila roboty i mamy lepszy dostęp do czujnika. łatwiej będzie go wykręcić. Rurę także odkręcamy i możemy ją odgiąć. Inaczej się nie da bo idzie pod rurką z płynem hamulcowym
5. Mamy czujnik i wtyczki na wierzchu. Czujnik jest dość wysoki i najlepiej użyć klucza nasadowego do świec. Usuwając z niego gumkę ( castorama 10zł)
6. Tak wygląda uszkodzony czujnik. Mechanicznie jest dobry, ale elektrycznie nie. co mnie zmyliło :/
7. No i nowy czujnik już w skrzyni.
Teraz następuje składanie w odwrotnej kolejności.
Rura, Puszka Filtra powietrza zwrócić uwagę na wszystkie podciśnienia. Podstawa akumulatora. Akumulator.
Podłaczamy akumulator na początku plus , później klema minus.
Jak nam nie zostały żadne śrubki i wolne przewody to powinno działać ;)
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 00:22
Od: 25.06.2013
Dobre fotostory ;-) A gdzie foto jak świeci wsteczny?
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 18:29
... i ogólnie jakiś czysto pod maską, żadnego kurzu żadnego wycieku, żadnej rdzy chociaż na jednej srubce czy opasce.... ;)
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 18:51
Od: 27.03.2013
Ojtam ojtam. Po złożeniu jeszcze wnętrze ogarnąłem. Wsteczny dziś nawet rano żona zaobserwowała
"O Pali się!"
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 18:53
Lepiej żeby się świecił :wink: Dobra robota <spoko>
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 10:04
Od: 24.09.2018
Mam pytanie o wymianą. Czy podczas wymiany czujnika wylewa się olej ze skrzyni i należy coś podłożyć pod otwór z czujnika czy nic się nie wyleje?
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 10:50
Od: 27.03.2013
Nic się nie wylewa :)
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Wt, 2 paź 2018, 18:24
Od: 24.09.2018
Niestety mi wpłynęło trochę oleju że skrzyni
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 2 paź 2018, 18:39
Od: 27.03.2013
W sumie dziwne, bo czujnik jeżeli dobrze pamiętam jest na górze i chyba że miałeś auto przechylone.
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Wt, 2 paź 2018, 18:49
Od: 24.09.2018
Czujnik jest poniżej korka wleju oleju
PostNapisane: So, 3 lis 2018, 18:16
Od: 23.08.2016
Witam, mam szybkie pytanie, częściowo wyłamały mi się te dwa elementy zaznaczone kółkiem
Za co one odpowiadają, co muszę kupić aby wyeliminować usterkę? Autem można jeździć?
Co prawda mam Mazdę 6 GH 2.0 diesel ale pewnie pełnią tą samą rolę.
