Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 13:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 17 paź 2016, 05:26
Powiem kolego, że sam się nad tym zastanawiałem.
PostNapisane: Pn, 24 paź 2016, 14:42
Od: 24.10.2016
Panowie
Czytam od jakiegoś czasu forum i właściwie dalej nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy te mazdy tak mają, za niskie obroty na biegu jałowym po całkowitym nagrzaniu silnika co w efekcie wprowadza sam silnik jak i karoserie w drgania odczuwalne nawet we wnętrzu samochodu (u mnie właśnie mam taki objaw) czy coś jest nie tak z którymś z podzespołów ? Jest to jedyna rzecz która mnie tak na prawdę denerwuje i nie sądzę aby taki objaw był normalny. Jak już zacznie się temat dokładnie o tym co mnie interesuje czyli samo drganie (innych objawów moja mazda nie ma) to za chwilkę schodzi na trochę inny ''tor''. Falowanie obrotów czy jakiekolwiek inne objawy tak na prawdę zostały wyjaśnione, w większości przypadków winna była zabrudzona lub źle skalibrowana przepustnica natomiast u wielu osób nadal zostało to denerwujące drganie. Czy ktoś rozwiał ten problem w 100% i może napisać co było przyczyną ?
Dodam, że nie dawno byliśmy ze znajomym oglądać Accorda 2.0PB bez gazu, po nagrzaniu się silnika okazało się że silnik też wpada w wibrację i też dało się je wyczuć we wnętrzu (pomyślałem sobie, tak jak u mnie, pewnie tak ma być) wspomnianego accorda nie kupiliśmy z innego względu niż uporczywe drgania, po dwóch tyg pojechaliśmy oglądać innego accorda z takim samym silnikiem, po nagrzaniu silnik pracuje tak, że można postawić na nim szklankę wypełnioną po brzegi płynem i na pewno nic z niej nie wycieknie, to uświadomiło mnie że jednak silnik w maździe nie pracuje tak jak powinien i problem za pewne da się wyeliminować także u NAS.
Proszę o podzielenie się swoimi uwagami.
pozdrawiam.
-- Dodano: Pn, 24 paź 2016, 14:42 --
Panowie
pozdrawiam.
PostNapisane: Pn, 24 paź 2016, 16:27
Ja mogę tylko powiedzieć, że u mnie też są odczuwalne wibracje. Nieraz jest ok., ale w większości czasu jednak jest czuć. Było kiedyś gorzej, ale pomogło czyszczenie przepustnicy. U mojego kumpla w M6 z tym samym silnikiem też tak jest i też nic z tym nie był w stanie zrobić. Chyba taki urok
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 08:31
Od: 24.10.2016
Na dniach jak pogoda dopisze, wyczyszcze jeszcze raz przepustnice plus przeplywke (od ostatniego czyszczenia zrobilem jakies 30 tys) zrobie adaptacje i zobaczymy czy cos sie zmieni. Mam jeszcze pytanie, czy na prawidlowa kalibracje przepustnicy maja wplyw dodatkowe zrodla poboru pradu typu klima swiatla mijania itp ? Bo jak wiadomo komputer po wlaczeniu niektorych elementow samoczynnie podnosi obroty. Pytanie brzmi czy ma to wplyw i jesli tak to czy powinno sie to robic na maksymalnym obciazeniu (czyli klima pluz zalaczone swiatla) czy wszystko wylaczyc ? Na czasie zmienie tez kable plus swiece, moze to tez ma jakis wplyw a moje maja juz sporo nalatane.
-- Dodano: Wt, 25 paź 2016, 08:31 --
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 17:33
Od: 15.12.2014
Daj znać co z tego wyjdzie.
Ja adaptowałem na domyślnej konfiguracji po resecie jakieś 15-30 tys. temu - włączona klima. Światła raczej pozycyjne, nie pamiętam.
Budą trzęsie i tak ;)
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 17:47
Mnie tez po adaptacji nic się nie zmieniło. U mnie adaptacja była 15-20 minut na biegu jałowym, z załączonym radiem ale bez świateł i klimy. Myslę że to i tak nie ma żadnego wpływu, bo po adaptacji dopiero po zrobieniu iluś tam km wszystko się ułożyło tak na 100%.
bronko uważaj jak piszesz, bo dublujesz wpisy.
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 18:06
Od: 24.10.2016
No zauwazylem wlasnie, wysypal mi sie jakis blad, myslalem ze post sie nie dodal i kliknalem "wyslij" ponownie. Sorki
-- Dodano: Wt, 25 paź 2016, 18:06 --
Z ciekawostek dzisiaj stojac w korku jak wracalem z pracy, silnik sie dogrzal porzadnie zaczely sie wspomniane wibracje (dokladnie 650obr/min) i odplilem ogrzewanie tylnej szyby plus lusterek po 5-6 sek komp sam podniosl obroty na rowne 700 i drganie calkowicie zniknelo :D wniosek ze chyba trzeba odplic i zostawic wlaczone caly czas ;) a tak na powaznie moze ktos ma pomysl jak oszukac kompa zeby myslal ze jest wlaczone i podniosl obroty o 50/min a w rzeczywistosci zeby bylo wylaczone ? Przetestujcie u siebie ale mysle ze objaw bedzie identyczny
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 19:15
Od: 25.02.2016
Generalnie to jest jałowa dyskusja, bo ten samochód ma tak od nowości :hahahaha: Jak kiedyś pisałem gdzieś, ma po prostu (tak myślę) wolne obroty ustawione na minimum jak się da (oszczędność paliwa?)... Rozwiązaniem by było zaprogramowanie kompa, czy tam czego potrzeba na ciut większe obroty jałowe (ale tego się chyba nie da zrobić => jałowa dyskusja).
PostNapisane: N, 26 lut 2017, 20:02
Od: 18.02.2016
Witam, miałem kiedyś problem z obrotami, ale jakoś samo ustąpiło.
Mam teraz nowy problem. Przeczyściłem przepustnicę, ponieważ blokował mi się pedał gazu. Było troszkę syfu, oczywiście pomogło.
Ale niestety obroty podczas jazdy przy wciśniętym sprzęgle utrzymują się 1500-1600 obrotów i ani drgną. Nie ważne czy wrzucę luz. Dopiero spadają do 900 jak się zatrzymam.
Dodam, że byłem u elektromechanika, podłączył pod kompa i zero błędów. Wgrał nowe oprogramowanie, ustawienie obrotów i nic nie pomogło. Coś mówił o czujniku prędkości pojazdu, ale ja mam go w abs i nic z tym nie zrobi.
Zrobiłem jeszcze test. Pojechałem na górkę, zaciągnąłem ręczny, wrzuciłem luz i puściłem ręczny. Co się okazało? Przy około 5km/h obroty same podskoczyły do 1500!! Nawet nie musiałem ruszać z jedynki.
Ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 08:08
Od: 24.10.2016
Odlacz aku na kilka minut, zeby zresetowac kompa. Zrob adaptacje przepustnicy (na forum znajdziesz kilka watkow jak to zrobic) powinno pomoc.
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 16:48
Od: 18.02.2016
Przejechałem już około 350km to myślę że już sama powinna się zaadaptować. Ale spróbuję jeszcze raz
Edit
Tak jak myślałem, adaptacja nic nie pomogła
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 16:51
Ale resetowałeś komputer przed adaptacją? Czyściłeś przepływomierz powietrza?
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 17:25
Od: 24.10.2016
Wyczysc przeplywke, zresetuj kompa odlaczalajac klemy od aku na kilka minut. podlacz spowrotem i przeprowadz adaptacje przepustnicy. Jesli nie resetowales kompa adaptacja nic Ci nie da bo komp pamieta parametry z przed czyszczenia.
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 18:40
Od: 18.02.2016
Tak, odlaczylem akumulator na 10 min.
Przeplywka czyszczona była dwa razy.
Dodam że odłączylem wtyczkę od silnika krokowego i obroty się nic nie zmieniły
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 19:10
Od: 24.10.2016
Wnioskuje, ze najpierw byles u swojego "elektromechanika" ktory zrobil "cos" a pozniej dopiero wykonales czynnosci o ktorych pisalismy ? Pytanie brzmi co zrobil ?
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 20:15
Od: 18.02.2016
I przed wizytą i po wizycie robiłem reset i adaptację.
Ogólnie mi powiedział że trzeba odłączyć czujnik prędkości ze skrzyni biegów bo miał już taką przypadlosc w fordzie, ale okazało się że owego czujnika nie mam A prędkość bierze z abs i już nic się nie zrobi. Mówił że wgra od nowa oprogramowanie, obroty. Widziałem na przepustnicy nowe śruby także też musiał ją sprawdzać. Później powiedział że nie wie co tak utrzymuje obroty i stwierdził że czytał w Internecie i tak ma być heh.
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 21:31
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthre ... zeg%C5%82a
http://klubpumy.pl/printview.php?t=6399&start=15
Z tego co czytam, to może byc coś z przepustnicą lub czujnikiem położenia przepustnicy. Jeżeli mechanik coś przy niej grzebał, to może coś skopał? Może jakieś lewe powietrze łapie bo usczelka się podwinela w chwili dokręcania? Odkręć ją jeszcze raz i zobacz czy wszystko jest ok.
PostNapisane: Pn, 27 lut 2017, 22:01
Od: 18.02.2016
Bardzo małe prawdopodobieństwo żeby coś mechanik zepsuł, ponieważ przed oddaniem było tak samo.
Hmm nie wiem co zrobić. Czy kupić używaną przepustnice i wymienić? Bo ogólnie jestem umówiony z innym mechanikiem na za tydzień. Czy poczekać aż on zobaczy?
Czy odpiecie czujnika przepustnicy coś zmieni?
Znalazłem używane po około 30-50 zł z wysyłką. Majątek to nie jest
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 19:39
silnik krokowy w tb na linkę odpowiada za idle , w tb dbw czyli polift można to zrobić bez ingerencji w sterownik
Sti Prodrive limited
Albo Grubo Albo Wcale
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 19:46
Masz przepustnicę na linkę czy elektryczną? Może jak czyściłeś przepustnicę to coś źle zmontowałeś?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 19:51
Z tego rocznika to linka, po lifcie byly elektronicznie sterowane.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 19:58
odkręć krokowca i spróbuj go wyczyścić
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 20:06
arkadius73 coś obiło mi się o uszy, że w M6 nie ma typowego krokowca którego możesz czyscić. Ktoś kiedyś wklejał zdjęcia i tam jest tak jak by zintegrowany, ale niech wypowiedzą się koledzy bardziej obcykani w temacie.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 20:11
przecież przepustnica z focusa i z m3 a z mondeo i m6 to jeden shit fomoco
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 20:20
Nie chę kogoś wprowadzać w błąd, więc poczekamy na opinie innych kolegów ale pamiętam że coś z tym krokowcem nie było halo. tzn nie spotkałem się na forach żeby ktoś go czyscił.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 20:35
Od: 18.02.2016
Przepustnice mam na linkę. Odlaczylem dzisiaj z ciekawości czujnik przepustnicy i trzymał mi cały czas obroty na 2000, czy stałem czy jechałem. Nie wiem jak powinien się zachować.
Panowie tak na chłopski rozum, skoro czyscilem przepustnice i mam przez nią teraz problemy to nie widzę powodu żeby nie podmienić na inną.
Zamówiłem używaną z czujnikiem i będę wiedział na czym stoję. Jutro albo w piątek powinna być. Jak nie pomoże to mam umówionego mechanika na poniedziałek. Będę pisał czy coś się poprawi. Może komuś się przyda.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 21:12
Moim zdaniem coś źle złożyłeś i dlatego tak jest jak jest. Wystarczy to jeszcze raz rozebrać przeczyścić i dobrze poskładać, może pomoże jak nie to dopiero bym zamawiał części.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 22:45
Od: 29.01.2017
m6 nie ma krokowca
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: Śr, 1 mar 2017, 05:41
-- Dodano: 1 mar 2017, o 06:40 --
PostNapisane: Śr, 1 mar 2017, 06:28
A to nie jest przypadkiem zawór EGR?
