Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 18:42
PostNapisane: N, 10 paź 2021, 18:46
Od: 14.10.2016
Witam. Od dłuższego czasu mam problem z nierówną praca silnika na biegu jałowym, w szczególności na zimnym silniku (bez znaczenia czy odpalam z włączonym LPG czy na benzynie).
Przez jakiś czas po odpaleniu silnik nie ma mocy i przygasa, np. w momencie gdy zatrzymuję się na skrzyżowaniu to wyraźnie się dusi i zazwyczaj gaśnie (chyba że zdążę go utrzymać na obrotach). Po tym jak zgaśnie to jest problem z odpaleniem, długo kręci i muszę mu dodawać gazu żeby odpalił, kilka razy miałem tak że już myślałem że w ogóle nie odpali (co ciekawe problem taki jest tylko po tym jak samochód zgaśnie, nie dzieje się tak gdy pierwszy raz go odpalam).
Miesiąc temu byłem u mechanika, po podpięciu pod komputer wyszła niska kompresja i wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Wyczyszczona została przepustnica, wymieniona cewka zapłonowa razem z przewodami i świecami. Na komputerze wypadania zapłonu już nie było, zgasła też kontrolka check engine (wcześniej cały czas się świeciła) i przez chwilę miałem wrażenie że problem zniknął - przez pierwsze 2-3 dni nie zauważałem nierównej pracy i przygasania jednak później wszystko wróciło i jest tak
Nie mam już pomysłu co to może być stąd pytanie czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem ? Przeszukałem forum i są wątki z brakiem mocy, nierówną pracą silnika i przygasanie ale nigdzie nie natknąłem się na podobny problem z odpalaniem silnika po zgaśnięciu (tak jak pisałem wyżej, długo kręci i muszę dodać gazu żeby odpalił bo tak jakby się dusił, co ciekawe zazwyczaj jak raz zgaśnie i uda się go odpalić to wtedy już chodzi normalnie i więcej nie gaśnie).
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
