Teraz jest Pt, 26 kwi 2024, 05:37
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 11:17
Od: 04.02.2018
Witam , jestem posiadaczem poliftowej szóstki 2.3 benzyna. Jak w tytule pisałem po rozgrzaniu silnika silnik słabnie , ma słabą reakcję na gaz (przez sekundę , dwie coś dławi) podczas jazdy , na jałowym biegu przy znaczym dodaniu gazu dławi się i bardzo powoli wkręca się , po przekroczeniu 2,5-3 tysięcy obrótow dostaje strzał i wkręca się już szybko.
Jest to problematyczne , bo przy ruszaniu z miejsca po lekkim wciśnięciu gazu też się dławi i właściwie ruszam z 500 obrotów , co jest na pograniczu tego żeby silnik mi zaraz zgasł , przy próbie szybszego przyspieszenia też nie czuć takiej zrywnej reakcji na pedał gazu (piszę tu o jechaniu na trójce ok. 3000 obrotów , but w podłogę i nie czuć zrywności.
Ten silnik ma 166 KM , a zachowuje się jakby miał ich z kilkanaście , kilkadziesiąt mniej.
Byłem u wielu mechaników i nie wiedzą o co chodzi. Wymieniał już przepływomierz , świece , pierwszą sondę lambda , katalizatora nie ma , w miejscu drugiej sondy jest emulator.
Po podłączeniu pod kompa co ok. 60 km po usuwaniu błędu wraca P0420 (wydajność katalizatora poniżej progu , coś takiego) lecz z katalizatorem było tak samo.
Ostatnio pewien mechanik naprowadził mnie na klapki w kolektorze ssącym i sprawa wygląda tak :
Dźwigienka sterująca tymi klapkami zaraz za przepustnicą przy odpaleniu zimnego silnika przesuwa się z góry na dół , przy dodawaniu gazu od razu wskakuje do góry , zaś na nagrzaniu silnika , stoi w jednej pozycji (nie pamiętam dobrze czy w górze czy w dole) ale w ogóle nie reaguje na dodawanie gazu.
Czy to może być wina sterownika? Dodam , że na zimnym silniku silnik ładnie wkręca się na obroty. Po nagrzaniu do 2.500 czuć wyraźnie jak coś go męczy i nie może ładnie wejść na obroty. Podczas jazdy czuć takie schodkowe zyskiwanie mocy.
Na biegu jałowym bardzo lekko wciskam gaz , wchodzi powoli na obroty , coś go dławi , czasem lekko spadną (przy lekkim dodawaniu gazu) , a i gdy dotrze do 2.500 , jakby ktoś coś mu odciął i momentalnie wchodzi na wysokie obroty.
Także reasumując , na ciepłym silniku brakuje mu mocy w dolnym przedziale zakresie obrotów , oraz słaba reakcja na gaz. Na zimnym chodzi ładnie.
Spalanie w trasie 100-120 kmh ok. 8 litrów. W cyklu mieszanym 9,5 (70% wieś, 30% miasto).
Na prawdę nie mam już sił na ten samochód , czy ktoś pomoże?
PostNapisane: Pt, 1 lut 2019, 20:40
Od: 17.12.2014
Wersja: Active+
Ustawienie rozrządu sprawdzone ?
Ciśnienie pompy paliwa ?
PostNapisane: Pn, 4 lut 2019, 12:20
Od: 28.01.2019
I jak sprawdziłeś to co kolega napisał. Ciśnienie na pompie i ustawienie rozrządu?
PostNapisane: N, 14 kwi 2019, 22:31
Od: 04.02.2018
Dziś lub na dniach sprawdzę , ciśnienie pompy , nie wiem jak z rozrządem , bo mechanikiem nie jestem
-- Dodano: 11 lutego 2019, o 13:57 --
Zakupiłem tester diagnostyczny ELM 327 i sprawdziłem co się dzieje , sonda lambda regulacyjna (przed katem) cały czas pokazuje napięcie 0V , czy to silnik zimny czy ciepły , dodatkowo korekta paliwa (KRÓTKOTRWAŁA) cały czas oscyluje w granicach +20% , +25% , więc zamawiam sondę
-- Dodano: 27 lutego 2019, o 20:06 --
Przepraszam za długi brak odpowiedzi , byłem u mechanika , Mazda dosyć długo czekała na to aby ją sprawdził , mechanik powiedział , że pompa daje dobre ciśnienie , rozrząd też ok
-- Dodano: 14 kwietnia 2019, o 23:31 --
TEMAT ROZWIĄZANY!
Tak dla potomnych , silnik do remontu. A dokładniej głowica (brak luzów i wypalone przylgnie) , po regenracji silnik rakieta.
@Tadziol , rozrząd był dobrze ustawiony , sam sprawdzałem , ciśnienie pompa również daje dobre
