Od: 25.11.2018 Posty: 9
Od jakiegoś czasu jak jadę na niskich obrotach na 1, 2, 3 biegu i dodam gwałtownie gazu to jest takie charakterystyczne stuknięcie, powtarzalne za każdym razem jak się pozwoli zejśc na niskie obroty i doda gwałtownie gazu. Myślałem że może półośki czy coś w tym stylu są wyrobione - ale później skupiłem sie na poduszkach silnika i skrzyni biegów. Z tego co się zorientowałem jest ich 3 sztuki. Dolna, prawa i lewa (od kierowcy) która trzyma skrzynię i jest zamocowana pod akumulatorem. Przejrzałem się prawej i wygląda ok, nic z niej nie leci i dosyć stabilna, dolnej za dobrze nie sprawdziłem z góry bo czekam na okazję wjazdu na kanał bo ona też może być podejrzana - ale ta lewa poduszka podpada mi na maksa. Zrobiłem filmik na którym włączyłem na postoju bieg 1, i jedną ręką trzymam aparat a drugą ruszam samochodem przód tył - i widać jak ta poduszka chodzi do przodu i tyły, silnik w tym momencie tez wyraźnie się przemieszcza i jak zaobserwowałem to nawet jest to ruch ok 1,5 - 2 cm - wiem że ona powinna w jakimś stopniu się ruszać w tej płaszczyźnie ale aż tak ? Jak to jest u was zobaczcie filmik:
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
