Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 06:23
 Tytuł: Błąd P0757
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 05:43
Od: 09.10.2018
Witam wszystkich jest to mój pierwszy post na tym forum. Posiadam mazdę 6 w automacie wyskoczył mi błąd jak w tytule , po zeskanowaniu błąd został usunięty ale powraca po nie długim czasie jazdy świeci kontrolka AT oraz check engine i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny bieg 1 i 3 nie ma pozostałych biegów. Olej w skrzyni wymieniony oraz filter. Proszę o jakieś rady co z tym można zrobić i jak. Z góry dziękuję.
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 07:25
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Zawór ciśnienia oleju (płynu) w skrzyni szwankuje
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 07:42
Od: 09.10.2018
Dziękuję za odpowiedź a czy da się coś z nim zrobić czy raczej wymiana? Dodam że przed wymianą oleju było go za mało i był bardzo zużyty.
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 07:50
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
Według mnie wymiana i to co piszesz raczej potwierdza, że miał prawo paść
PostNapisane: Pt, 12 paź 2018, 07:30
Od: 09.10.2018
Ok dzięki za odpowiedź nie pozostaje nic innego jak go wymontowac i zakupić nowy.
-- Dodano: 11 października 2018, o 21:49 --
Pytanie do znawców czy do 2.0 benzyna 16v podejdzie skrzynia od Mazdy 2.5? Lub jakieś podpowiedzi która będzie ok.
-- Dodano: 12 października 2018, o 05:40 --
Chodzi o automat oczywiście
Ostatnio edytowano Pt, 12 paź 2018, 07:30 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
