Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 539 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna strona
PostNapisane: Wt, 1 lip 2014, 14:57
Od: 26.06.2014
Tomek muszę Cię zaskoczyć, bo dzisjaj zajrzałem pod machę na karteczkę z wymianą oleju z ASO w Niemczech i moim oczom ukazał się napis "Castrol magnetec 5w30" a byłem święcie przekonany że w ASO Mazdy był zalewany Dexelią... Cóż trzeba wrócić na prawidłowy tor oleju... :P
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 18:18
Od: 04.01.2014
Witam, szukałem wybiórczo i nie znalazłem. Ile oleju wchodzi przy wymianie z filtrem do Mazdy 6 2.0 diesel 2007. Czy ten olej będzie ok? http://efiltry.pl/pl/olej-mazda-dexelia ... rtner=1984
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 18:53
Od: 07.10.2014
wrobel51, do 2-litrowego diesla wchodzi 4,1L ;) Olej z linku tj. Mazda Supra DPF 0w30 będzie jak najbardziej w porządku do Twojej aplikacji aczkolwiek cena w powyższym sklepie jest dość wygórowana. U mnie 5L tego oleju kosztuje 195zł.
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 19:27
Od: 10.10.2014
Tu jest najtaniej. Pewny olej i sprawdzony sprzedawca:
http://www.kolegaberlin.pl/product-pol- ... 30-5L.html
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 19:29
Mowa o 0w30 DPF.
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 18:53
Od: 12.11.2014
Chcialem wymienic olej w mojej M6 2.0 Benzyna z 2005 r o przebiegu 180000 km tylko ze nie wiem jaki olej byl wlany wczesniej. Czy Elf evolution 5w 30 nie zrobi wiecej szkody niz pozytku?
PostNapisane: Śr, 12 lis 2014, 19:13
Nic się nie stanie, lej ;)
PostNapisane: Pt, 14 lis 2014, 13:22
Od: 07.10.2014
M4ci3k, Elf spełnia wymagania stawiane przez Mazdę dla Twojego silnia. Możesz go śmiało zalać.
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 05:27
Od: 09.01.2015
Panowie madzie kupiłem kilka dni temu i planuje wymienic olej,chyba zaleje elfa 5w/30.Czytałem o smoku olejowym,ze trzeba go czyścic w ON ale czy w benzynkach też trzeba tam zagladac.Jaki fitr oleju polecacie,moze byc np filtron.Moj motor jak w opisie.
Pozdr.
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 09:12
Możesz ELF, Dexelia, Millers.
Smok w BP, nie.
Filtr, możesz kupić firmy Mann, Knecht, Mahle.
Pozdro ;)
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.2
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 11:13
Od: 04.01.2015
z zapytaniem ile oleju zalać na wymianę w mojej Mazdeczce 2.0 Pb + LPG 147KM 2005r. mam ja od niedawna i po naklejce widzę, ze była zalana Mobilem 10 w40 2000Super ale jakoś nie widzi mi się ten olej i chce poszukać po okolicznych sklepach olei, które polecacie ELF, Dexelia, Millers tylko jakich mam szukać konkretnie jakie oznaczenia bo w tematyce oznaczeń jestem ciemna masa i nie chciał bym zaszkodzić madzi przebieg w moim kombiaczku to 182tyś. i jest to w automatycznej skrzynce biegów
Już widzę, że jak zapytałem o Dexelia, Millers to nawet nie wiedzieli oco mi chodzi :idea: i polecają Castrola 10w40 magnatic
Proszę o pomoc
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 11:28
Castrola nie;)
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 11:35
Od: 07.10.2014
calek, olej który masz zalany tj. 10w40 kompletnie nie nadaje się do tego silnika. Ponadto mimo, że ze względu na marketing większość pospolitych 10w40 nazywanych jest półsyntetykami to tak naprawdę masz wlane nic innego jak olej mineralny, który zostawia w silniku mnóstwo osadów, laków itp.
Jeśli chcesz z tym zrobić porządek to musisz najpierw:
- wypłukać silnik dobrą płukanką,
- zalać np. 5w30 / 5w40 HC (hydrokrak), na którym zrobisz powiedzmy 7,5 tys. km,
- ponownie płukać,
- zalać docelowy, porządny olej syntetyczny.
Zalewać zaraz po 10w40 oleju syntetycznego się nie opłaca, bo nie będzie robił nic innego tylko płukał szlam, który masz w silniku.
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 12:55
Od: 04.01.2015
CzarnePaliwo
A czy mogę poprosić o listę co dokładnie kupić i jakie ilości i jaki konkretnie olejek z jakimi parametrami
Jakie parametry powinien mieć olej do mojej Mazdeczki
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 13:20
Od: 09.01.2015
Dzięki za info.A ile oleju wchodzi do 2.0 l bp 141 km?
Ps. sorry za tak proste pytania,mógłbym to gdzies znaleść ale jednak jakąś lepiej tak się pytać bezpośrednio na forum.
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 14:00
Od: 07.10.2014
calek, wysyłam do Ciebie zaraz pw.
andrzej757, 4,3L.
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 21:49
Od: 12.02.2015
Panowie, poradźcie. 2.0 Diesel 136km. Jaki olej powinienem wlać? W "niemieckiej" książce serwisowej mam wpisane 5W40. Poprzedni właściciel powiedział, że też taki lał, ale nie wie jakiej firmy, bo to robili mu w warsztacie... Co byście mi poradzili?
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 22:14
Millers, Dexelia, Elf.
ewentualnie pisz do kolegi Tomasz, CzarnePaliwo lub kolegi Riki ;)
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 22:21
Ty, uważaj... :wink: do kolegi Tomek jeśli już :)
PostNapisane: Cz, 12 lut 2015, 22:25
O kurka... przepraszam, pomyłka z mojej strony... kłaniam się nisko i błagam o wybaczenie <bach>
Tomasz-Tomek, Bartosz-Bartek, Jan-Janusz... problemy tylko <metal>
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 10:50
Od: 13.03.2015
Witam wszystkich, jako ex posiadacz mondeo mk3 tdci i świeży posiadacz madzi 6 z lpg.
Po pewnych przemyśleniach związanych ze związkami małżeńskimi forda z mazdą mam pytanie czy ktoś próbował stosować oleje ford?
Specyfikacja: WSS-M2C917-A
Numery zamienne stosowane przez firmę Ford: 1343523, 1502263
Uwagi: Syntetyczny olej silnikowy 5W-40 spełniający wymagania norm API SJ/CF i ACEA A3/B3/B4.
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 00:01
Od: 28.11.2014
Witam. Moje pytanie podobne,ale trochę inne. Mazda 6 citd bez dpf i chce wlać elf evolution 700 10w40. Tylko że jest evolution i evolution turbo diesel. Który będzie lepszy wydaje się ten drugi do diesla.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 16:29
Od: 17.03.2015
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem nowym użytkownikiem na forum i raczej szukam rad niż ich udzielam. Kupiłem w listopadzie swój pierwszy samochód, czyt. Mazda 6 2005r. Rad nie udzielam nie dlatego, że jestem chamem, a dlatego, że nie znam się na samochodach :wink: Przygodę z Madzią zacząłem niedawno, ale niestety już pojawiają się problemy. Piszę w tym temacie (jeśli będzie trzeba to mnie przerzućcie) ponieważ problem kręci się wokół oleju/silnika. Otóż od listopada zrobiłem około 8k km, problem w tym, że po przejechaniu ok 5k zapaliła się kontrolka oleju, dolałem wtedy 3l (1stycznia 2015r), niestety problem wróćił po 2 miesiącach i około 3k km.
Przechodząc do sedna, domyślam się, że dzieje się coś z silnikiem, ale może jakość/marka oleju też ma w tym jakiś swój udział? Leję Castrol Edge 5w30, może powinienem go zmienić na 5w40? Śledziłem forum i niestety nie udało mi się określić jak i czy w ogóle mogłoby to pomóc. Dodam tylko, że nie zostawiam po sobie plam oleju na parkingach, odkryłem niedawno, że na masce od spodu, na materiale, którym jest obita, są ślady oleju, wygląda to tak jakby był wystrzeliwany w górę, tak mniej więcej między zbiornikiem płynu do spryskiwaczy, a paskiem klinowym. W razie potrzeby dołączę zdjęcia żeby wyjaśnić o co chodzi.
Chętnie posłucham waszych opinii chociaż pewnie nie będą zbyt optymistyczne :D
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 17:10
Od: 07.10.2014
Szczerze mówiąc to nic specjalnego ;)
Do silnika benzynowego wystarczy dobre 5w30 A5/B5. Norma Forda nic tu nie zamiesza na plus.
Ani jeden ani drugi ;) 10w40 nie nadaje się do tych silników. Polecam jeśli już lepkość 5w40 i olej dedykowany do silników diesla. Np. Amsoil Premium Diesel Oil 5w40, Penrite HPR Diesel 5w40 lub jako tańszą alternatywę Shell Helix Ultra Diesel 5w40 (uwaga na podróbki Shella!).
Szczepan1, takie zużycie jest już nieakceptowalne. Powinieneś jechać do mechanika. Swoją drogą Castrol to nie jest zbyt fartowny olej. Mimo to jednak wydaje mi się, że płukanie i olej o wyższej lepkości tj. 5w40 nie sprawią cudu.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 19:46
Od: 13.03.2015
to jeszcze z innej baczki - ktoś próbował SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5W40 ?
PostNapisane: N, 21 cze 2015, 23:18
Od: 21.06.2015
Witam Was
Prosze podpowiedzcie mi co mam zrobic z olejem. Mianowicie jestem tuz po zakupie Mazdy 6 2.0 PB 141 KM i w zaden sposob nie moglem sie dowiedziec jaki olej mam zalany. Na ksiazce serwisowej jest tylko naklejka naklejona na okladce ksiazki po Motul 10W40. Olej juz wiem jaki kupic mianowicie MILLERS 5W30 EE LONGLIFE ECO 5L. Teraz moje pytanie. Można zaryzykowac i zmienic na 5w30? Myslalem aby zrobic pukanke Millersem i zalac wlasnie to 5W30 czy to dobry pomysl? Moze jakies inne sugestie? Pozdrawiam i dzieki
Przebieg 102 tys km
PostNapisane: Śr, 24 cze 2015, 15:56
To dobry pomysł - płukać, zalać 5w30 i obserwować ew. konsumpcję oleju.
PostNapisane: Pt, 12 lut 2016, 10:06
Od: 06.01.2015
Troche odkopie ale nie wiem jaki zalac do swojego. M6 GY 2.0 147 pb + LPG.
Czytam o normach i widze ze A sa do benzyny... czyli A3 czy A5?
Zastanawiam sie nad:
VALVOLINE SYNPOWER XTREME XL-III C3 5W30 5L - Klasyfikacja ACEA: A3/B4, C3, C2
MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30 5L - Klasyfikacja ACEA: A3/B3, A3/B4, C3
Zalezy mi zeby mniej klepal (byl cichszy)
PostNapisane: Pn, 15 lut 2016, 12:06
Ani jeden, ani drugi. To oleje ekologiczne z normą C3, przeznaczone głównie do diesli z DPF. Poczytaj temat wnikliwiej ;)
PostNapisane: Pn, 15 lut 2016, 13:56
Od: 06.01.2015
Ale maja normy A3 dla benzyny obydwa a chyba o ta norme chodzi?:)
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
