Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 11:36
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 19:24
Od: 14.09.2014
Niepokojące zjawisko da się zaobserwować u mnie podczas dłuższej jazdy autostradą. :idea:
Postaram się to obrazowo opisać:
Mam przez pewien czas wciśnięty pedał gazu (np. przy prędkości 110km/h), zwalniam pedał gazu po czym wciskam i w tym momencie wyczuwam na pedele opór (tak jak by się zablokował), który ustępuje przy wciśnięciu z większą siłą lub zwolnieniu pedału i ponownym dodawaniu gazu.
W cyklu miejskim nie zaobserwowałem tego zjawiska.
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną i jak problem wyeliminować?
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 20:15
Pedał gazu na linkę?
Edit:
Z tego co się zdążyłem zorientować to jest linka :) Warto rozpiąć przy przepustnicy i sprawdzić czy linka nie zacina się i nie ma oporu w pancerzu. Jeśli jest ok to przepustnica zapewne ma dużo syfu i nagaru - wymaga czyszczenia.
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 21:47
Od: 14.09.2014
To jest pomysł <metal>
Dzięki <witam> .
Tylko czy czyszczenie przepustnicy to sprawa dla amatora jak ja? Czy coś bardziej skomplikowanego wymagającego zaangażowania specjalistycznego laboratorium naukowo badawczego??? :lol:
PostNapisane: Wt, 9 gru 2014, 21:54
Dasz radę :)
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 01:40
Od: 15.01.2014
Przepustnica do wyczyszczenia na 100 % miałem to samo po pewnym czasie pedał w ogóle nie chciał się dać wcisnąć. Za dużo nagaru się nagromadziło na obrzeżach i się skleja jak się nagrzeje. Czyszczenie przepustnicy 30 min. na spokojnie do odkręcenia jeden wąż od filtra powietrza i 4 śruby od przepustnicy no i linkę trzeba odpiąć chyba nawet dwie bo jedna od tempomatu jak dobrze pamiętam.
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 16:32
Od: 14.09.2014
Dzięki chłopaki <spoko>
Pod blokiem tego raczej nie zrobię <niewiem>
Ale jestem uspokojony ufff.. :wink:
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 17:01
Od: 15.01.2014
adrian41 Dasz rade :wink: Ja to pod blokiem robiłem, wymontowałem przepustnice i zabrałem do domu aby ja przeczyścić.
PostNapisane: Śr, 10 gru 2014, 17:11
Od: 14.09.2014
Kurde ale jest :zimno:
Bbbrrrryyyy :zimno:
:cool: Jakoś to załatwię :)
PostNapisane: Pt, 22 gru 2017, 23:21
Od: 26.04.2017
Pozwolę sobie odkopać ten temat, gdyż po przeczytaniu opisu tego problemu (także w innych wątkach) wnioskuję, że również mam problem z przepustnicą. Sam nie podejmę się czyszczenia przepustnicy, natomiast mechanika mam zamiar odwiedzić po nowym roku. Powiedzcie jak długo można z tym jeździć? Czy ten nagar może się dostać do silnika i spowodować jakąś większą usterkę?
Opór na pedale gazu czuję najbardziej na zimnym silniku, jak się rozgrzeje jest już znacznie lepiej.
PostNapisane: Pt, 22 gru 2017, 23:53
Od: 19.04.2016
Powiem tak. Na zimnym zawsze będzie gorzej bo jak ten szlam się rozgrzeje to jest bardziej rzadki. Jeździć z tym można chociaż osobiście bym sobie to wyczyścił. Raczej nikt nie będzie na tyle odważny aby określić ile można tak jeździć. Na pewno będzie miało to negatywny wpływ na osiągi samochodu. Nagar może się gromadzić również na kanałach dolotowych i zaworach ssących jak przejdzie to dalej. Tam jest taki motylek koło przepustnicy - w zasadzie na niej odpowiadający za otwieranie klapki w środku. Są do niego dwie linki podpięte. Sprawdź sobie czy masz tam jakiś opór. Sam demontaż przepustnicy do prosta robota. Trzeba odpiąć gumowy przewód że tak to nazwę wychodzący z rezonatora ( puszki gdzie mieści się filtr powietrza). Następnie wyciągasz ten przewód. Wtedy masz przepustnice na wierzchu. Masz tam 4 śruby na klucz najlepiej nasadowy 10. Jedyne na co przestrzegam to na tym gumowym wężu do przepustnicy jest zamocowany tak wsunięty zawór podciśnienia i należy na niego uważać ponieważ jest on z plastikowymi końcówkami które lubią pękać a nawet jak się to poklei to nie zdaje to egzaminu.
PostNapisane: So, 23 gru 2017, 23:12
Od: 26.04.2017
Dzięki za odpowiedź. Przekonałeś mnie do tego, żeby lepiej zmienić olej (a tym samym odwiedzić Pana Jaksę) zaraz po nowym roku. 400 km z wymianą w tą czy w tamtą nie robi różnicy. A przede wszystkim zrobi mi czyszczenie tej przepustnicy, chyba że się okaże, że to jednak linka.
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 06:24
Od: 10.07.2018
Odświeżę temat. U mnie od niedawna również pedał gazu się lekko przycina. Zgodnie z opisem w wątku poszukałem czyszczenia przepustnicy na YouTubie:
https://www.youtube.com/watch?v=bqJvJ1FSDpo
i nie widzę tam, gdzie podłączona jest linka od gazu - człowiek na filmie odpina tylko 2 wężyki i kostkę z przepustnicy. A co z linką? Gdzie ją znaleźć?
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 08:13
Od: 19.04.2016
To jest elektroniczna przepustnica.
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 08:14
Od: 10.07.2018
Skoro tak, to co może powodować przycinający się pedał gazu? Szukać przyczyny w samym pedale?
Ostatnio edytowano Śr, 19 wrz 2018, 12:21 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 18 wrz 2018, 08:22
Od: 19.04.2016
Na youtube jest elektroniczna. Nie wiem jaka masz. W 1,8 oraz 2,3 jest mechaniczna.
Nie widziałem silnika 2,0. Jak masz zdjęcie to wrzuć to bd można określić.
PostNapisane: Śr, 19 wrz 2018, 06:29
Od: 10.07.2018
No to ja mam z linką.
PostNapisane: Śr, 19 wrz 2018, 07:14
Od: 19.04.2016
Więc jak odkręcisz przepustnicę to wtedy sobie odepnij te linki. Zresztą jest to zrobione intuicyjnie. 15 min i masz ściągniętą przepustnicę.
W tym wątku w 10 poście masz krótką instrukcje :D
PostNapisane: Śr, 19 wrz 2018, 07:29
Od: 10.07.2018
Czy do czyszczenia nagaru WD-40 da radę, czy szukać specjalnego środka do tego?
PostNapisane: Śr, 19 wrz 2018, 08:00
Od: 19.04.2016
Możesz odtłuszczaczem wyczyścić. Tylko przed montażem benzyną estrakcyjną sobie przetrzyj.
Są też środki do czyszczenia przepustnic.
To zależy od Ciebie co zastosujesz.
PostNapisane: Śr, 19 wrz 2018, 12:39
Jakiego środka użyjesz, zwróć uwagę że są to środki wysoko palne, i wskazane jest, aby środek dobrze odparował i nie zakłócił pierwszego rozruchu silnika po tym czyszczeniu. Efekt czasami może być wybuchowy....
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 12:13
Od: 10.07.2018
Temat ogarnięty - WD-40 spisał się na medal. Dzięki za wskazówki - teraz pedał gazu super płynnie się zachowuje.
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 12:37
Od: 19.04.2016
Gratuluje udanej pracy.
PostNapisane: Pn, 28 sty 2019, 08:33
Od: 24.01.2019
Witam ostatnio w te mrozy że podczas jazdy zacina mi się pedał gazu.Czy to może być związane z przepustnicą?
Ostatnio edytowano Pn, 28 sty 2019, 08:33 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 4 mar 2019, 21:08
Od: 04.03.2019
widziałem podobny temat ale zapytam jednak tutaj....
czy ktoś się orientuje co może byś przyczyną zostawania pedału gazu w podłodze???
Trzy razy mi się zdarzyło takie coś na trasie, wciskam gaz w podłogę a on nie odbija, na szczęście po kilku ruchach stopy odbił ale jednak nie jest to raczej bezpieczna sytuacja.
Ostatnio edytowano Pn, 4 mar 2019, 21:08 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Nie twórz niepotrzebnie takiego samego wątku - szukaj i pisz w istniejących.
