Teraz jest Cz, 21 mar 2019, 17:04
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 10:53
Od: 10.07.2018
Od jakiegoś czasu zaczęła wariować jedna szyba (od strony kierowcy) - gdy ją podnoszę automatycznie, dobija do końca po czym wraca tak do 3/4.
Programowałem ją i to programowanie działa na jakiś czas, po czym dzieje się to samo.
Co to może być?
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 13:44
Tak działa właśnie automat żeby Ci głowy nie ucieło ;)
Ewidentnie ta szyba ma.wielki opór aby dojść do samej góry. Stąd automat się włącza.
Spróbuj sprawdzić uszczelke czy gdzieś nie wyszła bądź ogólne jej ułożenie. Możesz dodatkowo wyczyścić dokładnie uszczelke wewnątrz, w tym miejscu gdzie szyba chodzi, ilość brudu kiedyś jednego uzymocno zaskoczyła :)
A na końcu wewnątrz drzwi są dwie prowadnice, prowadnice są metalowe i z czasem wchodzi korozja i skutecznie zaciska uszczelke w prowadnicy co daje dodatkowy opór i skutecznie wzbudza automatyczne opuszczenie szyby.
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 13:45
Od: 10.07.2018
Właśnie inaczej to się objawia - dość mocno dobija do końca, aż szybę chcę "wyrwać" po czym wraca do 3/4.
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 13:48
No to nie wiem :(
Szyba w mojej starej GY ładnie i prawidłowo dochodziła, kiedyś automat zadziałał ale winne były właśnie zabrudzone uszczelki, szyba nie strzelała na górze.
Podejrzewam że musisz zajrzeć do wnętrza drzwi, może tam coś znajdziesz. :(
PostNapisane: Pt, 13 lip 2018, 08:27
Od: 06.06.2017
Wersja: Active+
A próbowałeś kalibrować automatyczne otwieranie szyby?
opuść szybe do samego dołu, następnie podnieś ją do góry i przytrzymaj przycisk około 30 sekund w tej pozycji.
Sprawdź mój kanał na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=9FeSMuxVFQs
PostNapisane: Pt, 13 lip 2018, 08:31
tomurbanowicz napisał(a):
...Programowałem ją i to programowanie działa...
...myślę że tak :)
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 09:58
Od: 17.06.2018
Miałem ten sam problem i rozwiązanie było proste przynajmniej w moim przypadku zrobiłem tak jak pisze zeetone szyba w dół na Maxa przytymałem przycisk aż do momentu usłyszenia pstryknięcia i problem zniknął
Wysłane z mojego LG-M320 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 10:33
Od: 10.07.2018
U mnie to działa do następnego zapalenia samochodu, potem znowu to samo.
Ostatnio edytowano So, 14 lip 2018, 13:05 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 11:09
Od: 17.06.2018
Hmm zrób reset odłącz akumulator na jakiś czas podłącz ustaw szybę na dół poczekaj na pstrykniecie i być może pomoże jeśli to nie pomoże może to wynikać z jakiś oporów w drzwiach tak jak pisali koledzy wyżej
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 11:40
Lub problem z utrzymaniem pamięci w module od szyb, możliwe że nie dostaje napięcia po wyłączeniu stacyjki.
...bądź zła procedura programowania...
...lub faktycznie opory...
Po wyłączeniu zapłonu/silnika i po wyjęciu kluczyka możesz jeszcze przez chwilę zamknąć otworzyć szybę?
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 11:52
Od: 10.07.2018
Tak, mogę.
Napiszcie proszę, jak dokładnie powinna przebiegać procedura programowania.
Ostatnio edytowano So, 14 lip 2018, 13:06 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 12:02
Każda szyba, naciśnij do końca i trzymając otwórz aż pyknie przekaźnik wewnątrz panela.
To samo w górę, pociągnij trzymaj aż pojedzie do góry trzymając dalej czekaj aż przekaźnik pyknie.
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 12:28
Od: 10.07.2018
To tak robiłem.
PostNapisane: So, 14 lip 2018, 17:16
...więc wszystko ok, bo programowanie działa i robiłeś to dobrze.
Piszesz ze szyba strzela skacze itp. Szyba jak pociągniesz manetke na skrajne ustawienie, powinna zacząć jechać.jednostajnie takim samym tępem do góry czy na dół.
Jeśli jest inaczej, przykładowo szarpie, skoczy na chwilę lub pod koniec drogi, ewidentnie jest coś nie tak...
...i jeszcze nie może szyba zamknąć się najpierw przy lusterku a dopiero na rogu, szyba powinna po całej szerokości iść tak samo do góry...
Możliwe przyczyny to uszczelka w ramce drzwi, zakończenie uszczelki wewnątrz, prowadnica bądź jej uszkodzenie wewnątrz drzwi.
Jak narazie pomijam uszkodzenie elektro mechaniczne napędu i sterownika.
Dziwne jest, że funkcja AUTO działa tylko do czasu wyłączenia silnika....
Zapytam dla pewności, funkcja auto Góra dół jest dla wszystkich szyb?
PostNapisane: N, 15 lip 2018, 09:41
Od: 10.07.2018
W wolnej chwili nagram filmik jak to u mnie wygląda.
PostNapisane: Śr, 18 lip 2018, 14:28
No i jak tam?
PostNapisane: Pn, 23 lip 2018, 10:16
Od: 10.07.2018
Nagrałem: https://www.youtube.com/watch?v=qYM8rfodCFc
-- Dodano: 23 lipca 2018, o 10:16 --
Macie może zdjęcie gdzie dokładnie znajduje się sterownik do tej szyby?
PostNapisane: Śr, 25 lip 2018, 14:34
Spróbuj podmienić cały panel w drzwiach kierowcy.
Samochody używane
