PostNapisane: N, 5 lut 2017, 20:46
Od: 05.02.2017
Witam. Dziękuję za przyjęcie do forum.Mam mazdę cx7 2.2 MZRCD 2010r. Przebieg 102 000 km. Mam ją od nowości.
Zapala mi się kontrolka od dpfa i chek engine a na wyświetlaczu awaria filtra cząstek stałych, na liczniku poziomu add blue pojawia sie licznik 830 km za ile km auto zostanie unieruchomione. Czasem po kilku dniach jazdy i kilkunastu odpaleniach podrafi komunikat zniknąć i znowu wszystko ok, a następnego dnia lub nawet tego samego po odpaleniu lub w czasie jazdy znów się zapalić. Pomóżcie co to za awaria, co mogło się zaciąć, lub nie otwierać że tak się robi. Generalnie resetuje sie po kilku dniach i ok. 200-300 km, choć raz zresetowało mi sie dopiero po 400km, a raz unieruchomiło prawie silnik, tryb awaryjny i jechał max 60 km/h. A ostatnio po 1 dniu i przejechaniu 50 km. Więc nie ma reguły. Podpowiem ze DPF jest zapełniony w 18%, a add blue zalany do pełna.
Na komputerze u mechanika pojawia sie kod:
U0442 - Odebrano nieprawidłowe dane z modułu ECM/PCM "B". Bieżący kod DTC- lampka ostrzegawcza włączona. Ale on nic nie może w tej sprawie pomóc. Kod został sczytany podczas gdy kontrolka migała, bo jak pojechalem do mechanika kiedy nic sie nie wyświetlało to powiedział mi że brak jest w pamięci zapisanych błędów i on nic nie widzi, i żebym przyjechał jak błąd wyskoczy.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Włodek
