PostNapisane: N, 22 sty 2017, 23:29
Od: 11.12.2016
Cześć, no mam taki problem i nie mogę sam dojść do rozwiązania, szukałem po tematach i nic z tego, a sam też jestem niezbyt w elektronice ogarnięty i nie wiem, przejdę do sedna, opisze wszystko bo nie wiem co może się przydać.
Wczoraj rano jechałem (chyba było -10) do miasta, wracając auto nie chciało się odpalić, pomógł koleś z kablami z poloneza, (coś zaiskrzyło przy podłączaniu, typ jakiś nieudolny podłączył swoje auto zamiast do masy to do minusa, nie wiem chyba przez to) auto odpaliło , zegary ześwirowały zaczęły się kręcić góra dół, przez 2-3sec, komputer - pod navi ten wyświetlacz się wyłączył a zawsze po właczeniu stacyjki na pokazuje info, radio , klima, klima się włączyła ale jak wyłaczyłęm i spróbowałem włączyć brak reakcji, radio nie odpowiada.. jakoś się udało wrócić i podłączyłem pod prostownik, znalazłem w sieci, mały jakiś
http://www.motoautko.pl/product-pol-340 ... oCsKfw_wcB
Nie wiem jak to się pattrzy, po podłączeniu i włączeniu było tam na tym liczniku(prostownik) 4, od 15 do 21 był włączony, licznik spadł do tak między 1,a 2. Dziś rano auto odpaliło bez problemu, ale zegary to samo, liczniki trybu a, b zresetowały się, przebieg bez zmian, wskazówka paliwa spada i opada, radio nie działa, klima po odpaleniu się włącza nie wiem czemu, off, a potem jak bym chciał włączyć to się nie włączy, pilot tak samo nie działa, i zamykać auto jest ciężko bo z kluczyka tylko drzwi kierowcy.
To jest o taki akumulator varta 70Ah (http://www.varta-automotive.com/en-gb/p ... 70-412-063) był kupowany 2013-14
Aha i jeszcze bezpieczniki te małe są w porządku, te duże to nie wiem bo nie umiem sprawdzić. Teraz siedzi pod prostownikiem nadal, jak coś pomoże naładowanie do pełna napisze ale nie wiem jak teraz bez problemu odpala.
-- Dodano: N, 22 sty 2017, 23:29 --
No okej , w każdym razie problem został rozwiązany .. jakiś kabel pod kierownicą nie łączył.
Mam nadzieję że teraz ktoś mi pomoże w szukaniu rozwiązania dlaczego akumulator mi padł mając ładowanie teraz i sprzed 'akcji' 14,6 v . A i nie sugerujcie się powyższym postem bo ten prostownik był jakiś ciulowy
