Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:53
PostNapisane: Wt, 6 gru 2016, 14:07
Od: 05.12.2016
Witam wszystkich forumowiczów, jestem kompletnie nowy i na samochodach prawie wcale się nie znam.
Ostatnim razem w trakcie jazdy (miasto ok 40km/h) nagle na chwilę przygasły wszystkie światła i kontrolki,
potem wyłączył się silnik, wszystko było 'czarne', zero prądu, martwa.
Tak jakby akumulator rozładował się kompletnie, zwarcie lub otwarty obwód?
Próbowałem wrzucić na bieg i odpalić na rozbiegu.. żadnego efektu. Samochód tylko hamował silnikiem.
Przyjechał kolega, podłączyliśmy jego akumulator z moim, nie ładowaliśmy długo (mniej niż minutę), wszystko działało.
Wyłączałem, włączałem silnik kilkakrotnie, żeby ewentualnie wyeliminować problem rozładowującego się akumulatora.
Wszystko działało bez zarzutu. Następnego dnia pojechałem na test baterii i alternatora (przejechałem nie więcej niż 7 km od wydarzenia).
Na teście wyszło że bateria do doładowania 360mAh/510mAh i że alternator działa bez zarzutu.
Pojechałem więc do sklepu w którym kupiłem aku (parę dni później, przejechałem około 30 km dodatkowo) wyszło, że wcale nie trzeba ładować akumulatora
około 465mAh/510mAh. Tak czy siak poprosiłem o podładowanie i dostałem zastępczy.
Nie mam zielonego pojęcia co to może być. Wada fabryczna akumulatora? Brak kontaktu - przeczyściłem klemy metalową szczotką?
Zwarcie w obwodzie gdzieś? Proszę o wasze opinie.
