PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 17:23
Od: 19.02.2016
Witam nie wiem czy dobrze trafiłem na forum ale zadam pytanie, co możne być koledzy dziś przekładałem radio nie oryginalne i kabel dotknął radia i zwarcie poszło i co za tym brak prądu w aucie nie świeca żarówki jak drzwi otwierasz radio nie działa i centralne przestało działać podpowiedzcie co mam zrobić wszystkie bezpieczniki w silniku są dobre sprawdzone czy są gdzieś jeszcze inne?
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 17:49
W kabinie masz jeszcze, zapewne z lewej strony przy podstopnicy: viewtopic.php?p=61499#p61499
PostNapisane: Pt, 19 lut 2016, 17:54
Od: 19.02.2016
TOMASZ napisał(a):
W kabinie masz jeszcze, zapewne z lewej strony przy podstopnicy: http://www.mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=61499#p61499
ok kolego jutro zobacze
