PostNapisane: So, 13 lut 2016, 19:32
Od: 13.02.2016
Dziś przytrafiło mi się coś nie dobrego z autem Jadąc sobie około 100 km/h na prostej drodze autko zgasło szybka reakcja kluczykiem w stacyjce i udało się odpalić niestety za jakiś kilometr musiałem skręcić i przy redukcji na niższy bieg auto znów gaśnie lecz teraz już nie chce odpalić dodam że podczas jazdy nie zapaliła się żadna lampka typu ładowanie czy olej. Próbowałem odpalić ale przy przekrecaniu stacyjki objawy są takie jakby był padnięty akumulator wskazówki na zegarach się przekrecaja do końca a nie chce zakręcić dodam że światła się palą radio gra czyli prąd tak jakby był. U mechanika przy podłączeniu kablami pod drugi akumulator auto odpala i chodzi lecz po dołączeniu znów gaśnie no niestety sobota wieczór i mechanik wezmie sie dopiero w poniedziałek a mnie został weekend z myśleniem. Czy to coś powaznego rozrzad czy problem z elektryka dodam jeszcze tylko że akumulator byl już dwa razy rozladowany od Nowego roku
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 19:46
Od: 15.01.2014
Obstawiam akumulator, prawdopodobnie brak elektrolitu albo zwarcie na celach.
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 19:51
Od: 13.02.2016
No też tak przypuszczam że jest to akumulator gdyż jest to chyba ten bezobsługowe i już czarne oczko było w nim A czy ktoś może mi podać parametry akumulatora do mojego typu mazdy
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 20:24
Od: 07.12.2015
Ja bym te ako naladowal do pelna i zostawil odlaczeone na jedna noc. Sprawne aku nie powinno sie rozladowac. Potem jesli zajdzie potrzeba, to szukal winy w okablowaniu, lub systemie ladowania akumulatora.
-- Dodano: So, 13 lut 2016, 20:22 --
Sorki, moj blad, bo chciales do swojej. Wedlug Mazdy to 95Ah 680A
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 20:49
Od: 11.02.2016
Na 99% to cele w akumulatorze, miałem taki sam przypadek w poprzednim aucie.
Wysłane w locie
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 21:01
Od: 13.02.2016
A czy akumulator 55/510 są radę w moim aucie
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 21:20
Ja znam sie na tyle, że do silnika diesla potrzebne są mocniejsze akumulatory. Ja do benzyny stosuje 60 Ah i 540A, więc przy dieslu podejrzewam że te parametry bedą dużo za słabe.
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 21:39
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 22:20
Od: 13.02.2016
Ale czy na takim aku 55/510 dojadę jakieś 20 km do domu bo auto poza domem stoi
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 22:25
Wdł. mnie to są aku. do benzynowców, więc w cieplejszych temperaturach odpalisz, ale jak przyjda temp. - 20 st. to juz bedzie problem.
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 22:45
Od: 13.02.2016
Tak to jest aku od vw Passata benz i chciałbym tylko go wykorzystać do tego przejazdu A przy okazji przekonam się czy jest to tylko wina aku czy coś z ładowanie
Ostatnio edytowano N, 14 lut 2016, 09:25 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 14 lut 2016, 00:11
Od: 14.12.2015
Z ładowaniem to każdy mechanik sprawdzi a nawet i Ty jak masz miernik. Póki ciepło to śmiało jezdzij na tym.
PostNapisane: Pn, 15 lut 2016, 19:47
Od: 13.02.2016
To kolejne przygody z moja mazda. Na Starym aku na zimnym silniku odpalila pochodziła około 10 minut i zgasla podlaczylem akumulator nowy i to samo. I teraz zrobiłem chyba głupotę bo postanowiłem przetransportować mazde 15 km. Gdy ostygla odpalilem ją i pojechałem ujechalem może 5 km i przy zjeździe z ronda zgasla i nie odpalila. Hol i do swojego mechanika. Na miejscu mechanik nie mógł jej odpalić z kabli z nowego aku. Czterech chłopa nie mogliśmy przełamać jej na biegu . Diagnoza mechanika silnik stanął czyli zawarty. Czy może jest jakiś inny powód tego stanu bo słyszałem coś o puchnieciu tlokow czy też może coś z wtryskarki lub z wałem. Może ktoś miał podobny przypadek bo mój podobno kwalifikuje się do wymiany silnika
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 14:55
Od: 14.12.2015
Stary współczuję, obstawialem regulator napięcia albo diody a tu masz taki numer, czy zapaliła się jakaś kontrolka, od oleju albo jakieś inne zwiastuny czy tak poprostu. tłoki puchly w jawach czy etz jak kupiłeś słabe rzemiosło a nie w japońskich autach i najczęściej od samego początku.
-- Dodano Wt, 16 lut 2016, 15:09 --
Sprawdź jeszcze masę przy silniku.
Ostatnio edytowano Wt, 16 lut 2016, 16:20 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 15:49
Od: 13.02.2016
Silnik zatarty
