 Tytuł: Nie odpala
PostNapisane: Pt, 29 sty 2016, 17:36
Od: 29.01.2016
Silnik: 3.0 V6 VVT (Pb)
mam Mazdę 6 z 2004 z silnikiem 3.0 w wersji amerykańskiej i od kilku dni mam problem z jej odpalaniem. po włożeniu kluczyków do stacyjki i przekręceniu wszystko zachowuje się normalnie, cała tablica się podświetla, radio włącza, natomiast w momencie odpalenia wszystko gaśnie i zachowuje się tak jakby padł akumulator. Po kilku próbach odpala, dzisiaj rano odpalił bez problemu natomiast po pracy zachował się jak opisałam wcześniej i już nie odpalił. Dodam, że akumulator wymieniałam w tym roku, w największe mrozy nie było problemów, a teraz coś takiego. :sad: . Bardzo proszę o jakąś pomoc, podpowiedź i weźcie pod uwagę, że jestem kobietą i zupełnie nie znam się na samochodach :oops:
 Tytuł: Re: Nie odpala
PostNapisane: Pt, 29 sty 2016, 18:29
Od: 13.08.2015
Rozrusznik kręci i nie odpala czy w ogóle brak jakiejkolwiek reakcji.
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: Pt, 29 sty 2016, 18:30
Od: 29.01.2016
Brak reakcji
PostNapisane: Pt, 29 sty 2016, 18:35
Od: 13.08.2015
Miałem tak ale w GH. Pisałem już o tym. U mnie był uszkodzony kabel przy rozruszniku. Jak stykał to auto odpalało jak nie to cisza. Wszystko inne działało (radio, kilma, światła itp). Jak wiesz gdzie jest rozrusznik to poruszaj kable przy nim. Powodzenia
PostNapisane: Pt, 29 sty 2016, 18:37
Od: 29.01.2016
Spróbuję, dzięki za info :-)
PostNapisane: Pt, 29 sty 2016, 18:47
Od: 24.03.2015
Albo wina może leżeć po stronie samego rozrusznika. Kiedyś w meganie miałem podobnie że nie chciał kręcić i okazało się że tulejka w rozrusznika się wieszała
Nadziergane z szajsunga
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 15:25
Od: 14.12.2015
A ja bym najpierw oczyścił i przestarzałe klemy od akumulatora bo w 90% bym je podejrzewał.
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 17:47
Od: 21.11.2015
Wersja: S
U mnie był problem z rozrusznikiem, wieszały sie szczotki. Spróbuj jak nie odpala postukać w rozrusznik kluczem i jak wtedy odpali to będziesz wiedział co to.
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 19:54
Od: 07.12.2015
Stawiam na osprzęt rozrusznika, jak i sam rozrusznik.
