PostNapisane: Wt, 22 wrz 2015, 19:49
Od: 29.01.2014
Koledzy pomóżcie.. Moja madzia nie ma kierunków z prawej strony.. bezpiecznik cały.. już nie mam pomysłów co się stało że nie działają ehh.. Jak ktoś coś wie to pisać..
PostNapisane: Wt, 22 wrz 2015, 20:00
Awaryjne działają?
PostNapisane: Wt, 22 wrz 2015, 20:14
Od: 04.03.2015
Może masa pod filtrem powietrza zgniła.
PostNapisane: Cz, 24 wrz 2015, 16:34
Od: 29.01.2014
Awaryjne nie działają tzn. miga lewa strona prawa ni holery
-- Dodano: Śr, 23 wrz 2015, 08:20 --
Znalazłem przyczyne braku kierunków.. Usterka modułu BCM.. czerwonym kółkiem zaznaczone co sie skopciło
-- Dodano: Cz, 24 wrz 2015, 16:43 --
Moduł naprawił chłopek od telewizorów.. 70zł naprawa.. wszystko działa.. Spalony był tranzystor 60v 40a.. :D
Ostatnio edytowano Cz, 24 wrz 2015, 16:34 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu oraz zdjęć (regulamin, pkt 5.6).
PostNapisane: So, 26 wrz 2015, 15:28
Od: 15.12.2014
Gdzie znalazłeś ten moduł? Gdzie jest zlokalizowany?
PostNapisane: So, 26 wrz 2015, 15:40
Od: 29.01.2014
lewa strona, tam gdzie masz bezpieczniki we wnętrzu.. do tego modułu są wpięte kostki.. całą obudowa słupka ściągasz i masz do niego dostęp.. na module trzymają się bezpieczniki. odpinasz je i odkręcasz modul.. trzyma się na jednej śrubce
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 14:27
Od: 30.05.2016
Cześć.
Mam podobny problem.
W jaki sposób stwierdzono spalenie tego tranzystora?
Też nie działała mi tylko prawa strona natomiast teraz nie działa ani prawa ani lewa i awaryjki też nie startują.
Wymieniłem już moduł na zastępczy o takim samym numerze i spaliło mi go znowu , więc muszę jeszcze poszukać przyczyny zwarcia ale może uda mi sie naprawić stary moduł bo nigdzie nie mogę znaleźć o tych samych numerach.
-- Dodano: Pt, 10 cze 2016, 14:27 --
Witaj KoooLuCh!
Możesz powiedzieć jak stwierdziłeś awarię tranzystora w module BCM ?
PostNapisane: Pn, 23 kwi 2018, 10:23
Od: 17.04.2018
Cytat Ryba1988: "... Też nie działała mi tylko prawa strona natomiast teraz nie działa ani prawa ani lewa i awaryjki też nie startują. ..."
Witam, chciałbym podpytać Ciebie, czy udało Ci się zdiagnozować co było przyczyna uszkadzania się modułu komfortu BCM.
U mnie tez nagle zabrakło kierunkowskazów i awaryjnych, ale od razu obu stron.
Już się przyglądałem płytce, ale na oko nic się nie upaliło. Też podejrzewam te dwa mosfety J601 lub coś w ich torach.
-- Dodano: 23 kwietnia 2018, o 10:23 --
Problem naprawiony. Obrałem dobry trop z tym modułem BCM, ale nim musiał się zająć elektronik.
Moduł został wymieniony i zaprogramowany. Informacja elektronika była taka, że w BCM padł obwód w procesorze odpowiadający za kierunki, co zakwalifikowało BCM do wymiany. Co ciekawe wszystkie modułu BCM maja tą samą elektronikę, różnią się jedynie programem, stąd różnice w symbolach modułu D, F itd.
Mam nadzieję, że się komuś ta wiadomość przyda, ale nie życzę tego problemu. Koszt wymiany i przeprogramowanie 450zeta.
PostNapisane: Cz, 15 sie 2019, 11:48
Od: 18.05.2019
Dodam od siebie, że wymieniając na taki sam moduł komfortu (np z literką F jak było u mnie) nie trzeba nic programować. Niektórzy będą wam wciskać, że należy to robić. U mnie przyczyną niedziałania kierunków z lewej strony był właśnie BCM. Dodatkowo zabrudzona masa. Dużo brudu było też w tym plastiku od masy pod filtrem powietrza.
-- Dodano: 15 sierpnia 2019, o 11:48 --
Jeśli macie info jak sprawdzić stary moduł pod kątem uszkodzenia dajcie znać. Szkoda, żeby stary moduł się zmarował.
PostNapisane: N, 7 lut 2021, 20:36
Od: 19.02.2020
Potwierdzam to co napisał dzi0bas. Wymiana BCM z takim samym oznaczeniem nie wymaga żadnego programowania (prawie jak pług&Play) <spoko>
