Teraz jest So, 31 sty 2026, 18:59
PostNapisane: Pn, 1 cze 2015, 13:33
Od: 12.02.2015
Witam. Mam akurat wolne wiec trochę wziolem się na autko.
Miałem padnięte oświetlenie od klimy i chciałem je wymienić.Po wyjęciu radia teraz zastanawiam się od czego jest jedno wejście do którego nic nie było podłączone.
Może wy Panowie wiecie?
Wejście po prawej stronie góra :
Co jeszcze odkryłem?
W środku w tym całym tunelu jest taka kostka która również nie jest podłączona:
Ps.Może dlatego nie działają mi płyty?...
Dzieci z góry za pomoc.
PostNapisane: Wt, 2 cze 2015, 12:35
Od: 12.02.2015
Up@
Wiec tak podłączyłem bez tych dwóch kostek o których mowa.
Radio chodzi zmieniarką również.
Wcześniej nie było dźwięku znaczy się był albo bardzo cicho z lewej strony a z prawej było normalnie (pod czas słuchania radia było normalnie)co się okazało nie było kontaktu między radiem a zmieniarką... Zauważyłem to po tym jak poprostu ściskałem radio rękoma na środku.
Po rozebraniu radia wszystko juz działa.
Miał bym tylko prośbę do was działają tylko originalne płyty czy jest możliwość nagrania zwykłej płyty cd aby działały???
PostNapisane: Wt, 2 cze 2015, 13:11
Pewnie zapomniałeś po nagraniu zamknąć płytę?
PostNapisane: Wt, 2 cze 2015, 13:20
Od: 12.02.2015
Możesz wytłumaczyć dokładniej??
Nagrałem płytkę normalnie media Playerem.
PostNapisane: Wt, 2 cze 2015, 20:23
Czyta tylko zwykłe CD.
Może ale nie musi czytać nagrywanych płyt CD ;)
PostNapisane: Śr, 3 cze 2015, 17:26
Od: 12.02.2015
Wiec tak Nagrałem zwykła cd 80min nie całe i działa ale nie zawsze...
Prędkość nagrywania 10x.
Dźwięk jest tak jak by nie czysty zniekształcony nie na każdej piosence.
Może zwiększyć prędkość nagrywania i kupić lepsze płytki?
Jak myślicie pomoże to coś?
PostNapisane: Śr, 3 cze 2015, 18:06
Spróbuj wypalić np. w NERO i prędkość X 10 powinna być ok. Tylko rozumiem że wypalasz jako CD Audio? Ja mogę potwierdzić że spokojnie czyta wypalane płyty, bo tylko takich w aucie słucham :wink:
PostNapisane: Śr, 3 cze 2015, 18:40
Od: 12.02.2015
Tak wypalam jako cd audio płytki. Jak tak zrobilem jak piszesz a potem włożyłem do laptopa to bardzo był zniekształcony dźwięk i na dwóch piosenkach to samo działo się w aucie.
Płytka raz działa raz nie. Wyskakuje błąd check. ...
PostNapisane: Śr, 3 cze 2015, 19:42
A z jakich plików nagrywasz? Ściągnij sobie jak masz możliwość muzykę we FLAC ( format bezstratny) i wypal na Verbatim/TDK/Platinum jako CD Audio w programie Nero. Może gdzieś wystapił jakiś błąd? Może nie ten format pliku?
PostNapisane: Śr, 3 cze 2015, 21:12
Trzeba głosu Airbob'a
Mnie się wydaje ze jak ja miałem GY, to zawsze był problem z nagrywanymi płytami CD audio. Oczywiście miałem Bose.
Jedne czytał jedne nie i pokazywało error cd.
To jednak jest tylko prosty odtwarzacz oryginalnych CD audio;)
PostNapisane: Cz, 4 cze 2015, 01:02
Od: 12.02.2015
Spróbuję jutro jeszcze coś zdziałać jak nic nie dam rady zrobić to poprostu kupie emulator i problem z głowy.
Zamieszczam filmik jak to wygląda.
https://m.youtube.com/watch?v=k7GQ3XLgcI4
PostNapisane: Cz, 4 cze 2015, 05:44
Struktura plików czy to na tłoczonej czy płycie nagrywanej jest taka sama, więc nie powinno być problemów. W domu mam osobny zestaw stereo ( wzmacniacz + odtwarzacz CD) i też nie ma problemów z płytami wypalanymi. Przecież wątpię żeby takie odtwarzacze miały jakieś zabezpieczenia przed piratami? Bynajmniej ja się jeszcze z czymś takim nie spotkalem w stereo. W odtwarzaczach Blu-ray wprowadzono zabezpieczenie w postaci Cinavii, ale to chodzi o filmy i to też zabezpieczone są pojedyncze tytuły. Wypal płytkę jeszcze raz tak jak napisalem wyżej w innym programie, i powinno być ok. Ja mam teraz w zmieniarce 6 płyt i wszystkie wypalane, żadnego problemu z odtwarzaniem.
P.s. Tobie jak oglądam filmik płyta nie przerywa, tylko wogóle jej nie wczytuje. Tak jak by była uszkodzona lub nieodpowiedni format plików. Może nagrywasz pliki jako "dane" a nie CDAudio? Wszystkie wypalane przez Ciebie płyty tak chodzą? Możliwe że laser już pada, dlatego oryginały jeszcze idą a kopiowane już nie.
PostNapisane: Cz, 4 cze 2015, 10:04
Od: 15.01.2014
Ja w mojej GY nagrywam i śmigają bez problemu. Może nagrywasz ze zbyt szybką prędkością takie odtwarzacze często mają problem z odtwarzaniem płyt nagranych z prędkością powyżej 16 x. Swoje płyty nagrywam z prędkością najniższą jaką mogę wybrać czyli 10 x i działają normalnie a dodam, że mam BOSE.
PostNapisane: Cz, 4 cze 2015, 19:03
Od: 12.02.2015
Zrobię tak ze kupie lepszej jakości płytki i nagram jeszcze raz programem nero 10.
Oczywiście cd audio.
Dam wam znać jak to poszło.
Dzięki za odpowiedzi
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 14:55
Od: 12.02.2015
Wiec tak jednak jestem zmuszony kupić emulator czy macie może coś sprawdzonego do mojego auta?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5374612286
Znalazłem coś takiego...
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 17:40
Szukaj Xsarlink, pewne urządzenie ;)
PostNapisane: Śr, 10 cze 2015, 19:24
Od: 12.02.2015
Ok dzięki.
