Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 07:12
PostNapisane: So, 9 maja 2015, 12:56
Od: 09.05.2015
Witam, z góry przepraszam za załozenie tematu w złym dziale (jesli to zrobilem)
Niedawno kupilem mazde 6 z silnikiem 2.0 w dieslu 136km rocznik 2003. Po zrobieniu 150km zapaliły mi sie kontrolka silnika oraz kontroli trakcji. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd P2009 o treści: "Rura dolotowa kolektora, obwód sterujący- niski sygnał (rząd 1)". Po kazdym skasowaniu błedu przez komputer po chwili sie znowu pojawia, nawet po wyjeciu akumulatora. Dodam tylko ze bład czasem sam znika przy ruszaniu, lecz po zgaszeniu i zapaleniu silnika na nowo pojawia sie.
Po wklepaniu błedu w google kazdy mial ten sam nr błedu ale z inna trescia, ale przejdzmy do rzeczy.
Znajomy mechanik wymienil mi: zawór EGR, czujnik EGR, czujnik skrzyni biegów oraz wszystkie przewody zostały przedmuchane. Mechanik powiedzial ze moze to byc cos z pompą vacu, bo zobaczyl ze musiala byc kiedys wymieniana bo była zaklejona silikonem. Do serwisu mazdy nawet nie jade bo krzykneli mi 150zł za samo podłączenie ich komputera. Jakieś porady ?
PostNapisane: N, 10 maja 2015, 10:28
Znajdź zaworek VSC solenoid, jest on na górze przed zbiornikiem płynu od wspomagania w odległości 7cm w lewo po skosie do góry. wyczyść go, lub sprawdź podłączenie szczelność wężyka przed i za nim.
PostNapisane: Pn, 11 maja 2015, 11:46
Od: 09.05.2015
na innym forum tez mi napisali o tym VSC i podali linka do ciekawej strony z UK
http://www.mazda6forums.co.uk/index.php?topic=410.0
umowilem sie na jutro z gosciem ktory specjalizuje sie w mazdach takze moze cos wykmini :P dzieki
PostNapisane: Pn, 11 maja 2015, 15:06
Tak to ten zaworek, szkoda ze specjalisty potrzebujesz.... to przecież prosta robota jak dmuchanie baniek mydlanych ;)
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 20:36
Od: 09.05.2015
specjalista do mi podlaczenie sprawdzi, ja przedmuchalem wyczyscilem i dalej blad jest, a taki zaworek widzialem do 200zl jest na allegro..
edit. solenoid wymieniony, dalej sie pali, co robic ?
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 20:54
A prąd do zaworka dochodzi?
PostNapisane: So, 16 maja 2015, 12:32
Od: 09.05.2015
moze cos byc z tym pradem bo raz znika a raz sie zapala bład, sprawdze to
PostNapisane: So, 16 maja 2015, 23:07
A sam zaworek działa? tzn czy jak podłączamy go pod 12V to czy zamyka i otwiera przepływ powietrza?
PostNapisane: N, 17 maja 2015, 17:30
Od: 09.05.2015
wiesz ciezko mi powiedziec, ale moge ci podpowiedziec ze slychac straszne syczenie z okolic zaworka a plynu wspomagania jakby powietrze uciekalo
PostNapisane: N, 17 maja 2015, 18:14
Coś chyba jest źle podłączone, lub całkowicie zaworek nie trzyma , nie pamiętam dokładnego schematu. Musiałbym spojrzeć do manuala
PostNapisane: Cz, 2 lip 2015, 17:25
Od: 09.05.2015
zawor jest ok, czy moze byc to zasyfiony kolektor ssacy?
-- Dodano: Cz, 2 lip 2015, 17:25 --
http://img.photobucket.com/albums/v296/ ... AG0701.jpg
wymiana tego "gówienka" rozwiązała problem, w serwisie mazdy w slupsku wolaja za to 580zl, znalazlem w internecie za 195zł nowy , na prawde jest ciezko to dostac a nieoplaca sie wymieniac nawet na uzywke
PostNapisane: Wt, 15 mar 2016, 14:51
Od: 15.03.2016
A czy możesz podać dokładną nazwę tego "gówienka"? Mam ten sam problem i chciałbym wymienić tą część.
-- Dodano: Wt, 15 mar 2016, 14:51 --
siemix proszę o odpowiedź na powyższe.
PostNapisane: Pn, 10 wrz 2018, 08:27
Od: 10.09.2018
Witam wszystkich proszę was o poradę wyskoczył mi błąd P 2009 przeczytałam że jest to uszkodzony zaworek solenoidowy czy jakoś tam więc postanowiłem kupić nowy po wymianie kilka dni bylo ok ale po kilku dniach pojawił się znów ten problem jaka moze być tego przyczyna ? Prosze o podpowiedź
