PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 16:29
Od: 10.01.2015
Mam pewien problem, wjechalem dzisiaj w dziure zalaną wodą moja mazda 6 1.8 z gazem, wszystko było ok samochód zaparkowałem ale gdy wrociłem centralny nie dzialal i nie mogłem odpalić samochodu. immobilizer mrugał, centralny nie działa radio działało ale gdy wcisnąlem hamulec albo zamknąłem drzwi guzikiem od srodka wyłaczało sie wszystko i cos "buczało" w zegarach. Wskazówki zwariowały i przy przekręceniu kluczyka lataja jak popadnie i tylko slychac "terkot" a samochód nawet nie zakręci. Po czasie nawet kontrolki się już nie swieciły. Samochód chwile postał i centralny zaczał działać wszystko było ok do czasu prszekrecenia kluczyka na zapłon wtedy wszystko zaczyna sie od nowa i wszystko pada w aucie nic nei swieci nie gra, nie kreci. Miał ktoś z Was podobny problem ??
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 17:07
Od: 15.01.2014
Podmień aku i zobacz czy to czasem nie jego wina.
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 17:16
Miałem podobnie jak masa która idzie z akumulatora do karoserii zaśniedziała i czasem nie było przejścia.
Joł
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 17:36
Od: 10.01.2015
Akumulator wymieniłem na nowy miesiąc temu, próbowałem go odpalić na kable i na holu ale nic z tego. Raz centralny otworzy wszystkie drzwi po chwili w ogóle nie działa a jak przekręcal kluczyk na zapłon to wszystkie kontrolki przygasaja Liczniki wariuja i to by było na tyle :(
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 17:45
Tą masę sprawdź. Może któraś klema luźna na akumulatorze.
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 17:50
Od: 10.01.2015
Najdziwniejsze jest to ze nie było problemu wjechalem w ta dziurę, Wszystko ok zaparkowalem wróciłem po 15 minutach i juz koniec tylko hol a tu ani awaryjnych nie ma jak włączyć ani nic. Zaraz zobaczę ten kabel on idzie od minusa w które miejsce? da się to sprawdzić bez podnoszenia samochodu?
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 18:35
Idzie prawdopodobnie w okolice lewego (od strony kierowcy) kielicha wiec sprawdzisz podnosząc maskę.
Poszarpane tez klemami. Ta kałuża może nie mieć z tym nic wspólnego.
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 19:10
Od: 10.01.2015
Słuchajcie luźne strasznie było dokręcone, a w zasadzie prawie w ogole, dokrecilem na zicher i normalnie pali i Jeździ ale kolejny problem nie przełącza się na gaz :/ ale dzieki za pomoc z jednym
-- Dodano: Śr, 1 kwi 2015, 20:09 --
dodałbym zdjęcie ale jestem tu nowy i nie mam pojęcia jak to zrobić
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 19:38
Ale co dokreciłeś?
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2015, 19:45
Od: 10.01.2015
Kabel od minusa szedł kolo kielicha i za bezpiecznikami w dół to na kielichu była śruba zaraz pod tą belka dociskajaca akumulator to tam dokrecilem. Zrobiłem zdjęcie ale nie wiem jak je wstawić
PostNapisane: Cz, 2 kwi 2015, 14:03
Od: 13.03.2015
Jak się nie przełącza na gaz to czasem trzeba wcisnąć przycisk w instalacji gazowej (tam gdzie poziom gazu pokazuje). A objaw taki jak opisujesz mieliśmy z kumplem w fiacie jak zalało alternator, przestał ładować i podczas kilku kilometrów rozładował się aku i później szalały kontrolki i elektryka. Może dla pewności weź miernik i sprawdź czy masz dobre ładowanie.
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 09:45
Od: 28.06.2015
Mam identyczny problem jak miniu91. Czy kolega mógłby opisać co dokręcił albo wstawić zdjęcie, bo o ile rozumiem to nie była kwestia dokręcenia klemów.
Sytuacja wyglądała tak, że autko normalnie jeździło poszedłem na 5 minut do sklepu wracam i nie mogę odpalić (kontrolki szaleją, silnik w ogóle nie kręci, wskazówki latają góra dół, centralny czasem działa/czasem nie).
Autko mazda 6 1.8 benzyna 2003 rok.
Akumulator Centra Futura 53Ah około 4 letni.
Po wypięciu aku i wzięciu do domu ładowarka po podłączeniu od razu pokazała że jest w pełni naładowany.
Piotrek
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 10:41
Od: 15.01.2014
To że ładowarka pokazuje, że jest naładowany nic nie znaczy. Aku może mieć wewnętrzne zwarcie na celach. Przemierz go miernikiem albo spróbuj podmienić na inne aku.
