Teraz jest So, 31 sty 2026, 09:43
PostNapisane: Cz, 26 mar 2015, 16:37
Od: 12.02.2015
Witam. Posiadam Mazde 6 z 2002r i mam problem z poduszka powietrzna pasażera.
Ost byłem na przeglądzie i mi się zapaliła akurat i niestety nie podbił mi i teraz mam 14dni na zrobienie tego bo inaczej będę płacił jeszcze raz.
Mianowicie jest taki problem ze jak nikt nie usiądzie na miejscu pasażera jest ok jak tylko ktoś usiądzie zapala się odrazu poduszka.
Czy to może być jakiś nie kontakt?
Kiedyś czytałem że ona może być wyłączona jak się dziecko wozi o co tu chodzi?
Jeszcze dodam że jak palę autko to nad zapalnicza świeci mi się coś na zielono.
Bardzo bym prosił o rady gdyż musze to jak najszybciej zrobić.
PostNapisane: Cz, 26 mar 2015, 16:42
Od: 13.03.2015
Pali się na zielono to dobrze - system mazdy działa. Działanie poduszki jest takie ,że jak masz fabryczny fotelik mazdy to czujnik go wykrywa i nie odpali poduszki. Problem który opisujesz rozwiąże wsadzenie emulatora maty pasażera bądź jej wymiana. Emulator kosztuje koło 100 ale wtedy poducha zawsze odpala przy kolizji i nie wolno dziecka sadzać na przodzie.
PostNapisane: Pt, 27 mar 2015, 04:54
Od: 12.02.2015
W sobotę będę robił rozrząd wiec zajże do kostek jeszcze przed wymiana tego, gdyż jak ost miałem chwilkę czasu to zrobilem malutki test i jak wziolem poruszałem tym czymś co się wpina pas to zgasła kontrolka.
Czy jak będę rozpinał te kostki to odpiać akumulator?
Może to tylko był przypadek taki?
PostNapisane: Pt, 27 mar 2015, 06:51
U mnie żadne poduszki się nie świecą i nie ma znaczenia czy pasażer siedzi obok czy też nie. Oczywiście pod odpaleniu silnika. Jedynie jak pasażer wsiądzie to mogą się zapalić kontrolki nie zapiętych pasów nad lusterkiem wstecznym ( ale to też pokazuje w cały świat). Zobacz po swojej lewej stronie przy przycisku od DSP masz wejście na kluczyk dezaktywujące poduszkę pasażera ( żeby mozna było przewozić dziecko na przednim siedzeniu), możliwe że ktoś ją wyłączył i wystarczy z powrotem aktywować? Sam bym musiał sprawdzić czy po wyłaczeniu coś się świeci.
PostNapisane: Pt, 27 mar 2015, 12:07
Od: 13.03.2015
Zobacz przy starcie - jak miga kontrolka poduszki pasażera -podaje kod błędu. np 4 mignięcia i potem 8 to kod 48 (i przy okazji kod błędu poduszki pasażera). Możesz sprawdzić połączenia kabli, wtyczka od maty pasażera jest dostępna z przodu fotela mniej więcej na środku - trzeba sięgnąć łapką jakieś 5 cm pod fotel. Podobno niektórym pomogło wyczyszczenie styków, podobno inni wyprasowali matę i pomogło. Ja rozebrałem cały fotel, przeprasowałem, ale błąd powrócił więc jest emulator.
Wtyczkę odpinałem na zgaszonym aucie bez odpinania aku, ale jak chcesz mieć 100 % pewności to aku możesz odpiąć.
PostNapisane: Pn, 30 mar 2015, 17:36
Od: 12.02.2015
Tak dokładnie mam ten sam blad 48...
Czy może mi ktoś wytłumaczyć na czym polega ten emulator?czy to jest bezpieczne dla mojej dziewczyny jako pasażera?
Krzysiek nic takiego nie mam niestety.
PostNapisane: Wt, 31 mar 2015, 16:28
Od: 13.03.2015
Emulator zastępuje uszkodzoną matę siedzenia pasażera. Wg mnie lepiej jak poducha wystrzeli zawsze niż jakby miała nie wystrzelić wcale. Podobno jak układ wykryje błąd to nie odpali poduszki pasażera na 100 %, a czy odpali kierowcy to zdania są podzielone.
Reasumując z emulatorem poduszki poducha strzela w razie kolizji bez względu na to czy ktoś na krześle siedzi czy nie. Ważne żeby o tym pamiętać i fotelika tam nie zapinać.
Możesz poszukać takiego emulatora na alledrogo (for ex http://allegro.pl/emulator-maty-pasazer ... 11089.html , http://allegro.pl/emulator-maty-mazda-2 ... 11158.html ).
