Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 12:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 19:51
Od: 24.05.2014
Czy ktoś wie co to jest warte?
http://allegro.pl/chip-tuning-box-25km-mazda-6-2-0i-141km-benzyna-i4192551055.html
Dziękuję za wszelkie odpowiedzi
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 20:05
Nic. Na śmietnik z tym.
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 16:03
Od: 27.05.2014
Witam!
A co sądzicie o tym?
http://allegro.pl/mazda-2-3-5-6-bt-50-c ... 83508.html
Zastanawia mnie również czy to ustrojstwo nie będzie utrudniało prowadzenia samochodu
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 16:14
To samo co powyżej.
Chcecie chipować auta to nie na allegro, tylko w sprawdzonych firmach, gdzie dostaniecie potwierdzenie zwiększenia mocy auta, czyli wydruk z hamowni przed i po.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 17:38
Od: 27.05.2014
TOMASZ napisał(a):
To samo co powyżej.
Wysłane z GT-I9300
Też bym wolał bezpośrednio niż przez Allegro, ale nikt w Krakowie nie chce się podjąć tego tematu. Może zna ktoś jakiś sprawdzony warsztat, nawet może być cała Małopolska.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 17:48
Tomek w swoim benzynowym silniku robił gdzieś na Śląsku i jest zadowolony.
A w Krakowie to np. V-Tech.
http://vtech.pl/kontakt.html
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 18:36
Mi chodzi o to, że kupując takie cudo na allegro, nie ma pewności co się kupuje. Może to być po prostu rezystorek z przełącznikiem w ładnym pudełku za stówkę, albo jakiś inny dziwoląg za sześćset i jeszcze wpinany w złącze serwisowe. Dla mnie to jakaś kpina i nabijanie ludzi w butelkę. A takie opisy, że to cudo daje 30KM albo nawet 60KM to są wyssane chyba z palca. Za 600zł taki przyrost mocy? Nie da się, a tym bardziej w benzynie.
Jeśli ktoś się zdecyduje, to do kompletu niech kupi komplet magnetyzerów. W połączeniu z powyższym to 100KM musi być... <oczy> :mur:
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 18:47
Niemożliwe. Zadzwoń do TTC Tuning - tam robiłem remap.
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 19:27
Od: 27.05.2014
Dzięki. Jutro popytam.
PostNapisane: Śr, 28 maja 2014, 05:15
Od: 20.06.2013
gcs tuning, wspomnij, ze hefi dał Ci namiar
Ale imo więcej jak 5-7 koni nie będzie i kilka niutkow a zapłacisz z 800 pln
DPF pomoc. UK fordalloys@gmail.com
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 09:55
Od: 04.09.2014
kup na allegro zmierz moc i zobaczysz co wyjdzie koszt pomiru na hamowni 100zł np w firmie autotestserwis w krk, jak nie to zwrócisz i tyle.
PostNapisane: So, 23 gru 2017, 18:36
Od: 07.07.2017
odgrzebując... a ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć ile faktycznie kucy przybyło po chipie wolnossaka? i czy ma znaczenie czy auto ma podtlenek LPG? ;>
PostNapisane: So, 23 gru 2017, 22:19
Od: 19.04.2016
Witam wszystkich. Odpowiadając na pytanie to jakiekolwiek chipowanie wolnossaka to bym sobie odpuścił. Nic to nie daje a kasę tylko stracicie.
PostNapisane: N, 24 gru 2017, 18:13
Od: 04.09.2014
ja bede robił u siebie zobaczymy ile wyjdzie celuje w 200KM moze da rade, tylko inny box bedzie
PostNapisane: N, 24 gru 2017, 18:31
Od: 29.01.2017
Twierdzisz tak z własnego doświadczenia? Czy po prostu tak Ci się wydaje? Ja również jestem zdecydowany na chipa do 2.0 147 KM, i wydaje mi się, że przeskok na 160 KM i z 184 na 212 NM jakąś odczuwalną różnice daje.
PostNapisane: N, 24 gru 2017, 20:06
Od: 04.09.2014
w benzynie wolnossace chip nic nieda taki z allegro, ja turbo bede wstawiał bo innej opcji nie ma.
takim chipem to tylko spalanie zwiekszysz
PostNapisane: N, 24 gru 2017, 21:58
Od: 29.01.2017
Ja nie mam zamiaru wkładać żadnych wynalazków z Allegro. Tylko profesjonalna robota, rękami profesjonalistów z Krakowa. Ale nie obraziłbym się, jak by ktoś znał równie polecany warsztat, gdzieś bliżej Poznania ;)
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 11:37
Od: 07.07.2017
Ja w tym tygodniu zapytam w TUNEFORCE w Poznaniu co mozna w M6 zakombinowac z moca. Fyrtel w Poznaniu jest VTG (Volkswagen tuning group) ale nie wiem czy podejma sie tuningu japonca.
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 12:23
Od: 29.01.2017
Sergio, dzięki za informacje. Jakbyś miał jakieś nowości z TUNEFORCE będę wdzięczny jak się nimi podzielisz :) podejrzewam ze więcej niż 15 KM i ok 25 NM nie da rady, ale mimo wszystko byłbym chętny, z tym że turbo od razu wykluczam.
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 12:55
Od: 07.07.2017
Turbo tez nie chce... chociaz na necie znalazlem projek goscia z Bydgoszczy ktory moj silnik 2.5 170km wsadzil do mx5 i uturbil a nastepnie wystroil na 355km i ponad 500nm momentu i musze powiedziec ze kusi ale samo turbo 4k zl ;/
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 16:14
Od: 04.09.2014
akurat turbo to najmniejsze koszty bo kupuje uzywane od mpsa z kolektorem za 600zł, regeneacja tyle samo, koszty sa pozniej rury dolotu, i odprezenie silnika i zestrojenie wszystkiego
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 17:14
Od: 29.01.2017
Nie po to kupiłem wolnossaka, żeby teraz ładować turbo ;) jeździłem 6 lat turbo ropą i stwierdziłem, że wystarczy na jakiś czas, nie chce sobie dokładać dodatkowych problemów/kosztów w przyszłości.
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 20:42
Od: 07.07.2017
i tak szacun dla goscia z pomysl i odwage. Mi by wystarczylo 200km tylko pytanie czy te 30 kucy jest osiagalne/oplacalne bez turbo.
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 21:19
Od: 19.04.2016
Zrób sobie wydech za 800 zł i będziesz miał te 15KM więcej.
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 21:50
Od: 07.07.2017
a moze jest ktos na forum kto ma porzadnie podniesiona moc w benzynie bez turbo i chcialby sie podzielic informacja co mozna zrobic i na co uwazac?
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 22:01
Od: 19.04.2016
Po pierwsze wydech z tzw. kwasówki. jakieś 800 zł.
Kolektor wydechowy z kwasówki 1500 zł.
Dolot z filtrem stożkowym z odseparowanym dopływem zimnego powietrza jakieś 1000 zł.
Jest możliwość zrobienia ITB. 4000 zł.
Kompresor. 6000 zł.
Planowanie głowicy, przeróbka gniazd zaworowych. Większe tłoki i wtryski.
Nowy wałek rozrządu z ostrzejszymi krzywkami. Najlepiej 2 ponieważ mamy silnik DOHC.
Itp. :)
PostNapisane: Wt, 26 gru 2017, 15:00
Od: 29.01.2017
I to jest garść przydatnych informacji! Dzięki Gretkiep.
