 Tytuł: Dziwny dźwięk
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 11:07
Od: 25.03.2014
Czy ktoś z Was potrafi zidentyfikować następujacy problem:
Mazda 6 2.0 Diesel 2007 143KM
W momencie przekręcenia kluczyka na zapłon włącza się sygnał dźwiękowy (opis na końcu), a potem gdy włączę silnik znowu jest powtarzany. Nie zawsze, ale często.
To na pewno nie są pasy, czujniki parkowania, temperatura, otwarte drzwi...
Nie palą się żadne kontrolki, na wyświetlaczu radia też nic nadzwyczajnego
Dźwięk się wydobywa najprawdopodobniej z głosników (BOSE)
Może to nienajszczęścliwszy opis ale to brzmi mniej więcej tak:
Najpierw wysokie i pulsujące: pipipipi (ok 1 sek.) przerwa i znowu pipipipipi (ok 3 sek.), a potem niskie, stałe biiiiiiiiii (ok 5 sek.)
PostNapisane: Wt, 25 mar 2014, 23:15
Od: 07.02.2013
Alarm? Rodzaj i częstotliwość określa "o co mu kaman" ale nie pamiętam czy to po otwarciu centralnego czy po przekręceniu kluczyka... i wtedy nie idzie to z Bose.
Nie wiem jak radio Bose działa ale możesz np. wyciszyć radio na 0, wyłączyć i włączyć zapłon i sprawdzić czy nadal słychać bo Bose powinno nadal być na zero... mam taką nadzieję. :wink:
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Śr, 26 mar 2014, 09:51
Od: 25.03.2014
Ok, tutaj filmik z rana. Tym razem dźwięk tylko w pozycji zapłon, po włączeniu silnika dźwięku nie było, chociaż czasem się jest...
http://youtu.be/4e-R3rrVB4I
Od razu nadmienię, że to nie jest czujnik parkowania. I mam wrażenie (nie mam 100% pewności) że płynie z głośników, ale...
PostNapisane: Cz, 27 mar 2014, 02:20
Od: 07.02.2013
Yyyyy to chyba nie alarm... Czy ja dobrze widziałem? Radio się załączyło, poszła muzyka a ty przyciszyłeś i dźwięk nie zmienił natężenia? Jeśli tak to jak możliwe aby to z głośników się wydobywało?
Powiem Ci kolego, że mi w GH nawala teraz zapięcie pasa tylnego i mi pika często i też na początku myślałem, że to gdzieś przy prawych drzwiach jest źródło a to idzie z nad głowy. Czasem jest takie złudzenie...
Ale co u ciebie jest...? Pojęcia nie mam... :-/
Czy czujniki "pipczą" w tej samej tonacji, że je tak negujesz? Czy jakiś system wydaje u Ciebie dźwięk w takim tonie (częstotliwość powtarzania nie ma w tym pytaniu znaczenia)?
PostNapisane: Cz, 27 mar 2014, 16:54
Od: 25.03.2014
Rzeczywiście, to nie radio, częstotliwość jest właśnie taka, że nie wiadomo skąd to się wydobywa. Nie jest to alarm. Ta kontrolka co się zaświeciła to immobilisier (autko z kluczykiem), no ale co by to mogło oznaczać? Samochód pali, jeździ, bez zastrzeżeń. W sumie to jak jeżdżę po mieście to się nie martwię, ale jutro wyjeżdżam w trasę 1500km i chcę mieć pewność, że nie zatrzymam się w szczerym polu...
Co ciekawe dzisiaj np nie było tego objawu, bez żadnego konkretnego powodu..
Co do tonacji, to nie są ani pasy ani czujniki parkowania, one wydają inny dźwięk... sprawdzałem to.
PostNapisane: Cz, 27 mar 2014, 22:37
Moze masz alarm z funkcja antynapadu i tak jest sygnalizowane jego uzbrojenie? Fskt.... dziwne tooo
PostNapisane: Pt, 28 mar 2014, 01:04
Od: 07.02.2013
A jest jakiś sygnał znak jak bateria w pilocie jest słaba?
