Witam, Wie może ktoś, czym (i czy wogóle) różnią się te dwa alternatory
A2TJ0391A A2TJ0391B
12V 100A
Reszta parametrów jest identyczna.
Obydwa mają takie same gniazda 3 PIN, pytanie czy są całkowicie zamienne (czy komputer załączy ładowanie) ?
Obydwa pomogą pochodzić z tej samej lini samochodów (Mazda6 I gen, 2007 rok, kombi , 6 manual)
-- Dodano: 8 stycznia 2024, o 10:53 --
Rozmawiałem z mechanikiem od regeneracji alternatorów
Między tymi modelami nie ma żadnej różnicy
jest jeszcze A2TJ0391C Też jest to samo. Kupiłem z literką A, rozebrałem obydwa i oba są takie same.
Jeśli ktoś będzie chciał samodzielnie regenerować to 1 łożysko małe : ŁOŻYSKO ALTERNATORA 805 NTN MITSUBISHI 8x23x14 (z takimi dwoma paskami) 2. łożysko duże : Łożysko kulkowe zwykłe FAG 6303 2RSC3 17 x 47 x14 mm
Po za problemem z odkręceniem koła pasowego, to problemu z regeneracją nie ma. Może jeszcze wymienić szczotki, ale u mnie nie było potrzeby
Przekazuję co mi powiedział mechanik od alternatorów który nie raz już miał problemy z tymi alternatorami : Największym problemem jest regulator - w tych autach działają tylko oryginalne regulatory Mitshubishi. Żadne zamienniki nie chcą poprawnie działać w samochodzie (pomimo tego, że na maszynie testowej działa poprawnie).
Jeśli ktoś wymieniał i wstawiał zamienniki regulatorów i mu to działało to może dodać komentarz
