PostNapisane: Śr, 31 maja 2023, 20:18
Od: 31.05.2023
Wersja: Active+
Witam serdecznie,
Moi Drodzy, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że zapoznałem się ze wszystkimi tematami dotyczącymi tego problemu z 1 strony wyszukiwarki googla oraz z tematami z tego forut tj.:
-Kontrola trakcji, z dnia 20 maja 2015
-Kontrola trakcji, hamulec ręczny z dnia 24 lut 2015
-świecą się kontrolki trakcji i check engine z dnia 11 kwi 2015
-Świecą kontrolki DPF , check engine i kontrola trakcji z dnia 7 sty 2015.
Przejdźmy jednak do sedna sprawy. Wywaliło mi błąd C1119 oraz lampka check engine plus lampka kontroli trakcji. Po raz pierwszy doszło do tego podczas pobytu w słowenii po opadach deszczu. Błąd kontrolki palą się i rażą w oczy. Odpięcie aku pomaga i mogę jechać ile chcę niestety po ponownym uruchomieniu silnika błąd i lampki wyskakują na nowo. W moim mniemaniu wzrasta spalanie i auto traci troszkę mocy.
Co zrobiłem dotychczas:
- Przejrzałem wszystkie przewody pod maską i nic, wszystkie całe
- Czujniki kół w czasie rzeczywistym oraz na postoju sprawne
- Abs działa
- Bezpieczniki sprawne
Nie sprawdziłem jedynie EGR co zamierzam wykonać w najbliższy weekend ale nie wiem czy w tym może leżeć problem. Co jeszcze wykryłem przy okazji to problem z szybami; nie chcą się otwierać z panelu kierowcy. Panel jednak jest sprawny oprócz podświetlenia guziczków więc najprawdopodobniej problem leży po stronie modułu BCM, który jak się orientuje odpowiada za wszystko co związane z komfortem podczas jazdy. Pytanie czy też może on siać taki błąd? Może ktoś od czasów wyżej wymienionych tematów natrafił na taki problem i jednak znalazł rozwiązanie? Liczę na fachowe podpowiedzi.
PostNapisane: N, 16 lip 2023, 20:44
Od: 19.07.2015
Szyby wystarczy po prostu zaprogramować
