Witam Z racji tego że to mój pierwszy post pragnę wszystkich pozdrowić. Mój samochód to M6 2007 GY polift. Jakiś czas temu uległa awarii przetwornica z lewej strony, po sprawdzeniu czy to na pewno przetwornica postanowiłem wymienić obie. Zakupiłem dwie przetwornice z modułem poziomowania ale niestety po wymianie poziomowanie jest tylko z lewej strony. Po zamianie przetwornic sytuacja jest taka sama(przed awarią było wszystko ok). Nie mam pojęcia co się stało, gdzieś słyszałem że po takiej wymianie powinno się podłączyć kompa i zaadoptować nowy komplet elementów ale nie mam pojęcia czy to jest prawda. Z tego co widzę to jedna przetwornica tj. lewa jest nadrzędna a prawa jest podrzędna, w lewym reflektorze są dwa gniazda do pod łączenia wtyczek tak jak by jedna była do podłączenia drugiego reflektora. Sytuacja którą opisuję opieram tylko na teście poziomowania po uruchomieniu kluczyka w pozycję nr. 2. W tym momencie zawsze na ścianie np. budynku widziałem jak oba reflektory testowały poziomowanie, teraz taka sytuacja ma miejsce tylko z lewej strony. Po objawach raczej wykluczam awarię czujników poziomowania umieszczonych na wahaczach. Może ktoś z obecnych miał podobną sytuację będzie w stanie mi pomóc lub ktoś zna jakiś dobrego i godnego zaufania elektryka od świateł. Mieszkam pod Łodzią w Konstantynowie Łódzkim ale do Łodzi mam blisko. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Tomasz
