Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:48
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 12:52
Od: 22.01.2019
Witam wszystkich,
W mojej Mazdzie przymierzam się do zamontowania dodatkowych gniazd 12V (aktualnie mam jedno) i planowałem dorobić:
1 dodatkowe ukryte pod lampką oświetlenia z przodu, pod wideorejestrator
1 dodatkowe (lub zamiast typowego gniazda - ładowarka 2x USB) gdzieś w okolicach miejsca kierowcy (może w schowku?)
1 dodatkowe, najlepiej ze stałym zasilaniem - w bagażniku
Chciałbym to zrobić porządnie, dlatego może ktoś podpowie mi parę rzeczy:
Skąd najlepiej wziąć + po stacyjce? (najchętniej przeciągnąłbym go od źródła, żeby nie wpinać się "po drodze" w istniejącą instalację)
Plus do gniazda w bagażniku chciałbym wziąć prosto z akumulatora, więc może ktoś podpowie - którędy najlepiej byłoby wprowadzić kabel do wnętrza?
Czy przewód 1,5mm2 będzie wystarczający, przy założeniu, że w bagażniku podłączana będzie lodówka turystyczna, a z przodu właściwie nic bardziej prądożernego niż wideorejestrator, czy ładowarka do telefonu?
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 12:54
Ma ktoś poprowadzone zasilanie widorejestora od gniazda zapalniczki dodatkowym kablem i chciałby się podzielić jak to zrobił? :idea:
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 16:24
Od: 04.11.2014
Victor, a po co od gniazdka zapalniczki jak skrzynkę z bezpiecznika i masz bliżej słupka??
Ja robiłem bypass'em...
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 20:34
Szcz3p4N fakt, ale szukałeś +12 po przekręceniu kluczyka na ON czy stałe +12?
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 20:49
Od: 05.05.2019
Ja do kamerki kupiłem takie coś. Podpinka pod zapłon i wtedy stałe nagrywanie lub tryb parkingowy gdy auto stoi. 50zł u Chińczyków, 80zł na Alledrogo.
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 21:24
Od: 04.11.2014
Victor po zapłonie akurat, ale teraz mam kamerkę na stałe podlaczoną...
PostNapisane: Pn, 15 lut 2021, 22:51
Od: 08.09.2017
Witam mam mazdę 6 2004 kombi i ja również chciałbym się zapytać o jakiś schemat jak podłączyć dodatkowe gniazdo zapalniczki (12V) chciałbym podłączyć do tej dodatkowej jakiś transmiter FM z bluetooth lub ładowarkę do telefonu. Będę wdzięczny za jakiś opis lub schemat, link. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego RMX2040 przy użyciu Tapatalka
Mati_Brzeg.
Mazda 6 GY Sport Kombi 2004r. ON
PostNapisane: Wt, 16 lut 2021, 04:50
Od: 19.07.2015
Ja bym proponował podpinać się pod akumulator i zastosować bezpiecznik oraz przekaźnik który by sterował aby zasilanie było po zapłonie.
PostNapisane: Wt, 16 lut 2021, 07:57
Od: 08.09.2017
A jakby się podpiąć pod zasilanie z 1 gniazda zapalniczki tego fabrycznego, czy może mieć to jakiś wpływ szkodliwy ? typu obciążenie itp?. czy może podpiąć się gdzieś bliżej w środku kabiny ?
Mati_Brzeg.
PostNapisane: Wt, 16 lut 2021, 08:47
Jak się podepniesz pod 1-sze gniazdo to obciążasz ten sam obwód.
Najlepiej podpiąć się pod aku i dać bezpiecznik.
PostNapisane: Wt, 16 lut 2021, 12:25
Od: 08.09.2017
A mam jeszcze takie pytanie o podłączenie kabli gdyż nieznane się na okablowaniu a nie chce zrobić gdzieś zwarcia lub gorzej czegoś, mianowicie mam taką wtyczkę oraz gniazdo ( do przedłużenia gniazda zapalniczki ) i chciałbym to ze sobą zlitować aby był efekt końcowy tak jak na zdjęciu że jest wtyczka i gniazdo na kablu. Czy możesz pomóc, podpowiedzieć jak kable zlitować +,- itpObrazekObrazek
Mati_Brzeg.
PostNapisane: Śr, 17 lut 2021, 05:20
Od: 19.07.2015
Środkowy styk gniazda to +12v boczny to masa
PostNapisane: Śr, 17 lut 2021, 06:37
Od: 08.09.2017
Ok dzięki za info. A jak z kablami we wtyczce tej co wkłada się do zapalniczki, też +12 jest na środku ?
Mati_Brzeg.
PostNapisane: Śr, 17 lut 2021, 07:11
Od: 19.07.2015
Dokładnie, bliźniacza sytuacja.
PostNapisane: Śr, 17 lut 2021, 07:36
Od: 08.09.2017
Ok jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam
Mati_Brzeg.
