Witam, próbuje to wszystko połączyć w całość.
Mam:
- Ledy drl 2w1 z chin 96led na jedną żarówkę
https://pl.aliexpress.com/item/32978371 ... 5c0fqQ9XHUz każdej żarówki wychodzą 3 kable: gruby czarny i czerwony które idą razem przez dekoder i kończą się końcówką py21w oraz jeden cienki czarny zakończony złączką
- automat przekaźnik do świateł dziennych
https://allegro.pl/oferta/automat-przek ... 7109492714z niego wychodzi 5 kabli
pin nr 30 niebieski, +12v za stacyjką
pin nr 85 czarny, masa
pin nr 86 biały, + do pozycyjnych
pin nr 87 żółty, izolujemy
pin nr 87a czerwony, +12v światła do jazdy dziennej
- moduł komfortu kierunkowskazu
https://allegro.pl/oferta/modul-komfort ... 5705181466z niego wychdzą 4 kable
2 zielono żółte, jeden czerwony i jeden czarny
Czerwony, + 12v za stacyjką
Czarny, masa
Zielono żółte po jednym do + z kierunkowskazów.
1. Pin nr 30 mostkuje razem z czerwonym kablem od modułu komfortu kierunkowskazów i gdzie najlepiej się wpiąć?
2. Pin nr 85 mostkuje z czarnym kablem od modułu komfortu kierunkowskazów i podłączam się pod masę np. tam gdzie lampy.
3. Pin nr 86 podpinam się do tylko jednej żarówki pozycyjnej tak?
4. Żarówki led mostkuje razem ze sobą tym cienkim czarnym przewodem?
5. Pin nr 87a podłączam się pod wyżej wymienione połączone żarówki?
6. Gdzieś czytałem, że w maździe sterowanie światłami odbywa się po masie, więc nie wiem czy sugerować się instrukcją i podłączać tak jak jest w niej i tak jak napisałem czy np. gdzieś zamiast (+) wpiąć się w (-) ?
7. Chciałbym to wszystko zabezpieczyć bezpiecznikiem, znalazłem tylko informację w aukcji modułu:
- zasilanie modułu 12VDC (11-15V)
– pobór prądu podczas pracy do 100mA
– pobór prądu podczas czuwania poniżej 10mA
– max. obciążenie wyjść na kierunkowskazy : 2x5A
Więc nie wiem jaki zastosować bezpiecznik i w którym miejscu najlepiej go dać?
Poniżej szkic z painta
https://zapodaj.net/6fe10db5f2263.jpg.html
