Teraz jest Śr, 18 wrz 2024, 02:06
PostNapisane: Wt, 27 cze 2023, 17:05
Od: 15.03.2021
Hej,
Mam problem ;)
Ostatnio padł mi akumulator i przez to okno od kierowcy zostało na godzinę otwarte, pech chciał że akurat padał deszcz...
I teraz tak - panel od elektryki okien, lusterek itd mi nie świeci.
Lusterka działają beż zarzutu, ta blokada otwierania innych okien też działa ale żaden z przycisków otwierania okien nie działa.
Dodam, że okna działają beż zastrzeżeń z pozycji pasażerów.
I teraz pytanie, co z tym zrobić?
Bezpiecznik, kable, wtyczka?
Pomocy! ;)
PostNapisane: N, 16 lip 2023, 20:46
Od: 19.07.2015
Trzeba po prostu zaprogramować szyby i gotowe.
PostNapisane: N, 16 lip 2023, 23:01
Od: 15.03.2021
Jak?
Przecież nawet się światełka nie świecą wiec nie wydaje mi się, że o to chodzi.
PostNapisane: Pt, 17 maja 2024, 10:17
Od: 28.12.2023
podpinam się do tematu.
Jak zaprogramować szyby aby było sterowanie od strony kierowcy ?
Obecnie mam całkowity brak sterowania od strony kierowcy - od strony pasażerów sterowanie szybami działa.
Też miałem odpinany akumulator, i wydaje mi się, że po tym zabiegu przestało działać sterowanie szybami.
Aktualizacja :
Znalazłem taki opis : (sprawdzę i dam znać czy działa)
- opuszczasz przełącznikiem przy drzwiach (nie z panelu kierowcy) na sam dół, cały czas trzymając przełącznik aż usłyszysz "klik"
- podnosisz przełącznikiem przy drzwiach (nie z panelu kierowcy) na samą górę cały czas trzymając przełącznik aż usłyszysz "klik"
- powtarzasz ten proces dla każdej szyby
Po tym panel kierowcy powinien ponownie obsługiwać wszystkie szyby.
Procedurę trzeba powtarzać po każdym odłączeniu akumulatora.
PostNapisane: Pt, 17 maja 2024, 15:06
Od: 28.12.2023
Potwierdzam tą procedurę.
Sterowanie powróciło
PostNapisane: Cz, 22 sie 2024, 06:21
Od: 28.02.2024
Ja miałem gorzej ;) żona zapomniała szybę podnieść jak padało i spaliło mi pulpit sterujący wraz z kostką . 60 zł komplet na szrocie.
PostNapisane: Pt, 30 sie 2024, 01:17
Od: 20.08.2024
Trochę się podepnę pod temat, mam taki zgrzyt w madzi 5, udało mi się zaprogramować jedynie szybę od pasażera z przodu (działa również otwieranie i zamykanie z pilota), a z tył prawy jedynie z pozycji pasażera działa, ale się nie programuje i lewy tył zupełnie zdechły. W pierwszej kolejności rozebrałem oba i zamieniłem aby sprawdzić przełączniki, z lewej zaczęła działać szyba (również nie programowały się), a z prawej przestała, szybka diagnoza do wymiany lewy przełącznik (na aledrogo 40 PLN używka). Po wymianie i zdjęciu klemy programowanie od nowa, zaprogramowały się pasażera z przodu lewy tył (po wymianie i z pilota również można otwierać i zamykać), ale nadal prawy tył się nie programuje.
I tu moje pytanie, miał ktoś coś podobnego i uporał się z tym bez wymiany przełącznika? Generalnie nie zależy mi na sterowaniu tą szybą od kierowcy i z pilota, ale jak już trafiłem na ten temat to może się chociaż czegoś nauczę i nie będzie mi to zaprzątać głowy bo poza nienabitą klimą to jedyny problem jaki z nią mam ;p
