Teraz jest N, 19 sty 2020, 00:24
PostNapisane: N, 29 sty 2017, 18:15
Od: 18.01.2017
Witam serdecznie wszystkich.
Mam takie pytanko apropo czunikow parkowania/cofania w mazda GY 2007 rok. Dostalem w tylek od babeczki na swiatlach, zamierzam naprawic zderzak i klape. Jak mam sie dowiedziec czy czujniki ktore mam sa oryginalne czy dorabiane juz przez bylego wlasciciela> ? Te modele byly wogole wypuszczane w oryginale z czujnikami ? Mam nadzieje ze pomozecie.
PS: moze ktos posiada zderzak/klape do mazdy GY ?
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 22:04
Od: 19.08.2016
Najlepiej wrzuć foto czujników
PostNapisane: Pn, 20 lut 2017, 16:42
Od: 18.01.2017
-- Dodano: Pt, 10 lut 2017, 13:15 --
Foto wrzucone :) myślicie ze klapa jest do zrobienia czy lepiej wymiana ?
-- Dodano: Pn, 20 lut 2017, 16:42 --
i jak > ktos cos mi pomoze ? pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 12 kwi 2017, 12:16
Od: 13.11.2014
Ciężko powiedzieć czy oryginalne czy montowane przez poprzedniego właściciela. Moim zdaniem nie były one w pakiecie, więc pewnie montował je wcześniejszy właściciel. A sprawne są po uderzeniu? U mnie jak miałem stłuczkę musiałem jednego wymienić, ale nie mogłem nigdzie znaleźć pojedynczego czujnika do mojego modelu. Na szczęście na stronce https://www.ucando.pl/k/czujniki-parkowania/U2511 znalazłem akurat czujnik do mojego auta. Jakbyś również potrzebował to daję linka, ale ja działa to spoko.
PostNapisane: Śr, 12 kwi 2017, 12:41
Od: 18.01.2017
dzieki za odpowiedz , tak prawde mowiac to jeszcze nie mialem czasu ich naprawic :/ po stluczce nie dzialaly a dokladnie przy wrzuceniu wstecznego biegu byl jeden ciagly pisk. Wiec na szybko odcialem kabelek i jezdze na ta chwile bez czujnikow. Dzieki za linka. Moze w majowke znajde czas to zrobic.
PostNapisane: N, 16 wrz 2018, 21:14
Od: 02.09.2018
Mozesz powiedziec na jakiej wysokosci masz te czujniki? Tez mam w planach zamontować, w instrukcji jest że wys min 50 cm, a do środkowej krawędzi jest jakieś 47 cm. Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 17 wrz 2018, 08:00
Od: 18.01.2017
Dam znac jak wroce z pracy to Ci zmierze , pozdrawiam
PostNapisane: N, 9 cze 2019, 21:36
Od: 09.06.2019
Witam.Kupiłem Madzie i nie działają mi wogule czujniki parkowania.Czy to może być tylko bezpiecznik?jaka może być przyczyna?
Ostatnio edytowano N, 9 cze 2019, 21:36 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Pierwszy post i błąd ortograficzny !
PostNapisane: N, 9 cze 2019, 21:39
Nikt nie jest wróżką...czujniki seryjne czy dokładane? Przednie czy tylne ?- choć jak parkowania to na logikę przednie, tylne to cofania. Do sprawdzenia po kolei bezpieczniki, moduł, wiązki oraz czujniki.
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 19:53
Od: 11.03.2019
Chciałem prosić o pomoc o ewentualne rozwiązanie problemu z czujnikami cofania . Parkując kiedyś w garażu podziemnym, dotknąłem lekko ściany, po czym od tego momentu , w chwili włączenia biegu wstecznego pojawia się dokuczliwy pisk. Ostatnio zdemontowałem wszystkie 4 czujniki cofania , lecz nic to nie pomogło. Nie wiem gdzie jest jakieś sterowanie ,bezpiecznik, centralka lub cos innego . Usiłowałem namierzyć głośnik , żeby go po prostu odpiąć ,ale nic takiego nie znalazłem. A odpiąłem całą podsufitkę ,a głośnika tam po prostu nie ma , lub gdzieś jest dobrze schowany. Zamierzam ,kupić i wymienić wszystkie czujniki ,ale nie wiem na ile to się zda , bo i tak wyje po wypięciu starych a raczej nie powinien.
Bede wdzięczny za pomoc czy ewentualne sugestie.
Dziękuję z góry i pozdrawiam ..
Ostatnio edytowano Śr, 7 sie 2019, 19:53 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
