Teraz jest N, 22 lip 2018, 07:52
PostNapisane: N, 24 lip 2016, 18:12
Od: 26.04.2016
od jakiegoś czasu coś się dzieje z moim zamkiem, a mianowicie: jak zamykam jest okej ale jak chce otworzyć to się od razu zamyka tak że nie zdążę otworzyć drzwi, jak złapie za klamkę i po naciśnięciu od razu otworze to zamek poklika sobie tak jakby się otwierał i zamykał przez kilka razy i się uspokoi ale czasami zostaną otwarte tylko drzwi kierowcy a reszta jest zamknięta. Od środka można je otworzyć po "otwarciu" tego zamykania bo samą klamką się nie da.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Nadmienię że dzisiaj spróbował zresetować komputer i odpiąłem klemę na pół dnia i niestety nic to nie pomogło :(
Prosił bym o jakieś sugestię
PostNapisane: Wt, 3 sty 2017, 10:13
Od: 27.12.2016
Dołączam się do pytania
PostNapisane: N, 15 sty 2017, 18:25
Od: 20.02.2015
Sprawdziłbym krańcówke w drzwiach kierowcy.
Po otwarciu drzwi powinna się zaświecić lampka w kabinie.
PostNapisane: Wt, 7 lut 2017, 11:44
Od: 26.04.2016
Wiesz najdziwniejsze jest to że teraz zimną jak jest niska temperatura to jest wszystko dobrze, latem jak było gorąco albo stał długo na słońcu to wtedy wariowały te zamki...
PostNapisane: So, 18 lut 2017, 11:00
Od: 07.08.2016
Jak rozumiem sprawa nadal nierozwiązana?
Miałem dokładnie taki sam problem w innych samochodach, zawsze pomagało przesmarowanie zamków, cięgieł i innych elementów ruchomych, które w danym modelu występują (albo chociaż tego jednego, felernego - zazwyczaj było to od strony pasażera). Gdy problem występuje zobacz podczas otwierania, która wajcha (chodzi o ten element z czerwonym prostokątem, którym blokujesz drzwi od wewnątrz; nie wiem jak to się nazywa) niedomaga, albo nie otwiera wcale. Może wolno zmieniać pozycję, mieć widoczny skok itp. Powinno być również słychać, że nie jest to już energiczne "szu".
Może oczywiście być tak, że silniczek zamka już nie ma siły, to już nie są najnowsze pojazdy ;) jednak przesmarować nigdy nie zaszkodzi, a mnie zawsze pomagało.
Mam nadzieję, że i tutaj się uda.
Powodzenia!
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 10:49
Od: 23.05.2017
temat jest znany. :wink:
Też miałem ten problem.
Rozwiązanie jest na [inne forum]
http://www.[inne forum].pl/forum/viewtopic.php?f=409&t=105676&start=200
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 14:00
Od: 08.06.2017
Witam - mam podobny problem z moją Mazdą. Czy mógłbym prosić o aktualizacje linka?
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 18:44
Link jest ok, tylko w miejsce [inne forum] musisz wpisać nazwę konkurencyjnego forum Mazdy. Taka cenzura :wink:
PostNapisane: N, 6 sie 2017, 14:26
Od: 12.11.2016
Czasami nie otwierają mi się drzwi kierowcy, pozostałe są otwarte a kierowcy zamknięte, pomaga ponowne otworzenie z kluczyka, ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Co to może być?
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 21:57
Od: 26.07.2017
Sprawdzcie przewody, które wychodzą z drzwi do nadwozia. W innych autach czasami też występuje ta usterka. Problem stwarza przetarty przewód wychodzący z drzwi do nadwozia
