PostNapisane: Pt, 27 lut 2015, 09:17
Od: 22.11.2014
Witam wszystkich. Czy koła z mazdy premace pasują do 6 ? kiedy oddzwaniam do ludzi którzy mają jakieś do sprzedania to jedni mówią że tak a inni ze nie. I jeszcze jedno , czy można przetoczyć otwór piasty i ile maksymalnie.
Swyniu młody użytkownik Madzi <spoko> :D
Ostatnio edytowano Śr, 24 lut 2016, 18:20 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiono nazwę tematu (regulamin, pkt 5.2).
PostNapisane: Pt, 27 lut 2015, 09:38
Od: 15.01.2014
Pasują ja mam jako zimówki felgi z Premacy otwór centrujący jak i rozstaw śrub jest taki sam jak w 6.
PostNapisane: Pn, 5 paź 2015, 12:06
Od: 04.03.2015
Pozwolę się podpiąć do tematu. Czy felgi stalowe 15 wejdą do mazdy 2005r?
PostNapisane: Pn, 5 paź 2015, 15:24
A dlaczego mają nie wejść? Przecież to chyba własnie standardowy rozmiar na jakich z fabryki wyjeżdżały M6? Ja na lato mam 16 alu a na zimę właśnie kupiłem 15 stalowe.
PostNapisane: Pn, 5 paź 2015, 15:29
Od: 04.03.2015
Ja lato mam 16. Ale kiedyś w mondeo 2001r. 15 się nie mieściły.
Wysłane z mojego LG-D605 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 5 paź 2015, 15:36
Jeżeli na wysokośc wchodzi 16" to tym bardziej 15" wejdzie. Z tym że na 16" wysokośc opony to 55 a przy 15" jest przeważnie 65 i wychodzi na to samo. Na zimę stalówki brałem R15 15x6JJ ET50, otwór centrujący 67,1, rozstaw śrób 5x114,3. Jak będziesz kupował śruby to dobierz pod ten sam klucz co aluminiowe. U mnie to jest na klucz 21, a moga być chyba tez na 19, z tym że w bagażniku oryginalny klucz jest na 21 więc przy mniejszych nakrętkach byś musiał wozić ze sobą dodatkowy kluczyk. Nakrętki to chyba M12 x 1,5.
PostNapisane: Wt, 6 paź 2015, 07:00
Od: 04.03.2015
Ok dzieki.
