PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 15:55
Od: 29.04.2019
Komputer mojej Mazdy co jakiś czas sygnalizuje będy poprzez zapalenie kontrolki Check Engine i Kontroli Trakcji. Problem nie istnieje w zimie. Pojawia się dopiero po zmianie kół na letnie. Magicy z warsztatu odczytywali te błędy i za każdym razem coś tam wymieniali ale to nic nie dało. Po zmianie kół co kilkaset kilometrów dalej wyskakują błędy. Zacząłem podejrzewać, że może mam coś nie tak z rozmiarami tych letnich opon. Po przeliczeniu oznaczeń wyszło mi, że koła letnie mają średnicę 62,53cm a zimowe 63,19cm. Czy to możliwe, że taka drobna różnica powoduje błędy?
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 16:05
to jest błąd cykliczny - tzn. co zmiana na lato jest taki problem, czy w tym roku po zmianie ?
Dla mnie uszkodzony czujnik ABS.
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 19:24
Od: 29.04.2019
Tak, w zeszłe lato miałem ten problem, potem w zimie wszystko było OK i w tym roku ze 3 tyg temu zmieniłem opony na letnie i już 2 razy mi wyskoczyły te błędy. Stąd zgaduję, że może to koła mają coś do rzeczy...
Czujnik ABS powiadasz?
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 21:03
Jeżeli na zestawie letnim jest błąd, ale na zimowym OK to problem tkwi gdzie indziej.
Napisz jakie masz opony zimowe, a jakie letnie. Szerokość + profil + rozmiar.
Najlepiej jak podasz też parametry felg letnich i zimowych.
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 21:35
Od: 29.04.2019
Letnie: 215/45 R17 91 Y X
Zimowe: 205/55/16 91T
A parametry felg to nawet nie wiem gdzie szukać...
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 23:02
Odczytaj błędy. To dużo pomoże, tak to możemy gdybać. To na 99% nie jest związane z kołami. Problem wynika ze zmiany temperatury.
BTW. wymieniałeś już może SCV?
PostNapisane: Wt, 30 kwi 2019, 09:54
Od: 29.04.2019
Tak. SCV było wymienione 2 lata temu
