Teraz jest Cz, 16 lip 2020, 13:38
PostNapisane: So, 9 maja 2020, 09:23
Od: 09.05.2020
Mazda 6 GG hatchback sport 2.0 2006r.
Nadmierne ścieranie bieżnika opony lewej tylnej, ale tylko po zewnętrznej stronie.
Zbieżność, geometria? Czy jest jakaś regulacja tego koła czy trzeba wymieniać poszczególne, podejrzane elementy jak gumy ,wahacze, całą belkę?
3 lata temu było wymieniane tam łożysko tzn. z całą piastą. Łożysko podobno samo nie da się wymienić więc był to komplet. Jeżdżę raczej spokojnie bez palenia opon, jazdy po krawężnikach. Nigdzie nie uderzyłem felgą. Felgi były sprawdzane, koła wyważane. Co to może być? :idea:
PostNapisane: So, 9 maja 2020, 21:47
Od: 19.07.2015
Sprawdź ciśnienie w kołach. Oraz Geometrie (zbieżność to element geometrii)
PostNapisane: Pn, 11 maja 2020, 16:49
Od: 09.05.2020
Ciśnienia pilnuję zawsze. Czy jest możliwość jakiejkolwiek regulacji tylnego koła w tym modelu jeśli geometria coś wykaże?Wiem,że koła przednie można wyregulować, ale czy tył także?
PostNapisane: Pn, 11 maja 2020, 17:13
Tył można regulować.
FORUMOWE KOSZULKI
