Teraz jest So, 14 lut 2026, 08:16
PostNapisane: So, 15 kwi 2017, 16:12
Od: 20.04.2015
Od paru dni podczas słuchania radia przestaje ono grać,cisza w głośnikach od czasu do czasu słychać takie uderzenie z głośników.Żeby radio zaczęło grać to muszę wcisnąć na panelu któryś z guzków 1-5.
I jeszcze jedno pytanie,czy jak nie słucham muzyki z płyt to lepiej wyjąć ze zmieniarki czy niech sobie tam będą,to samo z płytą nawigacji.
PostNapisane: Pn, 17 kwi 2017, 11:41
Od: 22.12.2014
Zakładam że jak naciśniesz 6 to też zacznie grać. Nie wiem czy czasem nie włączyłeś jakiś funkcji związanych z RDS typu przeszukiwanie tematyczne. Należy też (dla sprawdzenia) wyłączyć funkcje: REG, TA i co tam jeszcze jest.
Zastanawia mnie to uderzenie w głośnikach, tego nie powinno być.
Czy takie problemy też się zdarzają podczas słuchania płyt CD ?
Ze zmieniarką jest tak że każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.
Masz płyty w środku to część brudu osiada na wierzchu płyt zamiast na laserze i częściach mechanicznych, wydłuży to okres pomiędzy czyszczeniami lasera. To jest ten plus. Minusem jest to, że jest większe ryzyko zablokowania/uszkodzenia mechanizmu podczas ewentualnej stłuczki ponieważ część mechanizmu w momencie gdy płyty są załadowane jest zwolniona z blokad mechanicznych i jest miękko i delikatnie zawieszona na silikonowych amortyzatorach.
Co do czytnika DVD lepiej mieć tam jakąś płytę wtedy laser czytnika jest bardziej osłonięty od brudu, owszem część mechanizmu też jest zwolniona z blokad ale mechanizmy 1CD są znacznie mniej podatne na brutalne uderzenia niż mechanizmy 6CD.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Wt, 18 kwi 2017, 16:48
Od: 20.04.2015
Ok dzięki za odpowiedz.
Aktualnie słucham częściej muzyki z telefonu poprzez transmiter fm (Xiaomi roidmi 2s) i nie przerywa nic,tylko podczas słuchania normalnego radia.Popatrzę z tymi opcjami,ale nie ruszałem nic w ustawieniach.
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 00:09
Od: 22.12.2014
Właśnie naprawiałem takie radio w którym uszkodziła się głowica radiowa. Pierwszy raz mi się taki przypadek zdarzył a tych radiów przeszło mi przez ręce naprawdę dużo.
Może w twoim przypadku problem też jest związany z głowicą. Chociaż w moim przypadku radio zupełnie nie łapało żadnych stacji.
Ciekawe że przy użyciu transmitera twierdzisz że nie ma takich problemów.
503304123
