Teraz jest Pt, 13 lut 2026, 07:06
PostNapisane: Pt, 22 maja 2015, 10:04
Od: 11.05.2015
witam mam pytanko co do radia a mianowicie przestalo przesylac informacje na wyswietlacz klima radio itp sie zalacza tylko na wyswietlacz nic nie dochodzi myslalem ze to wyswietlacz ale zalozylem nowy i to samo , przelozylem nawet radio dla sprawdzenia tylko ze bez bosse i informacje pojawiaja sie na wyswietlaczu tylko dzwieku brak . co za to odpowiada i czy taka czesc jest dostepna do kupna ? prosze o pomoc
PostNapisane: Pn, 25 maja 2015, 22:40
Od: 22.12.2014
No to skoro podstawiłeś radio i było dobrze to usterka jest albo na złączach przewodu albo w wyświetlaczu. Możliwe że trafiłeś ten "nowy" z taką samą usterką.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Wt, 26 maja 2015, 10:41
Od: 11.05.2015
ale po podstawieniu innego radia do swojego wyswietlacza wszystko chodzi, a gdy zaloze swoje radia problem wraca i nic nie wyswietla . wyglada to tak jak by cos bylo uszkodzone jakis procesor od przesylania danych :(
PostNapisane: Wt, 26 maja 2015, 13:54
Od: 22.12.2014
Aj rzeczywiście źle zinterpretowałem to co napisałeś. Masz rację problem w takim razie jest po stronie radia.
W jakiej sytuacji ta usterka się pojawiła ? Może demontowałeś konsolę i po tej operacji tak się zaczęło dziać ?
Miałem takie przypadki że podczas demontażu została uszkodzona płytka drukowana panela z przyciskami w okolicy złącza wyświetlacza i objaw był właśnie taki jak opisujesz czyli wyświetlacz martwy.
503304123
PostNapisane: Wt, 26 maja 2015, 14:58
Od: 11.05.2015
tak demontowalem konsole poniewaz wyMienialem linki od biegow i od tamtej pory przestało wyswietlac informacje jest tylko podswietlenie wyswietlacza i nic innego . da sie to naprawic jakos ?
PostNapisane: Wt, 26 maja 2015, 20:35
Od: 22.12.2014
Owszem da, ale na odległość niewiele więcej mogę poradzić. Trzeba szukać gdzie pękła płytka wzmocnić ją oraz połatać ścieżki które uległy przerwaniu.
Ewentualnie możesz jeszcze rozdzielić panel frontowy od modułu radia i napędu CD (w zależności co tam masz). Panel łączy się z resztą poprzez dwa złącza (widoczne dopiero po rozdzieleniu). Czasem przy "ambitnym szarpaniu" potrafią się rozłączyć lub uszkodzić. Zespolony moduł siedzi w takim metalowym koszu i jest do niego przykręcony czterema czerwonymi śrubami (po dwie na stronę). Należy położyć całość na panelu (uważać by nie podrapać), wykręcić te śruby, a następnie z czuciem wyciągnąć zespolony moduł. Oglądnąć wtyczki i zweryfikować czy nic im się nie stało, następnie z czuciem wsadzić ten moduł w kosz i wsunąć. Pod koniec powinien być lekki opór i powinno być wyczuwalne połączenie tych dwóch złącz.
503304123
