Teraz jest Cz, 12 lut 2026, 05:03
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 11:06
Od: 23.06.2014
Witam:)
Jestem posiadaczem mazdy 6 z 2006r po facelifcie. Autko posiada zestaw BOSE ze zmianiarką na 6CD. Nie znalazłem nigdzie wejscia AUX lub innego kabla, którym mógłbym podpiąć się pod radio lub być może źle szukałem.
Czy jest ktoś kto wie do czego ten przycisk służy jak nie do AUX? Jeśli jest to opcja AUX, to gdzie mogę znaleźć kabelek lub go podpiąć?
Znalazłem na internecie taką kostke, nie wiem czy ona by się nadała i czy jest wejście wolne na nią.
Proszę o odpowiedź :)
PostNapisane: Śr, 4 lut 2015, 12:15
Od: 25.06.2013
Nie wiem jak u ciebie ale w GH jest w podlokietniku
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 15:29
Od: 23.06.2014
Niestety nie ma:( jakis pomysł jeszcze?:P
Edit: Znalazlem za schowkiem kabel,ale po podlaczeniu telefonu nic się nie dzieje... Klikam media i nic:/ Ktoś miał podobną przypadłość?
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 17:31
Od: 28.12.2014
Bardzo ciekawy temat :) też mam 2006r też mam Bose też mam przycisk "Media" (niestety nie mam zmieniarki i również nie wiem do czego jest ten magiczny przycisk :)
PostNapisane: Pt, 20 lut 2015, 23:29
Od: 11.08.2014
w necie widziałem gotowe moduły które podpina się jako zmieniarkę i mają wyjście aux lub usb
np.
http://allegro.pl/nvox-zmieniarka-cyfro ... 77596.html
http://allegro.pl/zmieniarka-mazda-2-3- ... 31611.html
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 08:47
Od: 17.05.2013
Witam, mam taki kabelek i podłączyłem go bezpośrednio do radia. Z tyłu jest do tego specjalne wejście. Końcówkę wprowadziłem w wolnym miejscu i mam możliwość podłączenia np. telefonu. Przyłączam się przyciskiem media.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 11:50
Od: 28.12.2014
masz moze fote jak wyglada radio od tyłu ?
PostNapisane: So, 14 mar 2015, 22:02
Potwierdzam. Ja jak kupiłem swoją, to już ktoś zostawił zasilacz z końcówkami w schowku nad nogami pasażera. Jak otworzyłem schowek, to kabel biegnie gdzieś od tyłu do panelu radia.
PostNapisane: Pn, 4 sty 2016, 21:22
Od: 04.01.2016
Przycisk media przestal mi dzialac po ok 3tyg sprawnego funkcjonowania.
Zakupilem kabelek z gotowa wtyczka do radia i koncowka jack 3,5mm (jak na zdjeciu powyzej). Podlaczalem do telefonu i innych zrodel dzwieku i bylo ok az pewnego razu podczas podlaczania telefonu ow telefon zrestartowal sie nie wiem dlaczego a przycisk media przestal dzialac.
Nie bardzo wiem co moze byc przyczyna tej awarii. Radio i CD dziala bez problemu, tylko nieszczesny MEDIA nie dziala.
Dodam ze nie mam systemu BOSE.
Czy ktos moze mial juz taki badz podobny problem?
Marcin
PostNapisane: Wt, 5 sty 2016, 01:12
Od: 22.12.2014
Czy wcześniej dało się aktywować media bez podłączonego telefonu ? Jeśli masz wtyczkę jack trzy polową, taka jak na zdjęciu to tak powinno działać.
Czy przypadkiem jednocześnie nie ładowałeś telefonu w momencie wtykania jacka ?
Sprawdź czy telefon na słuchawkach jeszcze gra.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Wt, 5 sty 2016, 09:55
Od: 04.01.2016
A wiec tak: przed ta awaria, po wlozeniu wtyczki do radia dalo sie wlaczyc media nawet gdy jack nie byl podlaczony do zrodla dzwieku, teraz nie dziala wcale. Wiem ze ogolnie przycisk jest sprawny poniewaz wciskajac power+media mozna zrobic test przyciskow.
A telefon gra na sluchawkach w dalszym ciagu i nie ladowalem go w momencie podlaczenia.
Wczesniej podlaczalem telefon do samochodu poprzez jacka i media i wszystko gralo...
PostNapisane: Wt, 5 sty 2016, 10:57
Od: 22.12.2014
Noto są trzy możliwości:
1. kabel nie łączy na kostce przy radiu (wypiąć i ponownie wpiąć)
2. kabel się uszkodził (kabel ten robi zworę pomiędzy dwoma pinami w kostce i w ten sposób radio wie że ma podpiętą instalację aux i wtedy aktywuje tą opcję pod przyciskiem media)
3. w radiu uszkodził się obwód informujący o podpięciu instalacji aux (najmniej prawdopodobne, chociaż ten reset telefonu nie powinien mieć miejsca ale z androidem nigdy nie wiadomo)
Tak czy inaczej sprawdzanie zacząłbym od resetu radia poprzez odłączenie głównej kostki z zasilaniem.
503304123
PostNapisane: Wt, 5 sty 2016, 21:47
Od: 04.01.2016
Reset radia juz robilem.poprzez odlaczenie akumulatora na kilka minut....niestety bez efektu.
Nastepnym krokiem jest odlaczenie kabla od radia...wlozyc wtyczke udalo mi sie od strony schowka bez wyciagania radia, moze uda mi sie tez tak wtyczke wyciagnac....dam znac o efektach.
Dzieki za szybka odpowiedz.
Marcin
-- Dodano: Wt, 5 sty 2016, 20:06 --
Problem rozwiazany <disco> . Nie bylo dobrego kontaktu na mostku pinow 1 i 13 aktywujacych przycisk media. Lutownica zalatwila sprawe. Kabel zakupiony na ebay....made in china.... :sad:
Dzieki za podpowiedzi!!!
Marcin
Ostatnio edytowano Wt, 5 sty 2016, 21:47 przez TEDEW, łącznie edytowano 1 raz
Usunięto zdublowany post
PostNapisane: Pn, 11 sty 2016, 12:49
Od: 22.12.2014
Kiedyś wykończą nas te niechlujne chińczyki, coraz więcej takich głupich usterek.
503304123
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 09:49
Od: 14.12.2015
marcins1 mógłbyś podać namiary na sklep gdzie można kupić ten kabel ewentualnie stronę gdzie go zamowiłes.
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 09:58
Od: 04.01.2016
Kabel zamowiony z chin na ebay....
http://www.ebay.com.au/itm/3-5mm-Mini-J ... 1849367205?
jest ich mnostwo....
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 10:34
Od: 25.04.2014
Taniej można kupić na Aliexpress.com
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 10:48
Od: 04.01.2016
Moze i tak....o 2 zl nie chodzi....
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 12:27
Od: 14.12.2015
Jest ktoś z Warszawy bardziej Piaseczna albo okolicy kto mógłby mi zamówić ten kabelek nie mam konta na ebay, będę bardzo wdzięczny.
PostNapisane: Śr, 10 lut 2016, 18:19
Od: 19.09.2015
Nie potrzeba konta na Ali express płacisz przelewem przez internet.
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 16:13
Od: 14.12.2015
Spoko jest i na alledrogo, dzięki
