Mazda 6 Forum
https://mazda6forum.pl/
Gniazdo USB do fabrycznego radia...?
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=71&t=2145
Strona 6 z 6
Autor:  airbob [ Pt, 4 maja 2018, 00:15 ]
Tytuł:  Re: Gniazdo USB do fabrycznego radia...?
Nie ma znaczenia jakie masz radio czy 1CD czy 6CD. Po lifcie nie trzeba robić zwory L716 tak jak przed liftem, o tyle jest prościej.
Większość osób mających radio po lifcie decyduje się na rozwiązanie z kabelkiem aux i podłącza sobie telefon albo jakiś odtwarzacz mp3.
Nie zmienia to faktu, że każdy emulator "cyfrowa zmieniarka" dedykowana pod m6 powinna zadziałać. Pytanie jest czy czasem nie masz już oryginalnie instalacji pod kabel aux i czy gniazdo z tyłu radia jest wolne.
Autor:  darek919527 [ So, 5 maja 2018, 11:36 ]
czyli tzn. że moge nie mieć z tyłu wyjścia na zmieniarkę tylko wyjście na aux?bo od radia z tyłu mam wyprowadzony do schowka kabel. i pytanie z innej beczki do airbob, czy zajmujesz się np. montowaniem kamerek cofania czy świateł do jazdy dziennej ?
Autor:  airbob [ So, 5 maja 2018, 21:28 ]
To jest zdjęcie (nieoryginalnego mazdy) kabla do cyfrowej zmieniarki typu Xcarlink lub Yatour. Widać poprzedni właściciel miał takie urządzenie dołączone ale sprzedając auto zabrał je ze sobą ale kabla mu się już nie chciało demontować (trzeba radio demontować). Zdziwi się jak będzie próbował dokupić sam kabel, niewykonalne.
Gniazdo jest to samo i jest tam zawsze. Zmienia swoją funkcjonalność w zależności od tego co się tam podłączy cyfrowa zmieniarka czy aux.
Raczej zajmuję się serwisem. Ewentualne przeróbki instalacji to w repertuarze mam zmianę radia/wyświetlacza z przedlifta na polift.
Autor:  darek919527 [ N, 6 maja 2018, 13:08 ]
no rozumiem
więc jaki jest konsensus? mogę dokupić to tego kabla xcralink lub yatour czy nie da rady??
Autor:  airbob [ N, 6 maja 2018, 14:02 ]
Możesz kupić, w zestawie będziesz miał kabel. Jak będzie miał taką samą wtyczkę ja ta na zdjęciu to nie będziesz musiał demontować radia aby się podpiąć.
Autor:  darek919527 [ N, 6 maja 2018, 16:22 ]
No dzięki wielkie za pomoc.pozdrawiam
Autor:  konrad112 [ Śr, 16 maja 2018, 20:30 ]
Witam mógłby ktoś pomóc z podłączeniem tego radio przedlift no bose wiem że muszę zrobić zworkę
Autor:  perzyk23 [ Cz, 17 maja 2018, 17:29 ]
Rozumiem, że to zestaw z Alledrogo tak??
Musisz wyciągnąć radio (trzeba zdemontować cały tunel od ręcznego). Następnie rozkręcasz radio i dostajesz się do płyty głównej. Z tyłu radia masz 2 kostki. Do tej mniejszej i wolnej podłączysz zestaw lub kabel aux ale najpierw na płycie głównej w pobliżu tejże wtyczki musisz zlutować (zewrzeć) pole L716.
Ja przy okazji naprawy swojej zmieniarki (6 cd) zrobiłem to od razu ;). Haniebnie zacięły mi się płyty w zmieniarce :mad: ale 30 min wystarczyło aby wszystko rozłożyć, wyciągnąć, polutować i poskładać :-P
Autor:  bastard [ Wt, 28 sie 2018, 10:02 ]
Czy te cyfrowe zmieniarki różnią się czymś poza ceną i obudową?? Czym różnią się między sobą NVOX, XCARLINK, YATOUR i jest jeszcze ustrojstwo (najtanńsza opcja) bez obsługi kart SD ale z USB?? Które z nich byście polecili??
Autor:  grzegorz96 [ Pn, 24 wrz 2018, 09:03 ]
jeżeli pisze w złym temacie to prosiłbym o przeniesienie mojego zapytania.
Otóż posiadam Mazdę 6 2002 rok przed liftem. Zakupiłem takie o to urządzenie:
https://allegro.pl/adapter-bt-bluetooth ... N2Q3MTE%3D
Podłączam normalnie w wolne miejsce z tyłu radia. Problem w tym, że w momencie kliknięcia przycisku CD nic się nie dzieje. Zrobiłem zworkę na L716 i nadal nic. Urządzenie działa poprawnie gdyż telefon widzi urządzenie i się z nim łączy.
Autor:  Baros94 [ N, 30 wrz 2018, 11:22 ]
A przycisk media nie reaguje?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Autor:  airbob [ N, 30 wrz 2018, 18:50 ]
Albo urządzenie jest uszkodzone, albo zwora L716 jest niepoprawnie zrobiona.
To że telefon widzi BT to znaczy tylko, że urządzenie ma poprawnie podłączone zasilanie ale nie koniecznie musi się łączyć z fabrycznym radiem.
Autor:  Baros94 [ N, 30 wrz 2018, 19:04 ]
Jak już uda Ci się uruchomić to daj znać jak to działa. I czy można zmieniać piosenki z kierownicy :)
Autor:  DarknessDemon [ Śr, 3 paź 2018, 11:50 ]
Czesc wszystkim
Jestem nowy na forum, ale mam nadzieje, ze zostanę miło przyjęty i zabawie tu trochę dłużej :D
Zakupiłem wczoraj mazdę 6 gh z rocznika 2009, wersji sport, w środku znajduje się dotykowe oryginalne radio z nawigacja, w podłokietniku jest gniazdo aux. Chciałbym zamontować gniazdo usb w samochodzie by czytało pendriva tak jak płyty. Koniecznie zależy mi na usb pod pendriva, montowane dodatkowe moduły odpadają, transmiter również. Jeśli sterowanie z kierownicy nadal będzie działać to będzie idealnie.
Jest ktoś w stanie mi pomoc i powiedzieć co ewentualnie mogę zrobić w przypadku takiego radia? Szukałem informacji, ale niestety nie widzę by ktoś miał to radio u siebie i próbował zrobić podobny zabieg.
Z góry dziekuje za wszelką pomoc ;)
Autor:  Baros94 [ Śr, 3 paź 2018, 11:56 ]
Najszybciej emulator zmieniarki xcarlink albo yatour. Nie da się dodać tak po prostu samego usb ;)
I chyba w złym miejscu piszesz, ponieważ GG była produkowana do 2007 roku :) Twoja to zapewne gh
Autor:  DarknessDemon [ Śr, 3 paź 2018, 12:05 ]
Oh, przepraszam w takim razie i dziekuje za informacje ;)
-- Dodano: 3 października 2018, o 12:05 --
A jeśli posiadam wejście aux to czy jest możliwość zastosowania jakiejś przejściówki aux/usb? Dodam ze w radiu jest ikona iPoda, wiec teoretycznie chyba da się odtwarzać muzykę poprzez ipoda.
Autor:  airbob [ Śr, 3 paź 2018, 13:09 ]
Jeszcze nigdy nie widziałem podpiętego emulatora do tej nawigacji, co nie znaczy że nie jest to możliwe. Gniazdo jest ale czy to zadziała ? Kilka razy ktoś mnie pytał o taką konfigurację ale nie znam odpowiedzi.
Sam jestem ciekaw.
Co do obsługi ipoda rzeczywiście w wersji po liftingu (czarna ramka nawigacji) rzeczywiście w menu jest taka ikonka ale jak to działa i gdzie się podpiąć nie mam pojęcia. Na pewno nie będzie to bezpośrednia obsługa pamięci masowej po USB
Każdy odtwarzacz mp3 posiada wyjście mini-jack więc można się podpiąć, niestety sterowanie funkcjami odtwarzacza tylko z poziomu odtwarzacza.
Autor:  DarknessDemon [ Śr, 3 paź 2018, 13:45 ]
Airbob, dziekuje za odpowiedz.
W takim razie, jeśli dobrze zrozumiałem, mogę zastosować przejściówkę z aux na usb i będzie ona działała tylko nie będzie sterowania z poziomu kierownicy, dobrze zrozumiałem?
Autor:  Baros94 [ Śr, 3 paź 2018, 14:00 ]
Nie wiem o jakiej przejsciowce mówisz, ale z punktu widzenia technicznego takie coś chyba nie istnieje. Koledze chodzi o klasyczny odtwarzacz mp3 "mptrojka" podłączona kabelkiem Jack-Jack do aux do samochodzie.
Autor:  DarknessDemon [ Śr, 3 paź 2018, 14:03 ]
Właśnie tak hah, chodzi o przejściówkę jack/usb wybaczcie błąd :/ chodzi o fakt czy będzie czytało pendriva przy użyciu takiej przejściówki, już bez znaczenia czy będzie sterowanie z kierownicy czy tylko z radia
Autor:  airbob [ Śr, 3 paź 2018, 22:00 ]
Jeszcze raz napisze chociaż wydawało mi się, że odpowiedziałem zrozumiale.
Nie ma takiej przejściówki jaka byś chciał.
W zamian zaproponowałem rozwiązanie, które funkcjonalnie częściowo spełni Twoje oczekiwania.
Odtwarzacz mp3 możesz używać jak przenośną pamięć masową USB. Gabarytami jest podobny do "pendraka", dane ładuje się po USB. Muzyka wychodzi po złączu jack podłączonym do aux.
Minusy to brak możliwości sterowania odtwarzaczem mp3 z kierownicy i z radia. Czyli nie będzie zmiany na następny utwór.
Kolejny minus to potrzeba okresowego ładowania akumulatora odtwarzacza mp3.
Autor:  DarknessDemon [ Cz, 4 paź 2018, 03:25 ]
Przeczytałem raz jeszcze i dopiero zrozumiałem :idea: wybacz mi błąd. Dobrze, dziekuje bardzo za informacje i przepraszam za nieporozumienie ;)
Autor:  Qwertyuiop [ So, 2 lut 2019, 20:53 ]
Witam. Czy moze ktos mi lopatologicznie wytlumaczyc jak i co dokladnie podlaczyc? Mazda 6 2002 2.3 bose system. Szukam juz kilka dni i tylko nowsze roczniki wszedzie. Co kupic i gdzie wtyknac. Bd bardzi wdzieczny za linki bo radio szumi sluchac sie nie da.. Qrde doczytalem teraz ze post i usb. Mi chodzi o aux. Prosze moda o przeniesienie do odpiwiedniego tematu i przepraszam
Autor:  karakanek [ N, 3 lut 2019, 08:54 ]
Posiadam interfejs do radia napisz email do mnie to Ci wytłumaczę co i jak
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Autor:  Wickeed87 [ Wt, 5 mar 2019, 20:08 ]
Mam pytanie, czy w wersji poliftowej możliwe jest brak zworki L716?
Pytam gdyż zakupiłem na chińskiej stronie adapter USB i Jack, wszystko podłączone jak na filmach i radach z forum ale po wszystkim brak jakiejkolwiek reakcji na "MEDIA" a dioda Led na adapterze się nie świeci. Zastanawiałem czy to wina zworki czy może urządzenie nie działa. Nie mam za bardzo możliwości sprawdzenia na innej Mazdzie.
Z góry dzięki
Autor:  airbob [ Wt, 5 mar 2019, 21:33 ]
Trzeba czytać instrukcję i naciskać CD.
Autor:  Wickeed87 [ Śr, 6 mar 2019, 08:53 ]
Cenna rada i jak najbardziej z niej korzystałem od samego początku. CD jak i Media zadnej reakcji, na cd tylko ze brak plyty i nie przeskakuje na "inne cd".
Jakiś prąd dochodzi bo pendrive świeci po podłączeniu
Autor:  airbob [ Śr, 6 mar 2019, 10:13 ]
Napisałeś o MEDIA dlatego założyłem że nie wiesz o CD.
Co do poliftowego radia to on ma aux na pokładzie i rzadko kiedy ktoś stosuje "cyfrową zmieniarkę". Ja sam osobiście nie miałem przyjemności nikomu jej montować do takiego radia. Może nie wszystkie są kompatybilne albo masz pecha i trafiła się wadliwa. Zakładam że ponazywałeś foldery we właściwy sposób CD01, CD02 itd.
Gdyby trzeba było coś wewnątrz radia lutować to myślę, że była by o tym wzmianka a i na forum było by o to wiele pytań.
Autor:  AdrianDSW [ So, 6 kwi 2019, 15:00 ]
a jak jest poliftowe radio to aux gdzie wychodzi? w ktorym miejscu?
czy jest mozliwosc podlaczyc bluetooth z IIgen m6 do Igen m6 polift?
Autor:  Lord [ Cz, 18 lip 2019, 14:36 ]
Może nie gniazdo USB, ale wygodne źródło muzyki.
Czy ktoś z Was może zastanawiał się albo stosował u siebie rozwiązanie z uniwersalnym modułem bluetooth podłączonym przez złącze aux w Mazda 6 GG/GY?
Znalazłem przykładowy moduł: https://www.banggood.com/Universal-Car- ... 07803.html
a samo podłączenie byłoby realizowane na zasadzie czegoś takiego: https://www.banggood.com/3_5mm-Earphone ... 89625.html
Teoretycznie, jeżeli cała elektronika bluetootha i zarządzanie nim jest w prezentowanym sprzęcie to do radia byłby przekazywany tylko sygnał stereo, który bez problemu powinien zostać odtworzony na głośnikach. Oczywiście całe sterownie muzyką (przełączenie, przewijanie) odbywałoby się na telefonie, z którego puszczalibyśmy utwory.
Cały czas, z uwagi na dość wysoki kurs dolara, nie mogę przemóc się do wydania ok $350 (razem z przesyłką) na stację multimedialną (montowana w miejscu górnego schowka), która rozwiązałaby wszystkie problemu.
Strona 6 z 6 Strefa czasowa: UTC + 1
https://www.phpbb.com/
