Teraz jest Cz, 12 lut 2026, 11:15
PostNapisane: Wt, 15 kwi 2014, 16:50
Witam! Kupiłem kilka dni temu Mazde 6 SL 2.0 benzyna. Nie ma w niej zestawu grającego Bose ale jest radio i 4 głośniki a w bagażniku kostka do przyłączenia Sub'a. Czy ta kostka jest akrywna tzn. czy jak kupię Subwoofer montowany w kole z tą kostką i podłączę to będzie grał czy nie?
Z góry dzięki za odpowiedź!
PostNapisane: Wt, 15 kwi 2014, 17:46
Ile masz w kostce przewodów?
PostNapisane: Wt, 15 kwi 2014, 17:59
Jest kostka i 5 przewodów. Tylko nie wiem czy ona jest podłączona do radia.....
PostNapisane: Wt, 15 kwi 2014, 19:50
Na początek sprawdziłbym, czy jest w niej zasilanie.
Prywatnie to myślę, że nie będzie tak prosto. Trzeba by poszukać w schematach elektrycznych...
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2014, 13:45
Napięcie jest ale czy jest sygnał i chyba jakiś wzmacniacz powinien być tak gdzieś czytałem..... Chyba sobie odpuszczę ten temat ....
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2014, 18:44
W GG z tego co pamiętam wzmacniacz był zintegrowany z subwooferem.
PostNapisane: So, 19 kwi 2014, 10:06
Wie ktoś jaki konkretnie model tego suba ma wbudowany wzmacniacz?
PostNapisane: So, 19 kwi 2014, 10:18
Od: 15.01.2014
Ja w GY mam wzmacniacz pod siedzeniem pasażera więc chyba mój sub nie ma drugiego zintegrowanego :idea: No chyba, że się mylę to mnie poprawcie :wink:
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 11:27
Od: 25.03.2016
witam wszystkich, glupio to wyglada ze 1 post i juz pytanie i prosba o pomoc. ale nie mam juz pomyslu jak to rozwiacac
Mianowiscie mam sub aktywny z mazdy 6 GJ5A 66 960 (w kolo dojazdowe)
Problem jest taki mam stacje 2 din pioneera i wychodza z niej kable chinch(rca hi-volt) w tym kanal typowo pod sub
i chcialbym wlasnie pod to podlaczyc subwoofer bose. tyle ze ten sub nie ma polaczenia RCA a jedynie kable + - i nie mam pomyslu jak to ugryzc bo wszelkie konwertery sygnalu przerabiaja wlasnie sygnal z kabli na RCA a nie odwrotnie.
moze najlepiej byloby dorobic do tego bose gniazda RCA tylko jak je zalutowac?
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 11:50
Na chłopski zdrowy rozum to bym dolutował żeńskie gniazda RCA do kabli suba, pierścienie zewnętrzne gniazd RCA zmostkował i podłączył do -12L/P, a piny środkowe jeden do jednego +12L/P, drugi do drugiego +12L/P. Nie wiem czy to brzmi jasno, czy chcesz rysunek :)
Po co Ci konwerter sygnału? Konwerter przerabia sygnał głośnikowy na liniowy (czyli taki, który może przyjąć wzmacniacz; w skrócie po prostu o mniejszym napięciu). U Ciebie na wyjściu z radia masz sygnał liniowy, na wejściu do suba również powinien być sygnał liniowy. Pytanie tylko, czy sygnał liniowy z radia nie będzie za słaby bądź za mocny dla wzmacniacza w aktywnym subwooferze. Ale o tym się przekonasz po podłączeniu :) Tylko zacznij od małych głośności ;)
PostNapisane: So, 26 mar 2016, 23:51
Od: 22.12.2014
Nie jestem pewien ale wydaje mi się ze sygnał idący do suba jest symetryczny i w tym może być problem. Mimo to warto poeksperymentować tak jak pisze Kaczor.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
