Teraz jest Cz, 12 lut 2026, 14:04
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2014, 18:43
Od: 29.03.2014
Mam mazdę 6 2.3 166 KM z 2003 r Hatcback z systemem nagłośnienia Bose.
Nie wiem czy to wynika z mojej niewiedzy czy radio jest popsute, ale nie mogę włożyć płyty....
Przy włączonym silniku naciskam CD i pokazuje NO CD, biorę płytkę, próbuje włożyć do napędu i nie chce jej pobrać.
zaświeciłem do środka i odchyliłem zabezpieczenie i wydaje mi się, że tak jak by mechanizm stanął w takiej pozycji jakby się coś zawiesiło.
Przy małym przycisku od radia widnieje taki napis 6 CD....
Czy coś źle robię , czy po prostu napęd CD nie działa ?
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2014, 18:53
Od: 15.01.2014
Musisz przed włożeniem płyty wcisnąć load, będzie pisało please wait następnie wyskoczy komunikat żeby włożyć płytę.
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2014, 19:52
Od: 29.03.2014
Tak robiłem - brak reakcji.... :-(
PostNapisane: Pn, 24 sie 2015, 21:39
Od: 23.08.2015
Mam ten sam problem, czy ktoś ma jakieś porady albo kolega wyżej doszedł do sedna sprawy ?
PostNapisane: Śr, 26 sie 2015, 09:11
Od: 22.12.2014
Uszkodzony jest mechanizm zmieniarki. Dość popularna usterka. Jest to do naprawienia ale nie w warunkach amatorskich.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Śr, 26 sie 2015, 16:46
Od: 23.08.2015
Dzięki za odpowiedź
-- Dodano: Śr, 26 sie 2015, 16:46 --
Dzięki za odpowiedź
PostNapisane: N, 8 lis 2015, 21:09
Od: 08.11.2015
Witam nie dawno kupiłem mazde 6 benzyna 2300 rok 2006 i niestety przed kupnem nie sprawdziłem wcześniej czy gra muza z CD a radio FM normalnie grało wiec byłem pewny ze CD też jest ok a zmieniarka niechce wciagac zadnej plyty. Wiem ze przed wrzuceniem płyty trzeba nacisnąć load następnie wyświetla mi WAIT i póżniej powinno wyświetlić IN czego własnie tego niema ? i płyty niechcę wciągnąć ? a w zmieniarce informacja jest info ze nie ma tam CD "NO DISC" prosze o pomoc pozdr.
-- Dodano: N, 8 lis 2015, 21:09 --
I naprawa zmieniarki ile bedzie kosztowała ? pozdr
PostNapisane: N, 8 lis 2015, 21:56
A próbowałeś tylko jedną płytę? Może spróbuj z innymi. Czasem po prostu płyta jest nieczytelna dla odtwarzacza.
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem
PostNapisane: Pn, 9 lis 2015, 01:22
Od: 22.12.2014
Pisze że nawet nie może załadować płyty do slotu.
A czy słychać jakieś odgłosy z mechanizmu ? czy coś próbuje robić czy może pełna cisza ?
W poliftowych oprócz mechanicznych usterek zdarzały się też awarie elektroniki.
503304123
PostNapisane: Pn, 9 lis 2015, 20:58
Od: 08.11.2015
Witam niestety próbowałem nawet z orginalną płyta i tez nie wciąga tylko pokazuje mi WAIT aż 12 razy i to wszystko żadnych innych odgłosów w zmieniarce. ?
PostNapisane: Wt, 10 lis 2015, 01:23
Od: 22.12.2014
W takim razie usterkę elektroniki też należy brać pod uwagę.
Trzeba wziąć radio na warsztat i zdiagnozować usterkę. Jak nie masz w tym doświadczenia to raczej sam sobie nie poradzisz.
503304123
PostNapisane: Wt, 10 lis 2015, 07:44
Od: 08.11.2015
Witam dzieki za odpowiedz czyli jak przypuszczałem że jest defekt no nic a jeżeli wymienię moduł zmieniarki i czy tam nie jest jak to słyszałem przypisany nr vin do zmieniarki że inna zmieniarka może mi nie ruszyć?
PostNapisane: Wt, 10 lis 2015, 09:09
Od: 22.12.2014
Nic nie jest nigdzie przypisane, można przekładać, można też całe radio wymienić.
503304123
PostNapisane: Śr, 11 lis 2015, 20:27
Od: 08.11.2015
Zapomniałem dodać ze wstawiłem gaz i dodałem "handsfree" zabezpieczenie przed kradzieżą jak sie pytałem to nie powinno miec z tym nic wspólnego z zmieniarką ? bo radio normalnie działa
-- Dodano: Śr, 11 lis 2015, 20:27 --
Witam problem został pożegnany wymianą zmieniarki handlarz okazał się uczciwy dzięki za pomoc pozdr
