Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: N, 3 lut 2019, 21:57
Od: 10.12.2018
Witam serdecznie. Robiłem jakiś czas temu przekładkę radia i wyświetlacza z przedlifta US na polift EU. Wszystko działało. Dzisiaj skusiło mnie żeby zrobić dokładne zabezpieczenie łączonych wcześniej kabli. Chyba zrobiłem zwarcie. Potrzebuje pomocy. Radio i wyświetlacz nie działają. Panel radia podświetla się po włączeniu świateł, panel klimy działa. Balem się ze radio poszło ale podłączyłem stare i sytuacja analogiczna. Radio nie reaguje na przycisk włączania, zero dźwięku i jakiejkolwiek reakcji. Od czego zacząć, bezpieczniki, jesli tak to które? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam forumowiczów.
PostNapisane: Pt, 8 lut 2019, 16:24
Od: 22.12.2014
Tak to jest jak się robi druciarstwo. Ciesz się że auto się nie zapaliło.
Sprawdź bezpiecznik od radia (koło stóp kierowcy). Bezpiecznik opisany bodajże jako "room".
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 17:07
Od: 06.06.2017
Wersja: Active+
Witam, dziś zrobiłem zwarcie przy radiu dwa piny że stałym napięciem, poczym przestało działać radio, wyświetlacz, centralny zamek i zegary po przekreceniu kluczyka wariują a po wyjęciu kluczyka obrotomież staje na 1000obr. Może ktoś miał coś podobnego i wie w czym jest problem. Wszystkie bezpieczniki są dobre pod maską i w kabinie. Silnik pracuje normalnie odpala i jeździ bez problemu.
Sprawdź mój kanał na youtube
https://www.youtube.com/watch?v=9FeSMuxVFQs
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 18:56
Od: 29.04.2019
witam.mam podobna sytuacje jak Gretsh26 -po montazu przestalo mi calkowicie dzialac radio i wyswietlacz w mojej mazdzie 6 GY. wyswietlacz pozostaje czarny i nie dziala wiekszosc przyciskow z calego palelu-jedyne jakie reaguja to nadmuch na przednia szybe,regulacja sily nawiewu i automatyczna klimatyzacja-nic ponadto.bezpieczniki patrzylem-wygladaja na ok.co sie moglo zdarzyc?
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 19:42
Od: 22.12.2014
Poprzez nieumiejętny i siłowy demontaż, radio zostało uszkodzone. A co konkretnie zostało uszkodzone da się ustalić dopiero po rozebraniu i oględzinach.
503304123
PostNapisane: Śr, 1 maja 2019, 15:30
Od: 29.04.2019
witam.problem rozwiazany-przeoczylem przepalony bezpiecznik 5A w kabinie i przetarta izolacje na 1 z przewodow.wszystko wrocilo do normy.pozdrawiam.
PostNapisane: Pn, 8 lut 2021, 20:53
Od: 28.07.2016
Ktory bezpiecznik dokladnie?
PostNapisane: Pn, 22 mar 2021, 09:48
Od: 01.08.2017
Miałem te samy objawy i pomogło dokładnie to samo! Dzięki za pomoc.
Okazał się to być bezpiecznik 5A "mirror" w kabinie kierowcy.
Kto by pomyślał że bezpiecznik od lusterek tak wpływa na panel sterowania. :idea:
Mazda is Love, Mazda is Life :bartek:
2.0 GG 141 KM 2004r.
PostNapisane: Cz, 28 kwi 2022, 06:20
Od: 13.04.2022
Ja mam taki problem
Po włączeniu radia pojawiają się kreski na ekranie co to może być? Dodam pionowe
PostNapisane: Cz, 28 kwi 2022, 08:52
Od: 22.12.2014
Zrób zdjęcie.
Dźwięk jest ?
503304123
PostNapisane: Pt, 29 kwi 2022, 00:06
Od: 13.04.2022
Nie ma dźwięku ino działa wysuwanie sie plyt
-- Dodano: 29 kwietnia 2022, o 00:06 --
[https://iv.pl/images/c1f118cd0244d4369cd30c79d30cdf9a.jpg]
PostNapisane: Pt, 29 kwi 2022, 00:50
Od: 22.12.2014
Aaa to chińska stacja medialna. Jak dla mnie jednorazówka. Wszystko może być. Od usterki elektroniki po uszkodzony soft. Na pewno uszkodzenie jest wewnątrz stacji. Nie jest to kwestia jakiś bezpieczników.
503304123
PostNapisane: Pt, 29 kwi 2022, 01:28
Od: 13.04.2022
Zastanawiam sie żeby kupić jakas uzywke bez panela dotykowego bd działać?
PostNapisane: Wt, 14 mar 2023, 21:10
Od: 07.03.2023
Witam. Od jakiegoś czasu (Wrzesień 22) jeżdżę swoją mazda 6 I 2005. Ostatnio lecz napotkałem problem, mianowicie po niefortunnej sytuacji z slabym aku i odpalaniem na popych coś stało się z radiem. Przyciski na konsoli od radia oraz te na kierownicy od głośności są podświetlone ale nie działają (działa tylko zmiana stacji i głośności). Dodam że reszta działa typu tempomat czy klima. Pomoze ktoś ustalic w czym problem
Ostatnio edytowano Wt, 14 mar 2023, 21:10 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 15 mar 2023, 00:04
Od: 22.12.2014
YYY jakoś nie mogę zrozumieć twojej wypowiedzi.
Raz piszesz, że głośność nie działa a za chwilę twierdzisz, że jednak działa.
Nie widzę związku sytuacji z aku i z tę usterką.
503304123
PostNapisane: Śr, 15 mar 2023, 01:49
Od: 07.03.2023
sprecyzowanie: pokrętło działa jako zmiana głośności ale przyciski od tego na kierownicy juz nie
PostNapisane: Śr, 15 mar 2023, 10:59
Od: 22.12.2014
W takim razie skoro na panelu radia wszystkie funkcje działają a na kierownicy część funkcji nie działa to ja bym szukał problemu w przyciskach kierownicy, ewentualnie w połączeniu między kierownicą a radiem. Ta druga opcja mniej prawdopodobna.
503304123
PostNapisane: N, 28 maja 2023, 11:32
Od: 28.05.2023
Wersja: MPS
Witam. Ja również mam problem z niedziałającym radiem oraz wyświetlaczem. Na początku zaczęło gasnąć przy podłączaniu transmitera do zapalniczki (nie zawsze). Z czasem zdarzało się to coraz częściej, aż w końcu zaczęło gasnąć i zapalać się samoistnie np. podczas wjechania w dziurę na drodze. Później mogłam już tylko odpalić je przy mocniejszym przyciśnięciu stacyjki aż i to przestało pomagać i zgasło na dobre. Nie działa podświetlenie guzików, wyświetlacz, radio i zapalniczka. Klima normalnie działa i jest podświetlona. Od czasu do czasu podczas jazdy radio normalnie się włączy i wszystko działa super. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu już niestety nie działa. Bezpieczniki w kabinie i pod maską sprawdzone, radio było odpinane (myślałam, że to wina radia i kupiłam drugie, ale problem dalej jest), kabelki przejrzane i wszystko wydaje się ok. Co jeszcze można sprawdzić?
PostNapisane: Wt, 29 sie 2023, 05:39
Od: 18.08.2023
@Czarna102 Ja bym sprawdził stacyjkę. Napisałaś że "po wciśnięciu stacyjki" więc sprawa wydaje się być jasna. Prawdopodobnie trafiło któryś z pinów w środku i nie łączy. Rozebrać, sprawdzić i całkiem możliwe że po podmianie uszkodzonych styków z "dawcy ze złomu" obejdzie się bez wymieniania całej sztuki.
