Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 12:55
PostNapisane: Wt, 15 sty 2019, 20:56
Od: 15.01.2019
Mam następujący problem: , Auto to mazda 6 2006 lift system BOSE ze zmieniarką, bezkluczykowa keyless, 143 KM diesel.
2 tygodnie temu zgubiliśmy kartę do samochodu i wtedy jeszcze radio działało normalnie, zostały dokupione nowe karty ale przy kodowaniu był rozłączony moduł BCM oraz ECU , oczywiście była odłączona kilka razy klema ujemna od akumulatora, wszystko zostało zaprogramowane pod nowe karty powpinane ale okazuje się że nie działa radio BOSE, po przekręceniu zapłonu pokazuje się napis BOSE SOUND i to wszystko, potem w miejscu częstotliwości radia jest puste pole, przycisk on/off nie reaguje , zegar i temperatura działają normalnie. Bezpieczniki sprawdzone tzn ten od zapalniczki w aucie bo chyba tam jest podpięte radio( zapalniczka działa) w silniku sprawdzony bezpiecznik od radia i ten duży czarny od BOSE , przełożyłem taki sam z innego gniazda, ale to nic nie daje, odłączyłem ponownie klemę na 3-4 minuty bez rezultatu :(
Z góry dziękuje za porady jak to ogryźć
