Teraz jest So, 24 paź 2020, 06:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 11 lis 2019, 16:47
Od: 16.04.2016
hej podeslij mi na priv foto wyswietlacza twojego od tylu i dokladne wymiary. Moze cos zaradzimy. Rownież dobrze sfotografuj tasmy wyswietlacza. Po czym twierdzisz ze to ekran a nie np. plyta glowna?
PostNapisane: Śr, 11 gru 2019, 01:19
Od: 28.04.2019
Wersja: MPS
Może ktoś będzie miał lepszy pomysł niż ja jak to ogarnąć.
Więc tak, jakiś czas temu udało mi się dostać ten tablet (jakaś chińska kopia innego): Ownice K6 4G/64GB
Po podłączeniu na test sterowanie kierownicą działało, na wyświetlaczu pokazywało "navi", A/C na wyświetlaczu i tablecie poprawnie wyświetlało - tylko brakowało dźwięku. Odłączyłem, napisałem do chińczyka, ogólnie tablet nie był dostosowany pod Bose, dosłali mi po jakimś czasie małą płytkę co by śmigało z amp bose, trochę lutowania i niby powinno działać...
Problem w tym, że po ponownym podłączeniu wywaliło ustawienia Can-bus, dali mi kody do konfiguracji, podłączyłem do wifi co by internet był, ustawiłem konfigurację zgodnie z ichnią i... Sterowanie kierownicą nie działa, na wyświetlaczu głucho, A/C działa ale nic nie wyświetla na ten temat tablet/wyświetlacz.
Dźwięk? Dalej nie ma. Po zdjęciu termokurczliwej wyszło, że jeden kondensator odpadł z płytki którą mi dosłali, zakupiłem taki sam, zalutowałem i dalej nie działa.
Oryginalne radio? Działa, nie ma z tym problemu.
Teraz pytanie, czy zostałem z tabletem z którym nic nie zrobię czy da się to jakoś przywrócić do życia? Może inne ustawienia? Co do wyjścia audio, pewnie najszybciej byłoby amplifier zmienić na inny, w ostateczności jest to jakiś pomysł.
Jestem otwarty na sugestie, inne kable, rootowanie, inny can-bus... Skoro działało wcześniej, a wywaliło ustawienia, to coś albo padło albo nie jest ustawione.
Poniżej wrzucam fotki z konfiguracji tabletu, gdyby coś jeszcze było potrzebne, mogę dorobić zdjęcia i wrzucić.
2006 2.3 Mazda 6 Hatchback
2005 2.3 Mazda 6 MPS
Moje dwie piękne Japonki :D --1-- --2--
PostNapisane: Śr, 11 gru 2019, 05:34
Od: 19.07.2015
shidobu Kondensator wlutowany dobrą stroną ? Na pewno możesz odzyskać trochę kasy od Chińczyków za "uszkodzony" sprzęt. Zawsze to mniejsza strata, a później oddać do kogoś kto się zajmuje elektroniką typu nagłośnienia, tablety, telefony powinien poradzić sobie by to naprawić.
PostNapisane: Śr, 11 gru 2019, 09:33
Od: 28.04.2019
Wersja: MPS
Elektronikiem nie jestem, ale i kondensator (pasek, krótsza nóżka) i płytka mają oznaczenie (zakreskowane pole) gdzie jest minus, więc to jest prawidłowo zrobione. Jeszcze mogę porobić testy czy dźwięk idzie z tabletu i ustalić na którym etapie jest problem, bo nikt nie powiedział, że ta ich płytka działa jak należy.
Co do kasy, czasu już niemało upłynęło, więc nawet nie mam jak zrobić dispute na ali i zakładam, że z tego odzyskiwania nic nie będzie. Jedyny plus to taki, że zapłaciłem 400zł mniej bo promocja była, więc w najgorszym wypadku wyjdę trochę gorzej niż na zero.
To muszę teraz tylko znaleźć kogoś, kto by się podjął naprawy tego tabletu.
PostNapisane: Pt, 10 lip 2020, 21:47
Od: 09.07.2020
Witam jestem nowy i mam taki problem nabyłem mazde 6 kombi 2004r. 2,0benzyna i jest bez nawigacji czy da się podłączyć nawigacje jakoś do wiązki? Dziękuję
Ostatnio edytowano Pt, 10 lip 2020, 21:47 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Pilnuj się działów odpowiednich dla swojej generacji Mazdy.
PostNapisane: N, 30 sie 2020, 09:38
Od: 30.08.2020
WITAM,jestem nowy moj problem polega na tym ze kupilem na allegro radyjko 2din do madz 6 gy 2006 i nie mam zielonego pojecia jak podlaczyc key1-key2 aby dzialalo sterowanie z kierownicy to radyjko to oczywiscie chinczyk czy moge liczyc na pomoc
PostNapisane: N, 30 sie 2020, 21:41
Od: 19.07.2015
jacek1963 Najlepiej podaj model radia i opisz jakie kable z niego wychodzą.
PostNapisane: Pn, 31 sie 2020, 00:21
Od: 30.08.2020
jest to mazda 6 gy 2006 kombi a radio 2 din 8227L kable to czarny,czerwony,niebieski,zolty, pomaranczowy no i reszta to glosniki rozowego kabla nie mam
-- Dodano: 31 sierpnia 2020, o 00:21 --
i oczywiscie key1 pomaranczowy,key2brazowy,i back rozowy
PostNapisane: Pt, 16 paź 2020, 17:18
Od: 16.10.2020
Witam mam zupełnie inny problem w moim radiu działa wszystko tylko nie mam dźwięku, wtyczki nie pasują do siebie. Możecie mi jakoś pomóc moge polutować to w jakiś sposób
PostNapisane: So, 17 paź 2020, 09:56
Od: 28.04.2019
Wersja: MPS
@dejavu13
Nie wygląda na Bose, więc chyba nie będzie problemu, bo wiem, że Bose nie lubi innych radii.
Jeśli chodzi o to co jest gdzie, to tutaj masz rozpiskę:
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Trochę niżej jest taka spora tabelka, na której jest m.in. Miata (MX-5) 2003, RX-8 jak i M6 Bose/Non-Bose.
