Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 21:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 20:17
Od: 21.09.2016
Jescze kilka uwag: ręczny dezaktywuje się automatycznie tylko gdy masz zapięte pasy, bo inaczej działa tylko ręcznie, i tak samo jak chcecie zawracać na ręcznym zimą, (dla wtajemniczonych latem) to mając zapięte pasy, ręczny elektromechaniczny działa jak zwykły mechaniczny, warunek (noga cały czas wciska pedał gazu, wtedy można sobie podciąć tylne koła w celu wykonania nawrotu w miejscu.
Miłej zabawy
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 23:07
U mnie losowo się zwalnia. Zazwyczaj tak, nie zawsze. Do tyłu (prawie) zawsze - do przodu - loteria.
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 08:57
Od: 18.02.2017
Jaras, tyle, że niestety działa 0/1. Mi tylko brakuje, żeby sam się zaciągał.
Wedrowiec, to chyba masz coś nie tak, nie zdarzyło mi się, żebym się nie zwolnił, o ile miałem zapięte pasy, bo ile razy na podwórku chciałem przestawić i zapominałem o nim to nie zliczę :)
:drunk:
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 12:25
U mnie wyskakuje komunikat że mam nacisnąć hamulec. Pasy zapięte, wrzucony R lub (ło matko jak to się zwie) do przodu :)
Bo u mnie automat, może przy manualu to inaczej działa.
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 12:42
O zgrozo oby nie.. Bo będzie jak z lustekami.. :hihi:
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 13:48
Od: 18.02.2017
Hehe, no to po mocniejszym wciśnięciu hamulca na postoju :)
:drunk:
PostNapisane: Pn, 21 sty 2019, 17:31
Od: 03.06.2015
Odświeżam kotleta.
Otóż w moim wyposażeniu SkyEnergy jest elektryczny hamulec oraz obok niego niżej auto hold, skrzynia manualna.
Pytanie do was:
Jeśli jestem na równej drodze, nie pochyłej, jak korzystać z funkcji auto hold. Auto hold po ruszeniu nie zwalnia się. Nie wiem jak prawidłowo się nim posługiwać.
Ktoś może mi to w jakiś prosty sposób wytłumaczyć punkt po punkcie ?
PostNapisane: Pn, 21 sty 2019, 17:44
Od: 15.04.2018
Zbyk napisał(a):
Odświeżam kotleta.
Co to znaczy nie zwalnia? Dalej hamuje jak ruszasz?
Autohold trzyma ostatnie ciśnienie hamowania bez konieczności duszenia pedału. Gdy wyczuwa, że auto spada, powinno podnieść ciśnienie, gdy wyczuwa że ruszasz - powinno popuszczać tak, żeby się nie stoczyć z górki itp
PostNapisane: Pn, 21 sty 2019, 20:50
Zbyk, znalezione w instrukcji:
Funkcja AUTOHOLD automatycznie utrzymuje samochód w miejscu, nawet jeżeli nie
trzymasz stopy na pedale hamulca. Najlepiej funkcja ta sprawdza sie w korku lub podczas
zatrzymania samochodu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Hamulce są zwalniane
w momencie wznowienia jazdy, na przykład poprzez zwolnienie pedału sprzęgła
i ustawienia dźwigni zmiany biegów w pozycji innej niz neutralna (manualna skrzynia
biegów) lub wciśnięcie pedału przyspieszenia (automatyczna skrzynia biegów).
PostNapisane: Pn, 21 sty 2019, 21:07
Od: 03.06.2015
Wybacz czytać umiem i czytałem jak to idzie w instrukcji. Problem u mnie polega na czymś innym. Już wyjaśniam.
Zakładam, że jadę autem, są światła i jest czerwone. nie ważne czy z górki czy na płaskim i co wciskam przycisk auto hold. Zapala się podświetlenie.
Światła zmieniają się na zielone i ruszam autem i sobie jadę, a tu zonk podświetlenie dalej działa czyli hamulec hamuje i nie puszcza.
Co innego hamulec ręczny elektryczny tam jest tak jak ma być.
Potrzebuję info krok po kroku, lub niech mnie ktoś naprowadzi co robię nie tak.
PostNapisane: Pn, 21 sty 2019, 23:14
Od: 21.10.2015
Zacytuję :
,,Moduł stosowany w wielu nowych samochodach klasy średniej i wyższej, który odpowiada za automatyczne uruchamianie hamulca ręcznego po zatrzymaniu pojazdu i zwalnianie go po naciśnięciu pedału sprzęgła (skrzynia manualna) lub gazu (skrzynia automatyczna). Funkcja Auto Hold uruchamiana jest za pomocą jednego przycisku i dostępna tylko w samochodach wyposażonych w system ESP i elektromechaniczny hamulec postojowy. System aktywuje się samodzielnie także po odpięciu pasa bezpieczeństwa przez kierowcę, wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy. System Auto Hold zdecydowanie podnosi komfort podróży po zatłoczonych miejskich uliczkach oraz w terenie pagórkowatym."
Ostatnio edytowano Pn, 21 sty 2019, 23:17 przez PIOTR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 21 sty 2019, 23:15
Chcesz powiedzieć, że hamulce trzymają, Ty jedziesz i nie czuć że hamują auto. Toż to czuć by było.
Z tą kontrolką auto hold to nie jest tak że ona świeci jak uaktywnisz ten system?
PostNapisane: Pn, 21 sty 2019, 23:29
Od: 03.06.2015
PIOTR. Dzięki za wstawke z YT. Jutro to sprawdzę, zobaczymy czy to działa też tak u mnie.
JaFGdy. Świeci i jak sobie jadę to po kilku km z tą świecącą kontrolką czuć hamulce tak jak by lekko trzymały. (może i gaśnie tylko tego nie zauważyłem, nie jestem jeszcze świadomy na tyle aby wszystko zobaczyć, dzięki za rozjaśnienie mojego umysłu)
Rozumiem, że ma zgasnąć po ruszeniu.
Jutro jeszcze zadzwonię do salonu może to tylko docieranie się klocków, a mój przebieg to tylko 800km.
PostNapisane: Wt, 22 sty 2019, 06:55
Nie wiem czy ma zgasnąć, bo może właśnie ma nie gasnąć. Masz widzieć że włączyłeś auto holda. Jeśli się nie mylę to w pierwszym "wypuście" tego modelu kontrolka monitorowania martwego pola RVM świeci cały czas, więc może z tym auto holdem jest tak samo.
PostNapisane: Wt, 22 sty 2019, 07:05
Zbyk, a gdy auto stoi na AutoHold, czy wyświetlony jest na desce rozdzielczej zielony komunikat/kontrolka HOLD?
pytam bo tak jest w automacie, a w momencie dodania 'gazu'/ruszenia autem zielona kontrolka wygasa natomiast przycisk w tunelu świeci się na pomarańczowo, pozostając w 'stanie czuwania' do kolejnego zatrzymania.
PostNapisane: So, 26 sty 2019, 01:11
Od: 03.06.2015
Więc tak.
W końcu doszedłem jak działa AUTO HOLD w moim aucie.
Po uruchomieniu silnika, zapięciu pasów i naciśnięciu przycisku AUTO HOLD hamulec automatyczny jest w gotowości.
Jeśli dojeżdżamy do skrzyżowania i hamujemy np. delikatnie bo przecież nikt nie dociska aby auto stanęło ostro to automatyczny hamulec nie działa.
Po zatrzymaniu auta dociskamy hamulec mocniej i zapala się ikonka na zegarach HOLD na zielono. Zdejmujemy nogę z hamulca naciskamy sprzęgło włączamy jedynkę i ruszamy.
Auto np. nie cofa bo jest hold automatyczny.
W tej chwili nie mam już problemu z zapachem jak by się klocki paliły. Dzwoniłem do aso i powiedzieli mi, że w początkowej fazie tak będzie bo klocki i tarcze muszą się dotrzeć.
Powiedziano mi również, żeby przez pierwszy tysiąc nie używać tej funkcji ze względu na docieranie się hamulców.
Powiem tak. Zajebista funkcja.
Dodam jeszcze, iż zielona ikonka wyświetlająca się na zegarach podczas postoju może zamienić się w niebieską, nie wiem tylko kiedy zamienia się na niebieską do tego jeszcze nie doszedłem.
PostNapisane: Wt, 28 maja 2019, 20:00
Od: 05.05.2019
Czy wy też tak macie że po każdym odpaleniu auta musicie na nowo wciskać przycisk Auto Hold?
Wcześniej jeździłem samochodami grupy VAG i tam zasada była taka że po kupnie samochodu wciskało się to raz i nigdy więcej nie myślało o tym. Samochód sam trzymał hamulec na światłach, po zgaszeniu zaciągał stały ręczny, potem po ruszeniu opuszczał itp., ale funkcja tak jakby zawsze byłą po prostu aktywna. W Maździe też jak wcisnę to działa jak trzeba, jak zgaszę to zaciągnie ręczny, ale jak odpalę na nowo to muszę na nowo wcisnąć Auto Hold żeby to tak działało. Niby nie problem, ale kolejna czynność do zrobienia po odpaleniu i nie wiem czy to błąd u mnie czy po prostu "Madzia tak ma".
PostNapisane: Wt, 28 maja 2019, 20:33
Od: 03.06.2015
Auto Hold trzeba uruchamiać za każdym razem po uruchomieniu auta.
PostNapisane: Wt, 28 maja 2019, 21:56
Od: 05.05.2019
No to słaboo... A miałem nadzieje że to u mnie błąd i wizyta w ASO załatwi sprawę :/ Bez sensu i nie wiem czemu to ma służyć...
PostNapisane: Pt, 19 cze 2020, 09:02
Od: 19.06.2020
31 marca 2015, o 11:19 Radiss napisał(a):
Nic nie jest podkolorowane :) Zgodnie z instrukcją hamulec sam się dezaktywuje jeśli wciśniemy "gaz" :wink:
Jest tam też taka ciekawostka, że przed jego włączeniem należy mocno docisnąć hamulec. Czuć wtedy jak naciśnięcie przycisku hamulca postojowego dociska pedał hamulca do dechy.
Witam mam pytanie bo u mnie się nie wyłącza po wciśnięciu pedalu gazu jest to skrzynia manualna czy tylko w automatach tak działa??
-- Dodano: 19 czerwca 2020, o 09:02 --
Witam u mnie nie chce sie zwolnić chamulec po wciśnięciu gazu mam skrzynię manualną czy to działa tylko w automacie czy można trzeba to w opcji ustawić??
PostNapisane: Pt, 19 cze 2020, 10:44
Działa w manualu. A pasy masz zapięte?
PostNapisane: Pt, 19 cze 2020, 17:38
Od: 20.12.2014
Pasy muszą być zapięte. u mnie w automacie działa ale tylko wtedy jak pasy masz zapięte
Jest: Mazda 6 2015 FL Kombi SkyPassion 2.2 SKYACTIV-D 175 KM AT AWD SOUL RED 103 000
PostNapisane: Cz, 22 gru 2022, 18:20
Od: 09.03.2018
Witam koledzy u mnie hamulec elektryczny działał w porzadku ,po wyciągnięciu akumulatora , podładowaniu i montażu w aucie hamulec trzeba zwolnic ręcznie[nie działa automatyczne zwolnienie po ruszeniu].Czy może jest jakas procedura aktywacji tego hamulca po wymianie akumulatora ? Zdrowych Świąt.
PostNapisane: Cz, 22 gru 2022, 19:46
Nie dubluj wątków. Odpisałem w drugim.
PostNapisane: Pt, 23 gru 2022, 06:10
Od: 09.03.2018
Dzięki kolego o tym że trzeba zapiąć pasy doskonale wiem,tak jak pisałem hamulec działał poprawnie przed wymianą akumulatora.Temat zamykam po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zaczął działać normalnie.Wesolych Świąt.
PostNapisane: Pn, 6 mar 2023, 13:35
Od: 05.09.2017
Witam wszystkich.
U mnie dzisiaj pojawiła się kontrolka awarii elektrycznego hamulca ręcznego.
Na początku nie mogłem ruszyc ale po zapięciu pasów i wrzuceniu jedynki auto ruszyło.
Reczny sam sie zaciąga przy wyłącznie silnika i sam odpuszcza przy ruszaniu natomiast ja sam nie mogę go zaciągnąć.
Czy to może być wina przycisku czy może coś jeszcze?
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 18 kwi 2023, 15:11
Od: 16.08.2017
Kolego @orbad, czy udało Ci rozwiązać problem z elektrycznym hamulcem postojowym? Niestety i mnie dopadło...
PostNapisane: Pt, 21 kwi 2023, 14:08
Od: 05.09.2017
Wstyd przyznac ale jak narazie nie bylo czasu polozyc sie pod auto i pogrzebac. Z tego co wiem to nie jest to powazny problem. W tym tygodniu powinienem ogarnac i dam znac jak poszlo.
-- Dodano: 21 kwietnia 2023, o 14:08 --
Dzisiaj sciagnalem kola wyciagnalem wtyczki przy kolach i ta miedzy kolami. Spryskalem wszytkie contact cleanerem i....nic to nie pomoglo. Jutro zabieram sie za rozbieranie tunelu i moze tam bedzie mozna znalezc źródło usterki.
PostNapisane: So, 22 kwi 2023, 11:00
Jakieś dodatkowe błędy odczytane interfejsem są?
PostNapisane: Pn, 24 kwi 2023, 18:29
Od: 05.09.2017
Mam tylko taka podstawowa kostkę OBDII i apke na telefonie która nic nie pokazuje. Wyciagnalem wszystko ze środkowego tunelu tam wszystko ok, nic nie poprzepalane, suche. Dzisiaj rozebrałem bagażnik zeby dostać się do kabli sterujących, spryskalem kontakt cleanerem no i bez zmian.
