Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 764 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  Następna strona
PostNapisane: N, 23 maja 2021, 11:20
Od: 25.02.2021
Można jakieś szczegóły?
PostNapisane: N, 23 maja 2021, 12:02
No to chyba niedokładnie czytałeś ten wątek, tutaj odwołanie do wątku partnera:
viewtopic.php?f=55&t=9769
Do tego drugą opcją jest ściąganie z US całych zestawów z nowej CX-9 z tarczami 320mm...
To jedyne opcje w akceptowalnym koszcie inne dedykowane BBK to już koszty 2-4x wyższe...
PostNapisane: N, 23 maja 2021, 12:10
Od: 06.02.2017
Zaciski od cx9 trzeba ściągać lub polować na znanych portalach już w PL
Tarcze i klocki są dostępne bez problemu. Numery katalogowe podane w wątku, wystarczy poszukac.
PostNapisane: Cz, 5 sie 2021, 22:20
Wielkie dzięki dla kolegów Plichcior oraz Duplom5 za przecieranie szlaków.
Zaciski z CX9 od 2016 razem z klockami i tarczami zawitały również do mojej M6.
Zrobiłem dopiero 400km ale każdemu polecam taką modyfikację.
A tak to wygląda.
PostNapisane: Wt, 10 sie 2021, 18:56
Czy możecie rozwinąć temat hebli z CX-9? Najlepiej pewnie cały zestaw zacisk ze zwrotnicą jak rozumiem szukać? Jakie koszta u Was takiego zakupy były? Widzę u nas że taki set kosztuje ok 2k PLN.
PostNapisane: Wt, 10 sie 2021, 19:14
Od: 06.02.2017
W gj nie musisz wymieniać zwrotnicy. Jest pług & play.
Zaciski z USA można już od $50/szt dorwać. Plus koszta sprowadzenia. W pl nie śledzę.
Klocki pasują od starej cx9- wybór szeroki. Od 130 za normalne do 320 pln za hawki hps
Tarcze cx9, gl 320mm Diesel - oem 440/szt, ebc podobnie ale są tez tańsze. Textar czy zimmerman za polowe.
Nie są to koszta które powalają, szczególnie jak się ma aktualny zestaw do wymiany.
PostNapisane: Wt, 10 sie 2021, 19:27
Plichcior, serio siada to na fabryczną zwrotnicę? :) no to pięknie, rozejrzę się zatem w temacie.
PostNapisane: Pn, 30 sie 2021, 12:45
Od: 24.08.2021
Hejka
Jestem świeżym posiadaczem Mazdy 6 po pierwszym lifcie, wersja USA. po 17 latach jeżdżenia Accordem wróciłem do Mazdy. Rzeczywiście te oryginalne tarcze wyglądają wręcz śmiesznie. Zainteresował mnie swap z cx9 ale jak poznać te pasujące bez przeróbek? Sam rok po 2015 wystarczy? A może ktoś będzie sprowadzał to chętnie się podłączę. Pozdrawia Krzysiek
PostNapisane: Pn, 30 sie 2021, 22:50
Kompletne zaciski podejdą od CX9 od 2016 w górę jest to model z chromowaną listwą na tylnej klapie
ostatni wypust.
PostNapisane: Wt, 31 sie 2021, 14:28
Od: 24.08.2021
Rozumiem, że jarzma tez potrzebne. Gdzie to kupić? USA ?
PostNapisane: Śr, 1 wrz 2021, 13:56
Od: 06.02.2017
Jarzma nie były potrzebne dla Przedlifta, 1 + 2 lift. Zacisk Pasuje p&p. Przy 3 lifice zaczęli coś kombinować z wysokością tarczy także by trzeba zweryfikować.
Kupić można i na znanych portalach w pl, chociaż w USA dostepnosc większa to i taniej.
PostNapisane: Śr, 1 wrz 2021, 16:21
Od: 24.08.2021
no to jak większa tarcza wejdzie w stare jarzmo? tam jest aż taki zapas
PostNapisane: Śr, 1 wrz 2021, 18:19
Od: 06.02.2017
Przepraszam przeczytałem zwrotnice....
Potrzebujesz komplet zacisku z jarzmem z cx9.
PostNapisane: Śr, 1 wrz 2021, 22:27
Od: 24.08.2021
już wiem.
dzięki
PostNapisane: Śr, 15 wrz 2021, 08:31
Od: 06.02.2017
Jak już wspominałem nie polecam kombinacji OEM tarczy plus klocki Hawk HPS. W przypadku zestawu z CX9
Nie podobała mi się praca zestawu, po zdjęciu w celach wyczyszczenia wszystkiego okazało się ze klocki są zeszklone... Także po 15tys poleciały w śmietnik i wstawiłem oem klocki.
To nie oznacza ze to zły klocek. Przeciwnie - na poprzednim zestawie zachowywał się wyśmienicie.
Wyglada na to ze gładka tarcza i wakacyjne prędkości autostradowe plus moj styl jazdy się nie polubiły.
PostNapisane: Śr, 15 wrz 2021, 21:02
Te oem klocki to nie są TRW? Ostatnio widziałem w miarę świeżą CX5 właśnie z klockami TRW
PostNapisane: Cz, 16 wrz 2021, 13:04
Od: 06.02.2017
Tarcze są made in japan. Oznaczeń firmy nie zauważyłem.
Klocki zupełnie nie interesowałem się. Nawet nie patrzyłem jakie są na nich oznaczenia.
PostNapisane: Pt, 5 lis 2021, 22:23
Od: 26.12.2017
Zamowione zaciski kompletne z CX-9 z 2018 roku. Czekam na przesylke i zmiana zestawu bo zaczeło walić u mnie i tam szukałem rozwiazania i znalazłem jedno jedyne najtańsze a zarazem najskuteczniejsze i najlepsze chyba :)
Koszt zakupu :
2x 50 USD - zacisk L i zacisk P
przesylka w USA - 34 USD do firmy POLAMER
czekam na cene przesyłki do Polski, ale koszt powinien sie zamkąc w przedziale 30-40 USD.
Teraz pytanko czy wejdzie zestaw 320mm CX9 na felge 16 cali? Zimowe mam takie.......
Pozdro
PostNapisane: Pt, 5 lis 2021, 22:36
Od: 11.11.2018
No raczej nie wejdzie.
16 cali to 40 cm, ale to jest od rantu do rantu felgi. Czyli przestrzeni wewnątrz felgi jest jakieś 36 cm. Tarcza ma 32 cm, zostaje 2 cm między tarczą a felgą, a musi się zacisk jeszcze zmieścić....
PostNapisane: So, 6 lis 2021, 06:18
Od: 26.12.2017
A w felgi 17 calowe zmiesci się zestaw z CX-9? Bedzie git..?? :arrow:
17 cali to 43.18cm... zostaje jakies 11cm marginesu
PostNapisane: So, 6 lis 2021, 11:47
Od: 06.02.2017
Wydaje mi się ze znajdziesz zdjęcia mojego zestawu na fabrycznych 17stkach w wątku.
Jak nie to sie odezwij na priw to wyślę ci zdjęcie jak coś odszukam.
Nie testowałem felg „zimowych” także nie wiem jak z tym wzorem dodawanym w promo.
PostNapisane: So, 6 lis 2021, 17:58
To coś w ten deseń?
https://www.ebay.com/itm/184885398810
PostNapisane: So, 6 lis 2021, 19:54
Od: 26.12.2017
Tak, to ten zacisk, chciałem kupić go, ale jest bez jarzma, a sprzedający ma tylko jeden zacisk.
PostNapisane: So, 6 lis 2021, 20:08
Od: 06.02.2017
Bez jarzma to są i zamienniki za 250pln
Widziałem ze jeden sklep z częściami do mazd ( w PL ) wystawiał nowe, oryginały kompletne z jarzmami za 1250pln za sztukę.
Jak na złość nie mogę tej aukcji odszukać.
PostNapisane: N, 7 lis 2021, 16:41
Od: 24.08.2021
Koszt zakupu :
Pozdro
to zaciski z jarzmami? jaka firma?
PostNapisane: N, 7 lis 2021, 17:54
Od: 06.02.2017
Zakładam ze używany oryginał. Tez jestem w trakcie sprowadzaniA gdzie koszt w USA wyniósł USD 50/szt
PostNapisane: N, 7 lis 2021, 20:39
Od: 26.12.2017
Zaciski kompletne ORY ...zakupione na ebay amierykańckim :)
Pozdro
PostNapisane: N, 7 lis 2021, 22:56
Od: 24.08.2021
w takich pieniądzach też chętnie bym kupił komplecik :)
a takie są ok?
https://www.ebay.com/itm/284412147006?f ... SwPbdhFjRO
PostNapisane: N, 7 lis 2021, 23:27
Od: 06.02.2017
I nic nie stoi na przeszkodzie :)
Jak nie na ebay to poprzez np www.car-part.com
PostNapisane: Pn, 8 lis 2021, 08:01
Od: 26.12.2017
[quote="
a takie są ok?
https://www.ebay.com/itm/284412147006?f ... SwPbdhFjRO[/quote]
To są hamulce, ja bym w zamienniki nie szedł. Nie wiadomo co to, kto to itp.
ze strony którą przesłałes:
"Brand - Unbranded"
Jakiś producent ktory nie ma nazwy. Ja bym sie bał.
Lepiej upolowac uzywany ale oryginał OEMa. (Ale to moje skromne zdanie)
Pozdro
