Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 05:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 74  Następna strona
PostNapisane: Pt, 17 cze 2022, 17:23
Od: 03.02.2019
maciekelga napisał(a) napisał(a):
Panowie czy ktoś ma bezpośrednie porównanie pomiędzy Z16/Z17 a Z23? Zastanawiam się czy warto dopłacać do Z23.
darrecki jesteś zadowolony z Z17?
Ja jestem zadowolony z Z23 (nie mam porównań z pozostałymi). Przejechałem na nich ponad 40 tys km - załączam zdjęcie grubości okładzin, jeszcze długo pociągną. Pracują z tarczami ebc turbo groove, które mają zrobione 60 tys. km. Nie piszczą, hamują bez zastrzeżeń (również przy bardzo dynamicznej jeździe z mocnymi hamowaniami). Felgi praktycznie się nie brudzą, a w zimie z kontaktem z solą praktycznie nie żółkną.
Klocki z tyłu (ebc yellow stuff) po tym dystansie się całkowicie zużyły, nawet tarcze były bardziej zużyte (chociaż w porównaniu do przodu przebyły o wiele mniejszy dystans). Dlatego teraz wraz wymianą klocków tył na Z23 poszły ponownie nowe tarcze EBC turbo groove.
PostNapisane: Pt, 17 cze 2022, 18:28
KamykG u mnie było identycznie, tył z EBC yellow szybko poszedł na śmietnik dosyć mocno ścierając nowe tarcze, a zestaw z Z23 na przodzie mimo dodatkowych 20 tyś km był w dużo lepszym stanie.
Także albo trafiliśmy na klocki takiej samej jakości jak kilka postów wyżej klub Miaty, albo EBC yellow to zwyczajnie szmelc, dodatkowo niemiłosiernie pylący.
PostNapisane: Pt, 17 cze 2022, 21:48
darrecki
Dzięki. Cena jednak między Z23 a Z17 jest dość spora, w takim układzie wezmę chyba Z17.
Zamówiłem zaciski od CX9, myślę że w konfiguracji z Z17 będzie git.
PostNapisane: Pt, 17 cze 2022, 22:11
Kilka postów wyżej @darrecki pisał :
Klocki - Amazon, tarcze - autodoc. Wszystkie klocki Z17 są klasy EE, stare przednie Z23 były GG.
Nie wiem w jakich cenach są powerstop klocki, ale też kilka postów wyżej pisałem o innych w klasie 'GG" więc o 2 klasy wyżej niż EE - SDT brakes/galfer (ok 300zł kpl na oś). (przed wysyłką można poprosić Adama (hamulcesklep.pl) o otworzenie pudełka które ma wysłać i sprawdzenie nadruku czy faktycznie GG) .
Więc te te całe Z17 z ich EE to tak trochę sensu brak przy szukaniu poprawy zaciskami większymi itp. Lepiej wsadzić klocki o lepszym wsp tarcia i lepszej jego odporności na temperaturę na mniejsze tarcze, niż klocki o niższym wsp tarcia i niższej odporności jego na temperturę na większe tarcze.
Jak już to te Z23 bo też GG jak SDT brakes o ile są tańsze od nich.
Żeby była jasność, ja akurat uważam że bez problemu można 6tką z EE i najmniejszymi tarczami jeździć , ale jak już się wkłada pracę, koszty itd w większe tarcze, zaciski to po co tp psuć gorszymi klockami.
PostNapisane: Pt, 17 cze 2022, 22:47
Dzięki za uwagę, wezmę pod rozważanie.
Z17 i Z23 kupuje się chyba głównie z powodu zmniejszonego pylenia i to też miałem na myśli.
SDT to chyba normalne, klasyczne klocki pod względem pylenia.
PostNapisane: So, 18 cze 2022, 00:37
Te sdt to ponoć galfer 1050 czy ich następca. Miałem 1050 i tragedii pylenia nie było, na pewno nieporównywalnie mniejsze niż sportowe klocki ferodo ds 3000, ds uno czy ds1.11, tak z obserwacji choc ten "parametr" nie bardzo mnie interesował. Czystość nie idzie raczej w parze z hamowaniem. Nie tylko w sensie klocków ale utrzymania hamulców - np po myciu odstawienie auta bez porządnych kilku serii suszących hamowań dobrze nie robi . A że brudzi felgi cóż.
PostNapisane: So, 18 cze 2022, 10:14
Od: 05.05.2019
Ja tam kupiłem bo lepiej hamują i przede wszystkim mniej się nagrzewają więc jeździ się pewniej gdzie po kilku mocniejszych hamowaniach przychodzi kolejne... Na fabrycznych czuć było że nie wyrabiają, a przy Powerstopach nigdy nie miałem takiej sytuacji. A brak pylenia to fajny dodatkowy efekt uboczny.
PostNapisane: So, 18 cze 2022, 16:48
Od: 06.02.2017
Na moich powerstopach Z23 jest FG oznaczenie (przód CX9 i tył elektroniczny ręczny)
Mimo wszystko SDT do zacisków CX9 wychodziły sporo drożej od z23, a niestety na tył z elektronicznym ręcznym nie robią jeszcze
PostNapisane: Pn, 20 cze 2022, 21:47
Biorę w takim razie Z23, dzięki za porady!
PostNapisane: Wt, 21 cze 2022, 06:44
maciekelga teraz jeszcze żeby dostać te Z23 w tym roku i sukces :D
2 miesiące temu nigdzie nie było, a obecnie to nawet Z17 wywiało, przynajmniej z Amazona.
PostNapisane: Wt, 21 cze 2022, 11:00
darrecki
Amazon twierdzi, że są "on stock", może dlatego, że to do CX9 a nie M6?
PostNapisane: Wt, 21 cze 2022, 13:17
maciekelga to tylko brać póki są. Do 6 GJ/GL ze świecą szukać...
PostNapisane: Pn, 4 lip 2022, 09:53
Od: 03.02.2019
Na to wychodzi, że felerne. Jeszcze w dywagacje wszedłem ze sklepem ebrakes. Poniżej ich teoria), chociaż Z23 bym nie porównywał do greena, gdzieś widziałem testy, że z23 wytrzymują 800 stopni.
"Klocki Z23 są podobnymi klockami do klocków EBC zielonych jeśli chodzi o siłę hamowania oczywiście z tą różnicą, że klocki EBC zielone nie mają domieszek ceramiki. Stosując klocek Z23 na przodzie oraz EBC żółty na tyle uzyskał Pan podobny układ hamulcowy jak gdyby zastosował Pan na przodzie klocki EBC zielone. Jest szansa, że nie doszło do przegrzania oraz żadnych niepożądanych efektów u Pana nawet podczas dynamicznej jazdy właśnie dlatego, że zastosował Pan klocki na tyle nazwijmy to Stage 3 (bardzo mocne) a na przodzie Stage 2 (średnio mocne).
Zawsze powinno się kierować zasadą, żeby przy dynamicznej jeździe stosować najlepiej takie same klocki z przodu oraz z tyłu, ponieważ podczas hamowania z wysokich prędkości klocki na osi tylnej "wspomagają" klocki na osi przedniej i układ hamulcowy nie jest nadmiernie przeciążony.
W Pana przypadku poszliśmy po coś jeszcze nowszego czyli zastosowaliśmy de facto słabszy klocek na osi przedniej, a mocniejszy na osi tylnej przez co moim zdaniem "nagiął" Pan powyższą zasadę, ponieważ oś tylna hamuje bardzo mocno i na tyle odciąża oś przednią, że klocki z przodu nie mają większego "wysiłku" przez co właśnie wolniej się zużywają oraz nie przegrzewają tarcz, natomiast klocki na osi tylnej szybko się zużyły pod dużym "obciążeniem""
PostNapisane: Pn, 4 lip 2022, 11:07
A korektora siły hamowania nie ma w Maździe 6 ? tak sobie ten tył hamuje ile wlezie ? Przecież by uciekał i tańczył jakby nie było.
PostNapisane: Pn, 4 lip 2022, 11:57
KamykG ostatnio widziałem zdjęcia zielonych EBC i faktycznie miały oznaczenia GG tak samo jak Z23, więc teoretycznie są porównywalne. Tylko w jakim standardzie są żółte i czerowne skoro są jeszcze "lepsze"?
A ta teoria panów z ebrakes moim zdaniem jest jakaś taka mocno naciągana. Nowoczesne auta z tymi wszystkimi technologiami zwyczajnie nie mogą hamować daną osią słabiej / mocniej w zależności od założonych klocków.
PostNapisane: Pn, 4 lip 2022, 18:47
Haha dobre farmazony kitują. Korektor siły hamowania miałem w VW Jetta Mk2 1991 rok.
PostNapisane: Pn, 4 lip 2022, 19:11
Ale ten on kryguje siłę hamowania, czy siłę nacisku klocka na tarczę ? ;-)
PostNapisane: Wt, 5 lip 2022, 22:10
Od: 14.06.2018
EBD
Electronic Brakeforce Distribution
Wysłane z mojego M2101K9AG przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 11 lip 2022, 08:55
Aktualizacja po 3 miesiącach - Z17+Zimmermann
1. Z17 mocniej pyli w porównaniu do Z23. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z mieszanką klocków czy też ich twardością (szybkością zużycia). Tył brudzi się porównywalnie do przodu. Aczkolwiek porównania do EBC Yellow wciąż nie ma, bo tam po tygodniu felgi były brudniejsze jak teraz po 3 miesiącach. Sam pył jest zaś brązowawy, EBC - szary.
2. Samo hamowanie zaś - brak zastrzeżeń, jest tak samo jak na Z23+power friction DS
PostNapisane: Pn, 11 lip 2022, 10:27
Lepsze mogą być, bo te normy SAE z literkami tylko do jakiejś granicy temperaturowej obowiązują, powyżej nie pamiętam 400 stopni czy jakoś tak mnie wiadomo wg nich co się ze wsp tarcia dzieje, a to te zakresy są ważne w naprawdę ciężkim użytkum nie drogowym . Więc mogą lepiej utrzymywać wsp tarcia w zakresie jakim ta norma SAE już nie jesrt zainteresowana.
Ale tak czy siak po co jakimiś tam EBC się zajmować w ogóle, za dużo złego o nich słychać, diabli wiedzą, może przez popularność i potężny marketing w kierunku "tuningu" (cudzysłów celowy ) idzie równolegle produkcja podróbek a prawdziwe EBC może są bardzo przyzwoite ? (vide seria trefnych klocków z MiataChallenge) . Ale jak ewentualne podróbki ma przeciętny kierowca odróżnić.
A jak już sklep je sprzedający pomija budowę ukł hamulcowego to też za bardzo zaufania nie budzi.
PostNapisane: So, 30 lip 2022, 15:03
Od: 13.07.2020
Przyszedł czas na wymianę tarcz i klocków w Mazda 6 AT 2017 kombi 2.2 Felgi 225/45/19. Nie szaleje w UK przepisowo Max 115 km/h. Raz w roku EU Max 150km/h. Jakie tarcze i klocki wybrać ? Czy lepiej opłaca się kupić w UK czy w Polsce gdzie jestem jeszcze 18 dni. Nie musi być najbardziej wypasione ale tez nie najtańsze.
PostNapisane: N, 31 lip 2022, 10:31
Przy obecnych cenach paliwa klocki to 1/3-1/4 baku paliwa :) a tarcze - niecały bak. Więc nie są to duże koszty. Ja teraz na tył wziąłem TRW - wyboru modeli nie ma, jeden jest tej firmy :) i powiem Wam, że jestem zaskoczony - mam wrażenie, że hamuje lepiej. I zmiana jest w stronę hamowania "nie mazdowego" - tzn. biorą bardziej zdecydowanie, szybciej, twardziej. Nie jest to duża zmiana (ale to tył który mam wrażenie prawie w ogóle nie hamuje) ale przy hamowaniu czuję się po prostu pewniej.
A klocki najzwyklejsze "cywilne". Za całość dałem 390, za wymianę w ASO wzięli więcej.
PostNapisane: N, 31 lip 2022, 13:05
Od: 13.07.2020
Sprawdziłem w sklepie eurocarparts UK i tam popularne są Brembo koszt kompletu tarcze + klocki przód/tył to 199,61£ czyli jakieś 1111.16 zł. Na alledrogo są po 1209 zł dziwne ze w UK są tańsze. Może w warsztacie będą mieli taniej ? Co myślicie o klockach/tarczach brembo warto wybrać właśnie to ?
PostNapisane: N, 31 lip 2022, 14:39
Od: 14.09.2014
Nie mam zdania na temat brembo.
W swojej M6 przed Chorwacją wymieniłem klocki i tarcze na TRW. W poprzedniej M6 również takie stosowałem i mnie nie zawodziły. To dobra jakość w rozsądnej cenie. Tak uważam.
PostNapisane: N, 31 lip 2022, 15:27
Od: 13.07.2020
A możesz podać ile zapłaciłeś za komplet TRW i za robociznę ?
PostNapisane: N, 31 lip 2022, 18:05
Zamawiałem w czerwcu kpl przód tył, może coś ceny obecnie wzrosły, ale z grubsza abyś miał orientację :
Tarcze Zimmerman gładkie Coat Z (przód i tył ), klocki przód SDT, klocki tył Zimmerman , całość 1250zł z przesyłką w PL ( hamulcesklep.pl vel levian.pl vel Adam1003 z tego forum) . Zestaw aż nadto wystarczający do Mazdy 6.
PostNapisane: N, 31 lip 2022, 19:31
Od: 14.09.2014
Castlevale Chętnie bym podał ale nie chcę teraz wprowadzać w błąd bo rachunki zostały w domu, a teraz jestem na wczasach <disco> . Prawda jest taka, że poza układem hamulcowym przed wyjazdem robiłem również wahacze, filtry, wymianę oleju i pełen serwis klimatyzacji. Więc teraz nie pamiętam dokładnie ile płaciłem za same klocki i tarcze. Jak wrócę to sprawdzę i podam - o ile nie będziesz miał już zrobionych.
TRW spisują się dobrze - nigdy jak dotąd nie narzekałem.
PostNapisane: N, 31 lip 2022, 20:52
Od: 13.07.2020
Ok. Dziękuje wszystkim za informacje. Chyba zdecyduje się zrobić wszystko w UK kupię Brembo.
PostNapisane: N, 31 lip 2022, 21:15
Castlevale ja zamiast brembo wziąłbym to, co proponuje Andrzejsr.
Kolega kupił w UK zestaw z ładnymi nacinanymi tarczami Brembo i klocki do kompletu tej samej firmy. I albo klocki podrobione albo totalny szmelc. Po 20kkm zjechały mu tarcze, a pod koniec hamulce bardziej piszczały hamowały. Po zdemontowaniu tak wyglądały klocki.
Zdjęć tarcz niestety nie mam.
PostNapisane: Wt, 2 sie 2022, 15:29
Od: 13.07.2020
Zamówiłem Zimmermat i SDT ale tylko na przód bo na tył niedostępne. Tył spoko rok jeszcze mogę pojeździć koszt w tym sklepie to 850 zł z przesyłka.
